Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - elaborazione vespa 50 L
Prov.: Massa Carrara
Città: massa
5 Messaggi
Inserito il - 17/02/2009 : 20:27:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti... possiedo una vespa L 1964 cn sopra cilindro 75 marmitta leovince carburatore 16 e tutto il resto originale... volevo cambiare il cilindro ... me ne consigliate uno in particolare? ... l'idea era di montare un 115 polini ... cosa mi consigliate di cambiare per farla andare tranquilla senza spingerla troppo? GRAZIE a tutti in anticipo ... umberto
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 17/02/2009 : 20:49:38  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
ciao senza cambiare i rapporti il massimo che puoi mettere è un 75, cioè quello che hai già!
Per mettere un 112 devi per forza aprire per cambiare rapporti e raccordare, benissimo una 22/63 o una 24/72.
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 17/02/2009 : 20:55:51  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
ciao e benvenuto intanto,comunque quello detto da vitto è giusto però avendo una L quindi un po'
vecchiotta se vuoi montare un 112 dovresti revisionare tutto il motore albero crociera paraoli cuscinetto ecc.
Città: massa
5 Messaggi
Inserito il - 17/02/2009 : 21:01:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
a settembre ho aperto il motore ho cambiato tutto.. messo tutto nuovo paraoli cuscinetti tutto ... quindi il motore sarebbe messo molto bene quasi nuovo direi ... e mi sono scordato di dire che nonostante sia una vespa L ho le 4 marce...
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 17/02/2009 : 21:08:13  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
che peccato se ci pensavi prima mettevi una bella primaria...
Città: massa
5 Messaggi
Inserito il - 17/02/2009 : 21:09:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cmq la cosa importante che volevo sapere è : se metto il 115 polini cosa devo cambiare?
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 17/02/2009 : 21:23:55  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
carburatore 19 e per forza di cose i rapporti
vespa m1x
Prov.: Piacenza
Città: piacenza
179 Messaggi
Inserito il - 17/02/2009 : 21:25:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
devi cambiare prima di tutto i rapporti con una 22/63 o 24/72,cambiare il carburatore con anche il suo collettore,anticipare l'albero,allargare valvola e raccordare i travasi...
paul
Inserito il - 17/02/2009 : 21:28:35  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
la L nel 64 non c'era... o è una N o l'anno è sbagliato...
Città: massa
5 Messaggi
Inserito il - 17/02/2009 : 23:03:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si scusate .. l'anno nn lo so per certo so ke è una L e risale ai primmi anni di produzione quindi nn so 1966/ 1967 in giù di li...
Inserito il - 18/02/2009 : 13:02:36  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
te lo diciamo subito se ci fai sapere com'è lo sportellino motore (grossa come tutta la pancia o grossa fino a circa metà della pancia) e com'è lo stemmino piaggio anteriore (quadrato o esagonale)
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 18/02/2009 : 16:04:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se non vuoi aprire il motore, come detto dagli altri, tieni il 75 e stop. di più vai solo a sbatterti per niente.ciao
vespahp93
Prov.: Pisa
Città: Pontedera
272 Messaggi
Inserito il - 18/02/2009 : 18:46:42  Mostra Profilo Invia a vespahp93 un Messaggio Privato
potresti entare con un 80 o 85.ma non sono sicuro del guadagno effettivo.
Città: massa
5 Messaggi
Inserito il - 01/07/2009 : 20:48:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
alla fine ho montato un 115 polini e carburatore 19.. lasciando tutto il resto come era.. quindi adesso ho: marmitta leovince, carburatore 19, cilindro 115 polini e tutto il resto originale e va da dio.. velocità massima intorno ai 90 e non mi ha, per ora, mai dato problemi (ho montato tutto a maggio).. è perfetta..
