Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - quale getto max?
 quale getto max?
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 03/06/2009 : 23:26:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Gabranth ha scritto:
bè dipende, io ho una siluro e il 75 polini, e sono sui 61-62... è meglio essere un peletto grassi...
che carburatore hai? il 16/10?
Panzer50N®
Prov.: Lodi
Città: Lodi
319 Messaggi
Inserito il - 03/06/2009 : 23:57:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
esatto, in modo da scongiurare il grippaggio.
ma se il numero del getto aumenta, si ingrassa o si smagra la carburazione? non ho ancora capito.
avendo il 55 come getto e ho un 75 polini e il resto stock, vorrei sapere se rischio qualcosa.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 04/06/2009 : 08:03:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Se aumenti il numero del getto ingrassi, quindi meno rischio di grippare. Io ieri ho tolto il 55 e messo il 57 perchè mi sembrava un pochino magra. Ora sembra ok la carburazione ma devo ancora verificare bene. Metterò la polini a banana quindi se necessario dovrò aumentare ancora un pochino il getto. Però il 55 probabilmente a te va bene. Devi controllare com'è la carburazione e aumenti in base a quello, solo se necessario.
Panzer50N®
Prov.: Lodi
Città: Lodi
319 Messaggi
Inserito il - 04/06/2009 : 09:08:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si si devo controllare, il tempo che sistemo il motore (bocchettone collettore per carb rotto) e poi farò un giretto (dove devo ancora vedere visto che sono senza targa e assicurazione eheheheh per adesso)
Inserito il - 04/06/2009 : 12:34:19  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
andredlock ha scritto:
ho messo il 57 e sembra andare meglio la carburazione. E' possibile che con un getto più piccolo del dovuto la vespa faccia qualche km orario in meno? ho avuto quest'impressione.
Si, è possibile. Se ciò avviene significa che la carburazione prima era magra non poco, difatti se, rispetto all'ottimale, si scende di getto max di poco, si ha una fase in cui le prestazioni non cambiano o addirittura aumentano (anche se il motore surriscalda di più ed è più a rischio), poi scendendo ancora inizierebbero a decrescere.
Quindi nel tuo caso, se metti la banana, molto probabilmente sarebbe bene portarlo a 58 (ma è quasi uguale non cambia praticamente nulla) o addirittura a 60.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 04/06/2009 : 23:17:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie carlo, estremamente chiaro! con la banana aumenterò di sicuro, anzi mi compro un bel pò di getti e faccio le prove fino a trovare quello più giusto per il mio motore. da 58 in poi.. sinceramente non so nemmeno che 75cc sia il mio...
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 04/06/2009 : 23:23:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Sei nella mia stessa situazione ehehe, senza targa... Ma sto provvedendo a procurare porta targa e la monto. Io la uso ogni tanto campagna e paese poi se mi beccano dico che l'ho appena presa e la sto provando per sistemarla..gli sbirri del mio paese son abbastanza tranqui...Vabbè forse è meglio che non mi fidi più di tanto...
