Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - info dettagli vespa 125 ET3
nikkio
Città: genova
343 Messaggi
Inserito il - 29/09/2008 : 14:27:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nikkio Invia a nikkio un Messaggio Privato
ciao ragazzi sto iniziando a raccogliere informazioni dettagliate sul primavera ET3 perchè fra poco (soldi permettendo) inizierò il restauro della mia...
ho letto nel dettaglio la scheda sul forum e cercato varie altre informazioni.
ora però mi rimangono alcuni dubbi che spero riusciate a dissipare.
1 ho trovato la rivista motociclismo del 1976 dove fa la prova dell'ET3
139,79 KB
guardando bene ho notato che questo modello ha le leve a pallino piccolo (diversamente da quello che è scritto sulla scheda) ma come diceva bene jonata in una vecchia discussione:
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4508&SearchTerms=,leve,et3#top
fino a quando hanno montato queste leve?
69,85 KB
inoltre ho notato che da questa pubblicità dell'epoca sembra che il clacson sia nero e non cromato. voi cosa ne pensate? li facevano in due versioni o da un certo anno in poi è cambiato?
126,99 KB
infine vi chiedo se per caso vi è mai capitato di vedere una scritta ET3 come questa e non come la solita placchetta applicata di colore arancione su fondo nero. perchè quando ho comprato la vespa era così!
62,18 KB
ciao nikkio
jonata
Prov.: Ancona
Città: Ancona
531 Messaggi
Inserito il - 29/09/2008 : 16:56:09  Mostra Profilo Invia a jonata un Messaggio Privato
Ciao Nikkio, di che anno è la vespa? Il prefisso del numero di telaio è VMB1T?
Inserito il - 29/09/2008 : 17:07:54  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Ciao,
rispondo per esperienza da ET3-ista findal 1982.
Allora:
- clacson: mai stato nero, sempre cromato
- leve a pallino piccolo: montate fino alla sostituzione del bloccasterzo da quello con fogliolina copripolvere a quello rotondo (spero di essere stato chiaro), credo anteriormente al numero di telaio 44966 circa
- targhetta posteriore ET3: sempre con placchetta applicata e mai viste di quelle come la tua
per più dettagli, se devi restaurare una delle prime serie, per intenderci col telaio < 44966, guarda il post della mia, dove troverai un sacco di particolari:
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7506
Se invece trattasi di un modello successivo, guardati il post di Pasqua:
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=13045
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 29/09/2008 : 17:57:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sicuro che non si tratti di Primavera?
nikkio
Città: genova
343 Messaggi
Inserito il - 29/09/2008 : 19:57:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nikkio Invia a nikkio un Messaggio Privato
grazie ragazzi delle risposte e vado con ordine:
x jonata: la vespa è stata immatricolata nell'aprile 1979, ma dalla scheda di vespaforever risulta del 1978 infatti è VMB1T 451XX. comunque credo sia abbastanza normale questa differenza di date.
X et3jeans: grazie per la spiegazione del cambio di leve, sì effettivamente è molto plausibile che abbiano cambiato le leve in concomitanza con il cambio del nottolino bloccasterzo e da quello che dici direi che devo montare le leve con pallino grande.
il clacson anche io ho sempre creduto fosse cromato... il dubbio è nato guardando quella pubblicità e cercherò di approfondire ancora il discorso
la targhetta posteriore rimane il mio mistero più grande... l'ho comprata così e non capisco perchè lo sia!! è verniciata, fatta delle misure giuste e fatta veramente bene... se l'aveva persa penso che sarebbe stato più facile comprarne un'altra piuttoste che farsi tutto quello sbattimento.
X stia-hc: anche a me ad un certo punto è venuto il dubbio che fosse un primavera... ma il numero di telaio non mente.
raborlando
1717 Messaggi
Inserito il - 29/09/2008 : 20:15:56  Mostra Profilo Invia a raborlando un Messaggio Privato
La tua vespa è sicuramente del 78 immatricolata però nel 79, io infatti ho una et3 del 76 immatricolata però nel 77...a presto
Cerco 150 GS VS5 Targata MN!
Inserito il - 29/09/2008 : 20:54:38  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao quelle leve come nella rivista a qualche fiera se cerchi bene le trovi anche nuove e sull'ET3 sono veramente fantastiche
comunque penso anche io siano state montate nei primi esemplari del 76/77 con nottolino bloccasterzo ovale e coprivolano grigio
