vespozza
Regione: Lombardia
Prov.: Brescia
Cittą: Bienno
419 Messaggi |
Inserito il - 26/11/2008 : 15:28:32
| io direi che se devi ordinare gią qualcosa da denis prendi pure il disco bombato e sei a posto con la frizione 4 dischi con molla primavera |
 12,17 KB
e ricordate: ną roba le parti n'ltrą lč ria
devilfg
Regione: Puglia
Cittą: Pistoni
587 Messaggi |
Inserito il - 26/11/2008 : 16:02:35
buona idea mmmh .. .e cosa ci metto poi dentro .. 4 dischi di sughero e i tre dischi d acciaio sottili che mi sono usciti dal kit Olympia?? dite che andra' bene .. |
>>>>VESPA <<<<<<<
Whitesnake Is Back
297 Messaggi |
Inserito il - 26/11/2008 : 19:17:29
| guarda che sei forte eh!mi sono ubriacato a seguirti,e non ti seguo.ti ripeto bene la procedura dei dischio frizione:con la 4 dischi DEVI METTERE I 3 IN ACCIAIO CHE HAI TROVATO NEL KIT,CON LA 3 DISCHI DEVI USARE I 2 IN ACCIAIO ORIGINALI!non fare mischioni tra sugheri e acciai che poi la frizione non ti funziona |
devilfg
Regione: Puglia
Cittą: Pistoni
587 Messaggi |
Inserito il - 26/11/2008 : 19:35:53
    sono un guaio lo so scusatemi .. .Ok si ci siamo , qst era chiaro , se metto 3 dischi di sughero devo mettere i 2 d acciaio ( che avevo gia sotto) se metto i 4 in sughero i 3 in accdiaio del kit .. Ok  quindi se io elimino un disco dei 4 del kit, ne prendo solo tre e monto fra i dischi 2 d'acciaio, ( non quelli del kit) va bene... . !!! |
>>>>VESPA <<<<<<<
Whitesnake Is Back
297 Messaggi |
Inserito il - 26/11/2008 : 19:38:50
oh ma sei di coccio eh!non lo puoi fare!i sugheri della 4 dischi sono diversi dai sugheri della 3!!!!!!!!!!!!!se elimini un disco da quella a 4 la frizione non tiene,ti slitta gia' con la messa in moto!!!! ripeto:NIENTE MIX STRANI! |
devilfg
Regione: Puglia
Cittą: Pistoni
587 Messaggi |
Inserito il - 26/11/2008 : 19:43:58
     Ok quindi dato che ho sentito di qui e di li che qst a 4 dischi fa sckifo, nn č buona , compro tutto dalla drt e nn se ne parla piu .. qst a 4 la vendo!!!   se qualkuna la vuole č in vendita     |
>>>>VESPA <<<<<<<
Vespa_HP
Regione: Puglia
Prov.: Taranto
Cittą: Prov. Taranto
191 Messaggi |
Inserito il - 26/11/2008 : 22:08:21
Scusate il mio intervento, e anche la mia ignoranza, ma posso sapere come si fa a vedere ke una crociera č da buttare??? Grazie... |
CHI FA DA SE, FA PER TRE!!! |
Whitesnake Is Back
297 Messaggi |
Inserito il - 26/11/2008 : 22:12:08
chi dice che la 4 dischi fa schifo,lo dice xche non sa fare a registrarla.e' solo piu rognosa(soprattutto a dischi nuovi)ma si fa funzionare benissimo.certo,se uno e' abituato a una guida "turistica" con motori non troppo cattivi e ha i tendini dell'avambraccio debolucci,e' meglio una tre dischi,ma x guide piu agitate io preferisco una 4 (che poi io modifico a 5 ),inopltre la 4 dischi dura molto piu di una 3. la crociera si vede che e' consumata giardando quei quattro dentini:sono arrotondati,mentre devono essere spigolosi |
devilfg
Regione: Puglia
Cittą: Pistoni
587 Messaggi |
Inserito il - 26/11/2008 : 22:17:00
ora racimolo un po di Euri e vado a far la spesa da Denis č troppo dificile spiegare come fai a mettere 5 dischi ??
Lo so che ora mi verrai a pikkiare ma come si registra una frizione  |
>>>>VESPA <<<<<<<
Whitesnake Is Back
297 Messaggi |
Inserito il - 26/11/2008 : 22:25:18
no,e' semplicissimo,ma non te la consiglio,cosi' si che e' veramente rognosa da registrare e' facile da fare la 5 dischi:monti i dischi normalmente,poi prima di mettere il disco di acciaio chiudi pacco,aggiungi un disco in sughero USATO al quale da un lato il sughero va rimosso,in modo da avere un lato in acciaio a contatto con l'ultimo disco in sughero,e un lato in sughero a contatto con l'acciaio del chiudi pacco la frizione si registra col suo morsetto fermafilo e col registro vicino alla pedalina d'avviamento |
devilfg
Regione: Puglia
Cittą: Pistoni
587 Messaggi |
Inserito il - 26/11/2008 : 22:37:21
  Waaawwww che invenzione   allora posso farlo tranquillamente anch io .. tanto quelli vecchi cč l ho quindi il pacco frizione non deve avere uno spessore "X" puo' essere maggiore? |
>>>>VESPA <<<<<<<
Whitesnake Is Back
297 Messaggi |
Inserito il - 26/11/2008 : 23:41:38
| il pacco frizione deve avere al massimo uno spessore "X",x quello ti ho detto che x la modifica del disco aggiuntivo serve un disco usato,perche se ne metti uno nuovo il pacco non si chiude.ah,mi sono dimenticato di scrivere una cosa prima:il disco aggiuntivo dev'essere obbligatoriamente di un kit 4 dischi |
devilfg
Regione: Puglia
Cittą: Pistoni
587 Messaggi |
Inserito il - 27/11/2008 : 10:26:29
AAAAAAAAAAzzzzzzzzzzzzzzzzzz ecco .. .perche sono piu sottili.. ora si che ci troviamo .. .e cosi' il pacco X si chiuders' , ovviamente sempre immerso nell olio , anche seč usato!!!! |
>>>>VESPA <<<<<<<
