Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Ancora non romba....
Pagina: di 9
stefano94
Zadra ant
Città: Valle Seriana
341 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 11:21:44  Mostra Profilo Invia a stefano94 un Messaggio Privato
Anche secondo me ti conviene mantenere il 102 io ho un amico con 102 polini, 22/63, shbc 19/19 con filtro originale, albero anticipato, marmaitta leovince a banana e volano da 2.2 kg e la 4 la tira bene inoltre nei cambi di marcia il volano ti sbatte in avati in un modo assurdo Comunque secondo me la tiri anche con l'olympia se fatto bene, magari puoi provare a giocare con l'anticipo dell'acensione anche con pochi gradi si avverte il cambiamneto ma non ti assicuro niente, inoltre prova a cambiare marmitta magari con qualche siluro o banane non tappate di qualche tuo amico, poi abbassa la testa, questi sono i miei consigli che ti costeranno 60€ (rettifica) e non 125 e passa. Se poi non funziona venderai il cilindro a 50€ e ne avrai persi 10.
Quattro ruote muovono il corpo, due ruote muovono l'anima.
Vendo di tutto per small a Bergamo.
Contattatemi in MP
Città: lecce
216 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 11:27:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è una operazione facile smontare i carter lato frizione e contare il pignone o ci vogliono attrezzi particolari? ho solo chiavi inglesi....
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 11:29:35  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
A questo punto allora fai una cosa, devi tirare avanti finchè non hai la disponibilità per fare i lavori per bene.
Compra un 102 DR nuovo (è quello che costa meno) e montalo senza fare altre modifiche (tranne che aggiustare la carburazione).
E' probabile che con il g.t. nuovo la vespa vada molto meglio di prima.
Questo è quello che devi prendere per il momento:
http://cgi.ebay.it/CILINDRO-COMPLETO-DR-DIAM-55-VESPA-50-KT00014_W0QQitemZ120438012681QQcmdZViewItemQQptZRicambi_e_Accessori_Scooter?hash=item1c0aaa3b09&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12%7C66%3A2%7C39%3A1%7C72%3A1385%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A50#ebayphotohosting
Città: lecce
216 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 11:33:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dici che molto era da attribuire al gt che era spompato il fatto che sborbottava con 82 di max?il meccanico mi ha detto è un 55,7 quindi è stato rettificato o una o due volte pero' non presentava usure e poi dopo aver messo il 74 andava bene , non sborbottava..io mi chiedo e mo che metto quello nuovo quale cycler montare?
che ne dite di questo?posso montarlo senza modificare nulla altro?costa poco e credo sia un pelo piu potente
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=260429532517
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 11:36:50  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Devi togliere la ruota posteriore e, con una chiave da 10 sviti i 6 bulloni che chiudono il carterino. E' semplicissimo da fare.
Città: lecce
216 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 11:41:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dite la vostra...
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 11:42:06  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Lascia stare il grinta, metti quello classico.
Per la carburazione metti un getto da 80/82.
In ogni caso montando il g.t. nuovo devi fare un po di rodaggio e, con il caldo di questi giorni, è meglio una carburazione un po grassa. Terminato il rodaggio aggiusti per bene la carburazione.
Città: lecce
216 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 11:46:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
perche no il grinta ciccio?nel rodaggio come comportarmi ?secondo te sborbottava x il cilindro spompato o per il cycler troppo grosso come ha detto il mio meccanico ?
Città: lecce
216 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 12:34:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
forse vi ho rotto troppo? io sono curioso di mio cmq....
stefano94
Zadra ant
341 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 13:11:22  Mostra Profilo Invia a stefano94 un Messaggio Privato
http://www.palli.it/vespa/frizione.htm#smont
Qui vi è la guida per la sostituzione della frizione, seguila fino all' apertura del carterino ti troverai di fronte il pacco frizione, il pignone e la campana devi contare i denti di quello che ho segnato in verde nell' immagine,
28,24 KB
inoltre fai una foto, non si sa mai
Contattatemi in MP
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 13:12:32  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
E' gia un g.t. che richiede altri lavori quale la chiusura della valvola sui carter o quella sul cilindro e poi forse anche ritoccare la raccordatura.
Il tuo vecchio motore sborbottava perchè era spompato.
Città: lecce
216 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 13:15:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi bisognerebbe aprire il motore x chiudere la valvola?la raccordatura è stata fatta abbondante...
stefano94
Zadra ant
341 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 13:16:19  Mostra Profilo Invia a stefano94 un Messaggio Privato
Quando un motore è da considerarsi "spompato"??
Contattatemi in MP
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 13:16:51  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Dimenticavo, per il rodaggio, devi andare piano (ovvero senza fare lunghe tirate) per almeno un paio di pieni... qualche tiratina breve ogni tanto puoi anche farla ma non forzare più di tanto.
La mix deve essere al 3% con olio sintetico al 100% (castrol TTS o simili)
Città: lecce
216 Messaggi
Inserito il - 28/06/2009 : 13:19:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho sempre usato TTS....quindi bisognerebbe aprire il motore x chiudere la valvola?la raccordatura è stata fatta abbondante...io pensavo al grinta xke forse essendo piu potente mi dava piu ripresa e costa 15 euro di piu
Pagina: di 9 Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
