Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 75 dr..ke mi consigliate?
Prov.: Agrigento
Città: sciacca
180 Messaggi
Inserito il - 27/11/2008 : 11:22:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cosa hai fatto al volanooo???
danilooooo
greg
boh2
Città: reggio emilia
244 Messaggi
Inserito il - 18/12/2008 : 13:29:10  Mostra Profilo Invia a greg un Messaggio Privato
ho visto solo ora questo messaggio...
cmq...
xk???
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 19/12/2008 : 10:57:56  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
vespa_90 ha scritto:
Luigi ha scritto:
impossibile che una special originale sui rulli fa 55!
cmq anche io ho un dr75cc e 19-19,premettendo xò che ho rapporti più corti,raggiungo i 60 effettivi più o meno.
cmq lascia stare che solo con il 75 guadagni potenza e ripresa,la velocità massima resta quella più o meno..poi se cambi i rapporti allora è un'altro discorso.
questa è una cavolata
la special 3 marce prima serie ruote da 9 arriva poco più dei 55 orari
la special già 2° e ultima serie i 55 da originale ci arriva
quindi in ogni caso o c'è un 75 spompato che è su da 30 anni oppure è ancora originale
è la pk che non li vede neanche col binocolo
ma allora i 40 dichiarati da piaggio? Anche sulla special c'era lo scarico strozzato???
___________
_______________
Ciao, Oscar
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 19/12/2008 : 12:25:21  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
si
Città: .........
49 Messaggi
Inserito il - 19/12/2008 : 14:05:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dato che la special 50 3m non e altro che un 50 r col faro rettangolare 50 km\h li faccia originariamente e pure 55 se e 75 farà al massimo 60 65 ....per conoscenza di qualcuno i pk fa 54 tutto orig la vespa piu lent era la v 50 in pratica 41 kmh
prova a vedere la compressione, se e 75 con rapporti corti la pedivella sara abbastanza dura, se conosci gente con a vespa 50 confronta con la tua di norma il 50 va giu uasi da solo,fai una cosa
:smonta la uffia, togli la testa prima lava tutto e misura il pistone 75 dovrebbe essera diametro 47 se cosi allora cambia fasce e pistone lucidata opp rettifica e via..
Prov.: Piacenza
277 Messaggi
Inserito il - 19/12/2008 : 14:08:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grandeveget, secondo te perché mettendo su la siluro si guadagna così tanto??
Chi vespa mangia le mele!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 19/12/2008 : 15:00:57  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
be' pensavo fosse la marmitta in se' ad essere frenante. Ma allora scusate il collettore originale strozzato e' sempre esistito? Io credevo fosse una introduzione degli ultimi modelli di pk per compensare un motore un po' piu' performante
___________
_______________
Ciao, Oscar
Husky
Città: San donà di Piave
131 Messaggi
Inserito il - 19/12/2008 : 15:15:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Molto strano che faccia solo i 50, la mia (è PK, ha i rapporti assurdamente corti) fa 60... o poco più.
Una special con un 75 presumo arrivi sui 70 senza problemi, almeno indicati.
La mia al rullo indicava 55.
W Vespa e Husqvarna WR 125
