Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa 50 V: Calo di prestazioni agli alti
equatore
Prov.: Siracusa
Città: Francofonte
90 Messaggi
Inserito il - 12/08/2009 : 09:26:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di equatore Invia a equatore un Messaggio Privato
Buona estate a tutti!
Negli ultimi giorni la mia vespa 50 V mi sta dando qualche problemino.
Monto un gt 75 dr 6 travasi, carburatore 19.19, pignoncino da 16 denti ed il resto tutto originale.
Recentemente ho avuto problemi di aspirazione d'aria tra collettore d'aspirazione e carter che ho risolto sostituiendo la vecchia guarnizione. Fino a quel momento montavo un getto max 78 e la vespa era ben carburata, ma da questo momento in poi la carburazione è risultata eccessivamente magra. A questo punto ho smontato e pulito il carburatore e messo un getto max 82, ma sono ancora magro (il colore della candela dopo un bella tirata è chiaro)e la vespa ha avuto un notevole calo di prestazioni agli alti. In particolare raggiunto un certo numero di giri a circa 50 Km/h il motore comincia a fare un rumore diverso dal solito e non va oltre i 50 Km/h. Secondo voi quale può essere il problema? Non penso di aspirare aria perche la vespa scende di giri in modo normale e non resta accellerata. A medio e basso regime il motore si coporta bene, il problema è solo agli alti. Può essere che nonostante il carburatore sia nuovo e pulito da poco ci sia qualche sporcizia nel circuito del massimo che impedisce il corretto aflusso di miscela al cilindro?
equatore
Prov.: Siracusa
Città: Francofonte
90 Messaggi
Inserito il - 13/08/2009 : 16:08:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di equatore Invia a equatore un Messaggio Privato
Nessuno riesce ad aiutarmi?
Città: Cervasca
5 Messaggi
Inserito il - 13/08/2009 : 17:18:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao.
io ho avuto un problema simile sul mio px 125 e.
ho provveduto a cambiare il pick-up della bobina interna ed e andato tutto a posto.
potrebbe essere quella la causa del tuo problema
Tex
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 13/08/2009 : 17:37:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
tex ha scritto:
ciao.
anche secondo me potrebbe essere un problema elettrico, se fino a prima andava bene...
il mio vespaio:
equatore
Prov.: Siracusa
Città: Francofonte
90 Messaggi
Inserito il - 14/08/2009 : 09:01:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di equatore Invia a equatore un Messaggio Privato
Ringrazio TONY.L e tex per il vostro aiuto.
Finora non avevo pensato a problemi elettrici, ma per il momento mi sento di escludere questa causa perchè il problema si è presentato dopo aver smontato il collettore di aspirazione ed il carburatore per sostituire la guarnizione tra collettore e carter per risolvere il problema dell'aspirazione di aria. Io temo che mentre pulivo il carburatore, della sporcizia si sia infilata nel circuito del massimo e ciò mi fa ridurre l'afflusso di miscela quando sono a manetta causandomi una carburazione magra agli alti. Inoltre, ricordo che dopo aver pulito il carburatore la vespa non voleva partire, allora ho dovuto smontarlo di nuovo e dargli un'altra pulita.
Ragazzi non sono sicuro di aver fatto una diagnosi corretta e poichè in pochi giorni ho smontato il carburatore una decina di volte, aspetto dei consigli da voi che siete degli esperti nel settore.
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 14/08/2009 : 09:52:54  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
ciao l'82 è un getto per un motore 102..di sicuro tira aria alla grande da qualche parte
equatore
Prov.: Siracusa
Città: Francofonte
90 Messaggi
Inserito il - 14/08/2009 : 17:26:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di equatore Invia a equatore un Messaggio Privato
Ma se tirasse aria la vespa non dovrebbe restarmi accellerata? Prima ho avuto un problema del genere e la vespa restava accellerata, ho risolto il probelma sostituendo la guarnizione tra collettore e carter.
massi_94
Vespa 125 primavera
Città: Villasanta
184 Messaggi
Inserito il - 14/08/2009 : 22:28:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di massi_94 Invia a massi_94 un Messaggio Privato
no! perche' se tu tiri l' aria accellera solo a motore appena avviato!! se lo fai quando e' caldo teoricamente si spegne!
VESPA 125 PRIMAVERA
equatore
Prov.: Siracusa
Città: Francofonte
90 Messaggi
Inserito il - 15/08/2009 : 08:52:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di equatore Invia a equatore un Messaggio Privato
Ciao Massi, scusami non mi sono espresso bene. Non intendevo dire tirare la leva dell'aria, mi riferivo ad una eventuale aspirazione di aria.
