Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 50 Special 1980
 50 Special 1980
Prov.: Pavia
235 Messaggi
Inserito il - 03/09/2008 : 21:34:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mio padre ed io abbiamo deciso che quest'inverno sistemeremo la special, perchè a gennaio passerò la targa del pk sulla special per poterla usare (scatta l'ovazione degli specialisti del forum ) comunque, visto che i lavori da fare non sono esagerati faremo da soli, anche perchè i soldi in questo periodo scarseggiano per tutti
quindi vi rimando al post con le foto:
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12313&whichpage=1&SearchTerms=probabilmente%2Cla%2Cmia%2Cseconda%2Cvespa
oggi parlando con mio padre dico che i cerchi andrebbero sabbiati (vero?) e mio padre tira fuori una pistola per sabbiare che non sapevo neanche che avesse
quindi prima domanda và bene questa pistola per sabbiare giusto i cerchi e se servono altre piccole cose?
198,97 KB
seconda domanda oltre a cambiare il tettuccio fanale post, mettere il nottolino al bloccasterzo, rifare il serbatoio in tinta, cambiare quei bulloni sbagliati sulla padana cosa mi consigliate di cambiare o pulire o bho
GianlucaL
Prov.: L'Aquila
Città: Avezzano
706 Messaggi
Inserito il - 03/09/2008 : 21:53:26  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di GianlucaL Invia a GianlucaL un Messaggio Privato
la pistola è buona...bisto che ci sei rimetti tutto nuovo non è questo che hai elencato che ti cambia il costo...
Prov.: Pavia
235 Messaggi
Inserito il - 03/09/2008 : 21:56:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cosa intendi per tutto?
penna
Prov.: Siracusa
1111 Messaggi
Inserito il - 03/09/2008 : 22:11:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
penso vada bene per i cerchioni, io li ho anche sverniciati a mano...
probabilmente non c'è bisogno che te lo dica, però sostituisci quelle viti che ti sembrano usurate o mezze arrugginite, se dovresti smontare poi ti daranno problemi. Un in bocca al lupo per il lavoro, ma son certo che insieme a tuo padre vi divertirete
I love Vespa Pk
GianlucaL
Prov.: L'Aquila
Città: Avezzano
706 Messaggi
Inserito il - 03/09/2008 : 22:26:43  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di GianlucaL Invia a GianlucaL un Messaggio Privato
viti dadi e bulloni vari...anche il tettuccio
vespabag
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi
Inserito il - 03/09/2008 : 23:52:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Pistola sabbiatrice:
questa pistola la vendono su ebay a 30 euro, la marca è decente (atrezzi pneumatici Hobbistici) quindi potresti fare una bella cosa:
usala per sverniciare qualche pezzo tipo i cerchioni e poi fai una bella "recensione" su come cavolo va. leggendo in giro alcuni si lamentano, altri dicono addirittura che con un compressore normale non funziona, robe del genere.
usala e poi ci fai sapere (non rischi di rovinare niente): sabbia, pressione, compressore, ugelli, ecc,ecc
innanzitutto perchè avevo intenzione di comprarne una simile
e poi sul forum non c'e' nessuno che ne parla, e potremmo vedere se ne vale la pena o se è una minchiata...
irritato
Città: Salerno
782 Messaggi
Inserito il - 04/09/2008 : 09:50:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di irritato  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di irritato Invia a irritato un Messaggio Privato
anche io come eolo mi metto in attesa di ricevere le stesse info da lui richieste...molti si lamentano di queste pistole o che determinati compressori non ce la facciano con la pressione!!!
Prov.: Pavia
235 Messaggi
Inserito il - 04/09/2008 : 14:28:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si si ma quelle cose che ho scritto le faccio
per la pistola proveremo però essendo la prima volta che usiamo una pistola sabbiatrice vi saprò dire solo se ha fatto il suo lavoro o no perchè non avendone provate altre non sappiamo se è meglio o peggio, comunque il compressore da quanto ci vuole minimo?
sulla special di un amico ho visto che la "levetta" per aprire la sella ha un gommino nero, la mia non lo ha c'è da metterlo?
vespabag
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi
Inserito il - 04/09/2008 : 14:40:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non credo che lo troverai come ricambio il gommino, cmq ci andrebbe
Inserito il - 04/09/2008 : 14:45:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Quindi la prendi e la rifai da zero?
Che sia del suo 5/2 originale....scelta coraggiosa (difatti non era poi malissimo quella special) ma CONDIVISA a pieno!
Quel ROSSO era una schifezza!
Guarda qualche bella vespa prima fra tutte quella di RATMAN....
Cerca di eguagliarlo....
anche se credo sia UMANAMENTE MPOSSIBILE.
Sono con VOI! Sempre.
PIETRA DI PARAGONE
Prov.: Pavia
235 Messaggi
Inserito il - 04/09/2008 : 16:41:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
PIETRA DI PARAGONE
purtroppo quando dicevo che i lavori da fare non sono esagerati perchè i soldi scarseggiano mi riferivo proprio al fatto di non sabbiarla e non riverniciarla per ora più avanti, quando porterò anch'io qualche soldo a casa si vedrà
piuttosto per levare quegli spruzzi di vernice di quell'assassino del verniciatore dal bordoscudo, dal pedale del freno e sulla vite sul parafango e in tutti gli altri punti in cui li troverò come posso fare?
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 04/09/2008 : 17:51:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Io ce l'ho uguale, difatti la fabbrica che la produce è a 7-8 km da casa mia.
Costa anche qui sui 30€, ma poi ti devi anche comprare la sabbia.
Io presi quella per idropulitrici della Kartcher che va bene lo stesso (22€ di 25Kg).
Personalmente...se devi usarla per piccole parti come carter, cerchi, mozzi ecc. può anche andar bene, ma se devi fare un telaio no...ci metteresti anni
Se riesci a costruirti una cabina meglio: risparmi sabbia ovunque e la recuperi.
Compressore va bene anche uno piccolo, tanto 6 bar li buttano fuori più o meno tutti (è anche la pressione max di utilizzo della pistola), l'unico problema può essere legato alla capacità del compressore ossia, se la bombola tiene 300 lt sei apposto, altrimenti lo avrai sempre acceso.
In definitiva posso dire che la pistola ve bene se se ne fa un utilizzo per piccole parti...questo perchè la pressione non è alta e il getto di sabbia ristretto.
Prov.: Pavia
235 Messaggi
Inserito il - 04/09/2008 : 19:13:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
una cabina come quella di yuri?
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=13335&whichpage=2&SearchTerms=sabbiare
la sabbia se non sbaglio ce n'è un sacchetto nella confezione dovrei controllare, riguardo al levare quegli spruzzi di vernice dal bordo-scudo, dal pedale del freno e sulla vite sul parafango ecc ecc che mi consigliate?
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 05/09/2008 : 18:53:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
esatto, come quella di Yuri...
per la vernice puoi usare uno straccetto imbevuto di diluente..
con la sabbia che c'è all'interno della confezione, scordati di fare qualsiasi lavoro...dovresti riempire il serbatoio ogni 10 secondi!
Prov.: Pavia
235 Messaggi
Inserito il - 05/09/2008 : 18:59:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok! e la sabbia da comprare, quella della Kartcher, quale sarebbe?
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 05/09/2008 : 19:17:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
La Kartcher è una nota marca di idropulitrici...
A te basta andare in un centro commerciale o Brico (ancora meglio) e chiedi della sabbia fine da sabbiatura...in genere ne hanno solo un tipo. per quelle tipo quarzo o corindone non saprei.
Comunque secondo me i cerchi ti conviene carteggiarli
