Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - aiuto rottura gt
 aiuto rottura gt
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 15/10/2008 : 00:20:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
allora novità in arrivo:
1)saldatura al collettore riuscita alla perfezione (dovrebbe tenere)
2)da principiante ho smontato pulito e rimontato un DR 177, non ho cambiato nulla solo la guarnizione in metallo tra carter e cilindro
3)alla fine la vespa è partita
ora le domande sono:
1)perche anche da calda mi sembra di essere fredda??cioè fa il rumore tipico di quando il motore è freddo e non va sembra ingolfata
2)ma se tappo la marmitta a vespa accesa, dovrebbe spegnersi dopo qualche secondo???invece ci mette un bel po per spegnersi
3)dovrei rivedere la carburazione dopo aver smontato e ripulito il gt??
grazie mille
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 15/10/2008 : 07:33:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
qui si va nel campo delle ipotesi, prova a ricarburare, cambiando guarnizione alla base cilindro potresti aver eliminato qualche possibile aspirazione d aria e rispetto a prima risultare un pò grasso......... ma che effetto ha la vespa all accellerata? muore o borbotta? nel senso che tende a spegnersi appena dai gas oppure sale goffamente di giri?
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 15/10/2008 : 11:20:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
la vespa va bene solo che c'è uno sfiato che proviene dal collettore,sembra tra collettore e marmitta,è possibile?
come faccio a capire se ho stretto bene la testa e non sfiata da lì?
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 15/10/2008 : 17:55:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se sfiatasse dalla testa smontandola ne dovresti vedere i segni, molto più probabile però dal collettore, prova a guarnirlo esternamentein modo ovviamente provvisorio ma che ti permetta di capire l origine dello sfiato
ma non è poco,
quanti che chiamo
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 16/10/2008 : 10:23:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
si si sfiata proprio dal collettore.come risolvo??
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 16/10/2008 : 13:49:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se perde dal collettore significa che non è più cilindrico, la miglior cosa sarebbe ripristinare questo stato tramite tornio, in alternativa se è troppo ovalizzato occorre realizzare qualche specie di guarnitura tra collettore e collo marmitta in materiale idoneo, potresti provare con le bende da marmitta
ma non è poco,
quanti che chiamo
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 16/10/2008 : 16:15:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
e se uso della pasta rossa o nera??
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 16/10/2008 : 19:46:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
casomai la rossa che sopporta una 50 di gradi in +, provare non nuoce, non so quanto e se resisterà, cmq prova............ ma miraccomando mettila esterna al collettore e non sul collo marmmitta.......
ma non è poco,
quanti che chiamo
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 17/10/2008 : 10:49:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
a casa ho del silicone per alte temperature fino a 300gradi.che dici posso provare a metterlo intorno al collettore??
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 17/10/2008 : 20:44:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
prima prova la pasta rossa che cmq si toglie poi molto bene.....
ma non è poco,
quanti che chiamo
