Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa 100
 vespa 100
Città: Venezia
31 Messaggi
Inserito il - 01/12/2008 : 15:10:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti...ho una 50special a 3marce e volevo metterci un gt100 polini, carburo 19.19, marmitta qll a siluro et3....e volevo un consiglio per i rapporti e frizione...che ci metto? e poi è vero che frizione e rapporti devono essere dello stesso materiale?? poi fin ora è buona come elaborazione o sbaglio qlc..?? grazie a tutti in anticipo
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 01/12/2008 : 15:21:21  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Rapporti 24/72...frizione 3 dischi con molla primavera
VESPA O MORTE
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 01/12/2008 : 15:22:54  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Io ti consiglio di procurarti un blocco ET3...Anche se non è facile!
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 01/12/2008 : 16:10:23  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
La elaborazione è buona e ben equilibrata.
Frizione 3 dischi con molla oro primavera.
Rapporti 24/72DD oppure 22/63DE.
Non ti consiglio le primario polini in alluminio.
Poi ti devi sempre affidare ai loro dischi frizione e inoltre con un 102 serve il parastrappi.
C'è da dire però che hai un cambio 3 marce... quindi io oterei per un 24/72DD con pignone DRT da 23 in modo da essere leggermente più corto e non sentire troppo il salto in cambiata.
Ciao e buon lavoro.
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 01/12/2008 : 16:42:11  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
no yuri il pingone da 23 non serve ha già le ruote da 9' che accorciano
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 01/12/2008 : 17:01:14  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
scusate ma qul'è la differenza tra i rapporti originali, la 24/74 e la 22/63
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 01/12/2008 : 17:04:34  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
In teoria??? TANTISSIMA!!!
In pratica??? NESSUNA!!!
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 01/12/2008 : 18:14:12  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
22-63=DENTI ELICOIDALI
24-72=DENTI DRITTI
UGUALI!
VESPA O MORTE
Prov.: Mantova
Città: ardcór
169 Messaggi
Inserito il - 01/12/2008 : 18:25:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma i denti elicoidali non disperdevano più energia?
e i denti dritti la avevano meno dispersione?
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 01/12/2008 : 18:30:55  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
24-72=DENTI DRITTI
UGUALI!
non propio la 22/63 è puù lunga
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 01/12/2008 : 19:09:11  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
la differenza di dispersione di energia fra dd e de e' talmente piccola da essere trascurabile.
La differenza fra rapportatura originale special 16/68, 24/72 e 22/63 e' che la 24/72 e' del 41,7% piu' lunga della 16/68 e la 22/63 lo e' del 48.4%. Quindi a parita' di numero di giri in quarta se con la 16/68 sei a 60km/h con la 24/72 sei a 85 e con la 22/63 sei a 89.
Se invece hai le ruote da 9 pollici allora hai la 18/67 e la 24/72 e' piu' lunga di essa di quasi il 27% passando quindi da 60 a 74,4 mentre la 22/63 e' più lunga dell'originale del 30% arrivando a 78. Infine, per fare tutti i confronti, la 22/63 e' piu' lunga della 24/72 del 4,8% arrotondato per eccesso. Non e' poi tanto. Quindi se hai le ruote da 9 pollici ti direi di mettere le 10 pollici con una 21/76 se hai spesso a che fare con salite o una 24/72 dd se ti muovi in pianura con la possibilità di accorciarla un po' coi pignoni drt da 23 o 22 denti.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 01/12/2008 : 20:07:54  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
pero cn le ruote da 9 e 18\67 e ruote 10 con 16\68 = va + veloce quella cn ruote da 9 e 18\67. cn configurazioni uguali.poi la velocita cambia da numero giri e dalla coppia. cioe quelle sono velocita calcolate con la proporzione.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 01/12/2008 : 20:14:17  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
cioe + giri ottieni e + velocita cn le marce corte ottieni. oppure + coppia ottieni piu tiri i rapporti lunghi.
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 01/12/2008 : 20:32:15  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Basta matematica analitica, equazioni integrali e algoritmi ragazzi!!!
Scendete in quel garage a spocarvi le mani e a provare!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 01/12/2008 : 20:39:12  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
infatti la mia arriva ai 90 cn solo un 85cc secondo il calcolo doveva fare i 78.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 01/12/2008 : 20:50:21  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Ed infatti io mi sono guardato bene dal pronosticare la velocità massima, mi sono limitato a fare proporzioni ad un regime medio-alto che sara' attorno ai 7000 per sparare una cifra mooolto approssimativa. Comunque 18/67 e ruote da 9 e' lievemente piu' lunga della 16/69 e ruote da 10
___________
_______________
Ciao, Oscar
