Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - HELP la PX fa fumo
 HELP la PX fa fumo
BULLDOG
Città: Bari
83 Messaggi
Inserito il - 28/10/2008 : 16:21:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Non fuma nero, ma fuma, e tanto...
oggi provo a cambiare la candela,
cmq ho notato che sul collo della marmitta, all'attacco sul cilindro c'è una grossa sbavatura, penso sia olio, e cola lungo il collettore, forse è vero, non brucia bene tutto il carburante...l'ho notato stamattina..
sto usando una candela br7hs ngk
To be a rock and not to roll...
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 28/10/2008 : 17:13:10  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Non è che sul banco, dopo che hai chiuso il motore, hai trovato un paraolio ?
A me è successo ed ho dovuto riaprire.................
Non sò cosa intendi per "fuma" ma se lo fà tipo treno a vapore è il paraolio al 90%
BULLDOG
Città: Bari
83 Messaggi
Inserito il - 28/10/2008 : 17:19:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
escludiamo il paraolio
se avessi chiuso il motore senza paraolio
nel cambio nn ci dobrebbe essere niente
invece il livello è ok
il motore è stato chiuso bene
fuma, nel senso che fa fumo dallo scarico,
quando apro il gas,
quando tiro 1 pò e si riscalda
la sbrodolatura lungo il collettore mi fa pensare k enn bruci bene benzina
x la candela che ne pensi?
e la vite dell'aria sul carburatore?
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 28/10/2008 : 22:50:36  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Forse è una scemenza ma potrebbe anche essere a mio avviso: non è che la marma è vecchia e magari all'interno è imbrattata all'inverosimile e appena entra in temperatura comincia a fumare per l'olio che riscalda al suo interno?
Se hai camminato con miscela al 3% ci vuole poco a imbrattare per benino una marma anche relativamente nuova.
Potresti provare a mettere temporaneamente una marma qualunque, per es. una sito normale, giusto per vedere se fuma ancora.
BULLDOG
Città: Bari
83 Messaggi
Inserito il - 29/10/2008 : 00:24:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non so
il provlema è che dovrei comprare una marmitta, perchè non ne ho un'altra
ora provo con la candela, miscela meno grassa, e vediamo che succede
BULLDOG
Città: Bari
83 Messaggi
Inserito il - 03/11/2008 : 13:04:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
niente da fare
ho cambiato candela, con quella consigliata, olio di ottima qualità con miscela al 3%(olio 2t sitetico cross TAMOIL)
il motore è nuovo...
per esclusione rimane solo la marmitta..
come posso fare per verificare se sia questa?
devo cambiarla?
solopiaggio74
La Verità viene sempre a galla
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 06/11/2008 : 11:59:58  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
ma la vespa come va????
Quando cammini e fa fumo come cammina????
tonio
BULLDOG
Città: Bari
83 Messaggi
Inserito il - 08/11/2008 : 18:26:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la vespa va bene
ha un buon tiro ripresa e allungo, d'altronde il 177dr fa il suo lavoro
forse quando riscalda tanto, ma tanto, nell'uso in città cala un pò
ma penso sia na caratteristica del 2 tempi,
e poi in città la moto è molto stressata tra cambi frenate semafori ecc...
andando per esclusione dopo aver cambiato olio , candela, miscela, paraoli...
ora dovrei provare con la marmitta
sotto ho una SITO PLUS
qualcuno sa dirmi com'è fatta all'interno?
come posso pulirla o lavarla per bene?
BULLDOG
Città: Bari
83 Messaggi
Inserito il - 10/11/2008 : 15:55:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
qualcuno sa dirmi com'è fatta una sito plus per px?
all'interno cosa c'è?
posso lavarla in che modo?
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 11/11/2008 : 00:16:35  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
All'interno dovrebbe esserci una sorta di camera di espansione che manca nella sito normale e poi le camere dove le onde di pressione si smorzano per interferenza.
La puoi pulire nel fuoco o con la soda caustica, se cerchi ci sono mille post a riguardo.
Io non l'ho mai fatto e penso che non lo farò mai poichè ci vuole tempo, spazio e fatica e inoltre il metodo con la soda è anche molto molto pericoloso. Inoltre non sempre ti viene pulita, a volte ti restano residui e devi ripetere il tutto.
Ti consiglio di prendere una sito mormale per 30€: ci vuole un secondo e zero fatica!
La monti e vedi se ti fuma ancora, poi te la conservi come scorta, non si sa mai, oppure ricomprati nuova direttamente un'altra sito plus. Secondo me è, da quello che dici, proprio la marmitta ha generare l'effetto ciminiera!
Facci sapere!
BULLDOG
Città: Bari
83 Messaggi
Inserito il - 19/11/2008 : 00:39:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
rieccomi
vorrei un'informazione
qualcuno sa che quantità, precisamente, di olio va nel cambio?
in cl..
poi vi dico perchè
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 19/11/2008 : 09:11:00  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Il livello lo fà il tappo superiore, quando esce da lì (da dove lo inserisci) basta.
Circa 250/300 ml
px america
Città: Carpi
283 Messaggi
Inserito il - 19/11/2008 : 10:53:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio di Bulldog3D
io ho un px 125 E del 84, Arcobaleno, preparata in questo modo
- motore DR 177cc
- Carburatore 20-20 con getto da 103
- scarico Sito Plus, esteticamente come l'originale
- rapporti allungati Polini da 22 se non sbaglio
il resto dei pezzi sono originali
da circa 300km ho rifatto paraoli cuscinetti frizione ecc..tutto il motore
il problema è che fa un fumo bestiale in città, io vivo a bari, ma davvero tanto e non so perchè...qualcuno può consigliarmi qualcosa?
faccio miscela al 3% e uso olio sintetico shell
bohhh...
BULLDOG
grazie in anticipo
ma hai tirato via il miscielatore???
La moto è come una ragazza. Dipende dalla carburazione: grassa va piano; magra, si spacca
BULLDOG
Città: Bari
83 Messaggi
Inserito il - 19/11/2008 : 13:00:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il miscelatore? non è mai esistito sulla mia vespa
cmq, qnd ho rifatto il motore, cn un mio amico meccanico,
forse abbiamo esagerato cn la quantità di olio nel cambio,
almeno tra le tante ipotesi ke sto vagliando c'è anche questa.
Lui sostiene che poichè l'olio supera il livello necessario,
un pò passi nella camera di scoppio, facendo fumare la moto...che ne pensate?
ovviamente si tratta di olio castrol di ottima qualità
per sistemarlo adotterò questa tecnica: metto la moto dritta sul cavalletto
e tolgo la vite laterale, finche in quella posizione nn esce + olio...giusto?
px america
Città: Carpi
283 Messaggi
Inserito il - 19/11/2008 : 14:40:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma come allora non è un arcobaleno!!!
