Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Fuoriuscita olio dai carter con paraoli nuovi!
P200E Pucci
Città: Messina
86 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 12:39:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti, ho appena fatto rifare il motore del mio P200E da circa 10 giorni, con sostituzione dei paraoli e frizione e di altre parti, ma mi cade dal motore un pò di olio, che non è la classica gocciolina, ma molto di più. Prima questo non mi accadeva, il meccanico mi ha detto che prima questo problema non me lo faceva perchè quando ha aperto il motore si è accorto che era con poco olio; dice che il problema è dovuto ai carter usurati, che ad occhio nudo non si nota, ma che avendo 28 anni è normale. Ora vuole sistemarmi i carter con del mastice nero da applicare tra i carter, voi che ne pensate? Ditemi la vostra esperti del settore, in caso che mi consigliate di mettere tra i carter? attendo vostre risposte!
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 14:16:35  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
sicuramente bisogna vedere realmente da dove proviene questo olio, il meccanico sicuramente ti ha detto delle diavolerie....perche sia con poco o con tanto olio, l'olio cade sempre.
poi dipende come sono stati trattati i carter e come sono stati chiusi, dai una ripulita al carter, e fai delle foto, cosi ci aiuti
P200E Pucci
Città: Messina
86 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 14:59:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
perfetto farò al + presto delle foto!
Inserito il - 06/07/2009 : 17:18:52  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Certo che se il meccanico ti ha aperto il motore per fare quei lavori e nel chiudere non ha messo
la classica pasta per sigillare tutto andrebbe proprio preso a calcioni!
P200E Pucci
Città: Messina
86 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 19:11:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mi ha detto che ma messo la guarnizione dei carter incollando quest'uultima con apposito materiale. andava messa la pasta siggillante all'esterno o tra le guarnizioni? ma io ogni caso mettendo il mastice nero esterno secondo voi si risolve il problema? è un lavoro che va bene o è meglio non metterlo?
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 20:45:08  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
e un lavoro scandaloso, vedere quella pasta al di fuori dei carter.....
Inserito il - 06/07/2009 : 20:46:40  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
quel meccanico è un cane
P200E Pucci
Città: Messina
86 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 20:47:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma la pasta andrebbe messa tra la gurnizione ed i carter?
P200E Pucci
Città: Messina
86 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 20:53:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma se invece di far mettere il mastice nero, metto del silicone trasparente che fa sempre schifo ma di meno, andrebbe bene per risolvere il problema?
Inserito il - 07/07/2009 : 09:11:46  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
non risolvi nulla
devi riaprire, raschiare via quella schifezza che ti ha messo, rimettere la guarnizione e la pasta prima di chiudere
dopo non dovrebbe più perdere se il lavoro viene fatto in maniera decente
certo che non riuscire in una cosa elementare come questa denota una demenza verace!!!
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 07/07/2009 : 09:29:19  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
io personalmente vado di ermetico sempre...mai avuto un problema
meccanico...non e degno di chiamarsi meccanico
P200E Pucci
Città: Messina
86 Messaggi
Inserito il - 07/07/2009 : 09:39:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma che seccatura! uno spende 350 euro... e poi deve avere sti problemi, io già lo so appena gli dico che si deve riaprire per mettere la pasta siggillante lui mi dirà che non c'è bisogno e va benissimo il mastice nero esterno...
Inserito il - 07/07/2009 : 11:49:54  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
e tu rispondigli che conosci un orifizio del suo corpo in cui potrebbe metterselo, il mastice nero esterno!
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 07/07/2009 : 11:50:39  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
e tu perche lo porti là????????????
Inserito il - 07/07/2009 : 11:56:04  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
ahahahahahaha
Inserito il - 07/07/2009 : 11:56:50  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
comunque se può essere d'aiuto io quando ho fatto il motore del mio pk avevo messo l'ermetico, e non ha mai perso...
