Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Ingranaggi cambio
 Ingranaggi cambio
50erre
sguarna
Città: Valdagno
223 Messaggi
Inserito il - 21/01/2009 : 20:49:53  Mostra Profilo Invia a 50erre un Messaggio Privato
Ho un dubbio che mi assale,anzi che mi ha fatto venire devilfg
Io ho sempre montato gli ingranaggi del cambio sia a 3 che a 4 marce(motore small 50r e special)con le scritte rivolte verso il basso e siccome ho chiuso un motore una settimana fa e non potendolo provare perche la mia vespa ormai fa' parte dell'arredamento dell'officina del mio carrozziere,ho questo dubbio.
Come vanno montati gli ingranaggi???
...Matteo...
VENDO SELLA GOBBINO NUOVA,COLORE CUOIO CON SCRITTA PIAGGIO
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 21/01/2009 : 21:28:24  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
io mi vorrei astenere ( si dice cosi'ì vero )
ma è piu forte di me ahhahahha.. .
50erre non si fida di me .. ( e fa bene ahah )
Gli ingranaggi vanno montati tutti con le stritte in giu' e la prima in su'
Cioè la prima con lo spessore maggiore verso la ruota e le altre con lo spessore maggiore verso il volano!
Vedrai che " qualcuno" quotera' 50 erre ( lo spero
>>>>VESPA <<<<<<<
50erre
sguarna
Città: Valdagno
223 Messaggi
Inserito il - 21/01/2009 : 22:55:35  Mostra Profilo Invia a 50erre un Messaggio Privato
Lo sapevo che mi rispondevi tu
Ma in questo forum siamo solo io e te
...Matteo...
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 21/01/2009 : 23:00:17  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
No no cè ne sono di persone.. e solo che a differenza nostra FORSE sono impegnati a fare altro passano e danno risp cmq lasciamo spazio alla tua domanda
IO COMUNQUE MI QUOTO
>>>>VESPA <<<<<<<
50erre
sguarna
Città: Valdagno
223 Messaggi
Inserito il - 22/01/2009 : 10:25:33  Mostra Profilo Invia a 50erre un Messaggio Privato
Mah,forse per la 3 marce e' diverso
Non posso andare dal meccanico del mio paese a chiederglielo!mi vergogno!
Anche perche un meccanico che ti dice che per togliere la frizione non serve l'estrattore ma basta ona punta e una mazzetta...
Possibile che con tutti i "cervelloni" di questo forum non ci sia nessuno che lo sappia di preciso?
Dai dai
...Matteo...
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 22/01/2009 : 10:35:02  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
stiamo riempiendo questa discussione di tutto tranne che della risp alla tua domanda.. . comunque si.. .molti tolgono la frizione in quel modo , non è male per non spendere 10 euro per l estrattore oppure smonti prima tutti i dischi, e fai saltare la molla.. e la frizione viene via senza estrattore
dai che qualcuno prima o poi rispondera' cioè scusa.. mi quotera' .. . non perdiamoci d'animo
>>>>VESPA <<<<<<<
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 22/01/2009 : 10:49:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
sinceramente anche io mi confondo e non ricordo
però se ne è già discusso più volte,
bisognerebbe usare "CERCA"
in ogni caso ritengo che ci sterebbe bene nelle FAQ,
visto che ogni tanto questa domanda torna d'attualità
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 22/01/2009 : 11:28:35  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Eccolo qui' 50 erre.. la nostra prima risp
si infatti .. pero' nessuna alla fine è esaustiva
quindi una bella Faq ci starebbe .. .
Nell eventualita' scannerizzo o fotografo questo chema degli ingranaggi e lo aggiungiamo nella Faq per tutti i vespisti " small"
pero' aspettiamo voglio leggere almeno un QUOTO
ci sara' qualcuno che lo sa' per certo
>>>>VESPA <<<<<<<
50erre
sguarna
Città: Valdagno
223 Messaggi
Inserito il - 22/01/2009 : 11:36:22  Mostra Profilo Invia a 50erre un Messaggio Privato
Eh si,mi sa che faccio prima ad aprire il motore della special di mio fratello
...Matteo...
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 22/01/2009 : 11:42:50  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
no no oooooooo oo o o ahahhahah
se non ti vuoi fidare cecamente di cio' che ti dico aspetta almeno un po che qualcun altro risponda
sai che casino aprire 2 motori contemporaneamente e poi inutilmente.. ( io l ho fatto infatti non si capisce niente )
>>>>VESPA <<<<<<<
50erre
sguarna
Città: Valdagno
223 Messaggi
Inserito il - 22/01/2009 : 12:24:29  Mostra Profilo Invia a 50erre un Messaggio Privato
Aspettiamo allora,anche perche' ne sto sistemando un'altro,sempre 3 marcie....Ma io continuo ad essere convinto che le scritte vadano tutte verso il basso,anche perche' mi ricordo quella volta che ho montato il cambio e poi provando la vespa mi saltavano fuori le marce(parlo di 10 o piu' anni fa)riaprendo il motore ho capito che gli ingrnanaggi erano montati rovesci perche' la crocera non innestava correttamente,gli ho girati e funzionava tutto perfettamente.
Quando poi ho deciso di montare il 4 marce,prima di togliere e mettere via gli ingranaggi,ho segnato la posizione con un pennarello,scrivendoci "alto" e quando gli ho rimontati 2 settimane fa,le scritte c'erano ancora,quindi gli ho rimontati come in origine!QUINDI HO RAGIONE IO E BASTA
...Matteo...
50erre
sguarna
Città: Valdagno
223 Messaggi
Inserito il - 22/01/2009 : 16:06:31  Mostra Profilo Invia a 50erre un Messaggio Privato
Oggi ho controllato per bene la disposizione esatta degli ingranaggi del cambio e come pensavo la disposizione esatta e' con le scritte rivolte verso il basso,cioe' verso la ruota.
145,59 KB
Posizione esatta,con le scritte rivolte berso il basso
145,79 KB
L'ingranaggio della prima marcia con le scritte verso l'alto(come detto da devilfg)
58,2 KB
L'albero del cambio con seeger e rondella...
139,37 KB
1
143,56 KB
Ingranaggio in sede
146 KB
2
145,21 KB
ingranaggio in sede
149,23 KB
3
146,81 KB
E anche l'ultimo ingranaggio in sede con il seeger installato.
Credo,ma non ne sono sicuro che questo valga anche per il 4 marce.
...Matteo...
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 22/01/2009 : 16:21:20  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
ma non vedi che la prima e la seconda sono praticamente a contatto una sull altra strusciano una sull altraaaaaaa
leggi qui : http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12827&SearchTerms=,verso,ingranaggi,cambio
e qui : http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=11640&SearchTerms=verso,ingranaggi,cambio
>>>>VESPA <<<<<<<
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 22/01/2009 : 16:26:10  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
scusami mi sono fatto prendere dall euforia
allora siamo arrivati ad una conclusione cioè
CAMBIO 3 MARCE : TUTTE LE SCRITTE VERSO IL BASSO
CAMBIO 4 MARCE : LA PRIMA CON LE SCRITTE VERSO L'ALTO (cioè verso il volano) IL RESTO CON LE SCRITTE VERSO IL BASSO (verso la ruota)
Comunque durante il montaggio controllare ingranaggio per ingranaggio se la battuta coincide perfettamente o meno
D'ACCORDO
>>>>VESPA <<<<<<<
50erre
sguarna
Città: Valdagno
223 Messaggi
Inserito il - 22/01/2009 : 17:09:35  Mostra Profilo Invia a 50erre un Messaggio Privato
Potresti fare un paio di foto anche tu per le 4 marce,giusto per averle tutte e due....
...Matteo...
50erre
sguarna
Città: Valdagno
223 Messaggi
Inserito il - 22/01/2009 : 17:14:32  Mostra Profilo Invia a 50erre un Messaggio Privato
In ogni caso qui si parla di pk,e in ogni caso di motori piu' recenti.
Ora non ricordo che vespa hai tu,perche' se hai un pk o simile probabilmente le cose cambiano.....Comunque ti sapro' dire per le 4 marce,tanto ho pezzi di motore dappertutto
...Matteo...
