Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - PROBLEMI DI VUOTO AL MOTORE PX125E
Città: Cervasca
5 Messaggi
Inserito il - 12/08/2009 : 11:38:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ragazzi.
ho finito l'altro giorno di restaurare una vespa px125e del 1983.
dopo aver pssato giorni e giorni a rimontare tutto controllando che fosse tutto a posto sono andato a fare un giro di prova e dopo alcuni km il motore si e spento.
ho controllato carburatore(che ho pulito alla perfezione), candela (nuova ngk bh7s) e la benzina arriva nel carburatore.
ho riprovato la vespa e il problema non e sparito.
la cosa sytrana e che se la lascio accesa sul cavalletto non ha nessun problema, ma quando parto dopo un po si spegne.
potete aiutarmi?
grazie!!!
Tex
MaxT5
VespaClub
Città: Ripalta Arpina
3270 Messaggi
Inserito il - 12/08/2009 : 15:49:43  Mostra Profilo Invia a MaxT5 un Messaggio Privato
Sezione sbagliata!
Sposto nella sezione giusta.
Martin Luther King
Città: Cervasca
5 Messaggi
Inserito il - 12/08/2009 : 16:37:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
chiedo scusa.....
sono nuovo di questo fantastico sito e devo ancora smanettare un po x non commettere nuovi errori
Tex
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 12/08/2009 : 19:25:01  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
io controllerei i getti che siano della misura giusta e puliti, guarnizioni (che no aspiri aria da qualche parte) e tubo della benzina (alle volte se l'hai lasciato lungo potrebbe far così): da i un'occhiata anche al colore della candela per capire se sei magro (candela verso il bianco) o grasso (candela nera)
http://www.vespepadane.com/
Città: Cervasca
5 Messaggi
Inserito il - 13/08/2009 : 17:16:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie x i consigli.
ho finalmente risolto il problema.
inizialmente la benzina non arrivava al carburatore perchè il tubo, anche se originale, non faceva andare la benza. ho provveduto a tagliarlo di circa 20 cm e ho modificato l'ingresso passando per il tubo di aspirazione cosicchè fossi sicuro che la benzina arrivasse.
successivamente il motore continuava a spegnersi dopo un po che girava. allora ho provveduto a cambiare il pick-up e la bobina elettronica posta sul retro della vespa.
adesso e tutto perfettamente ok!
domani la porto al collaudo. speriamo bene!
Tex
