Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - nuovo motore
 nuovo motore
leo92
Cittą: nimis
196 Messaggi
Inserito il - 12/01/2009 : 13:47:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di leo92 Invia a leo92 un Messaggio Privato
ciao a tutti ragazzi!!!
allora io adesso ho dei carter pk tre buchi...
volevo fare cosģ:
-130malossi lavorato-luci travasi alzate e scarico alzato/allargato
-albero d.r.t spalle piene cono 20
-28 lamellare al carter
-pacco lamallare polini tre buchi
-valvola asportata travasi allargati e creazione del terzo travaso senza prigioniero
-24/72
-cercasi zirri intanto monto proma
-candela ngk b9
-4dischi frizione malossi
-accensione elettronica hp volano 1kg
penso di avere detto tutto...commenti??? consigli???
leo92
wla-vespa!!!
zazą91
motore
Cittą: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 12/01/2009 : 13:53:42  Mostra Profilo Invia a zazą91 un Messaggio Privato
solo una cosa...tempo fa dicevano che il malossi 130 fa il suo porco lavoro se aspirato al cilindro e invece se al carter puņ anche deludere(dicevano mi raccomando)
Don't Stop Believing
leo92
Cittą: nimis
196 Messaggi
Inserito il - 12/01/2009 : 13:59:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di leo92 Invia a leo92 un Messaggio Privato
bon dai per adesso faccio cosi...pił avanti comprerņ il collettore al cilindro
leo92
wla-vespa!!!
zazą91
motore
Cittą: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 12/01/2009 : 14:40:46  Mostra Profilo Invia a zazą91 un Messaggio Privato
ecco dove lo avevo letto!
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=13702
awe
Cittą: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 12/01/2009 : 15:39:40  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
no se settato bene va alla grande anche se al carter certo che se č al cilindro da il meglio di se, comunque se vuoi
farlo andare fallo a valvola
scornacchia
gnr2009
Cittą: bergamo
54 Messaggi
Inserito il - 13/01/2009 : 20:45:15  Mostra Profilo Invia a scornacchia un Messaggio Privato
anche al carter offre le sue soddisfazioni
yuri76
Cittą: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 15/01/2009 : 08:21:31  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Metti in preventivo il disco bombato e tornito DRT.
Costa qualche misero euro, ma ti aiuta a far staccare bene la 4 dischi.
Cittą: Brugherio
Inserito il - 15/01/2009 : 10:09:21  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Concordo con Yuri sul disco bombato DRT, la 4 dischi con molla Malossi va molto bene ma altrimenti tende a trascinare un pņ
Quanto al resto...beh io anzichč complicarmi la vita con i lavori di asportazione valvola, allargamento dei carter e rimozione prigionieri andrei direttamente con il lamellare al cilindro, in questa cfg risulta potente e sfruttabile senza stare ad impazzire troppo; se vuoi montare il carb da 28 lo puoi adattare direttamente sul collettore lamellare malossi con un manicotto della giusta misura (il pacco lamellare č gią sufficientemente dimensionato).
Il cilindro non modificarlo pił di tanto, ha gią fasature abbastanza alte, accontentati di qualche ritocco alla luce di scarico (senza strafare) e magari approfittane per una lucidatina al condotto di scarico.
Capitolo rapportatura, va bene che il Malossi tende a girare alto e che vuoi usare una espansione, ma la 24/72 rimane corta...se vuoi usare questa campana montala almeno con il pignone DRT da 25.
A mio parere l'optimum perņ sarebbe usare una 25/69 o 26/69 con 4a DRT. Altrimenti con campane pił corte si rischia di accorciare fin troppo 1a e 2a marcia pur avendo 3a e 4a giusta.
Se io dovessi rifarlo adesso farei cosģ...a te la palla ora
leo92
Cittą: nimis
196 Messaggi
Inserito il - 23/01/2009 : 09:33:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di leo92 Invia a leo92 un Messaggio Privato
allora...non saprei cosa fare...o montare 24-72 e dischi malossi ecc, o aspettare questa estate che lavoro e prendo soldi per prendere tutto quello che mi avete consigliato
leo92
wla-vespa!!!
Cittą: Brugherio
Inserito il - 23/01/2009 : 12:32:06  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Beh dipende da te...se riesci ad aspettare e a montare tutti i pezzi "giusti" sicuramente il lavoro ti darą maggior sodisfazione
