Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Altro restauro di un novellino - VLX1M
Prov.: Trento
Città: Trento
51 Messaggi
Inserito il - 25/09/2008 : 12:04:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti.
Piccola premessa... Di meccanica ne capisco abbastanza ma di motori un po' meno. Voglio rimettere a nuovo questo motore VLX1M di un PX 150 a puntine ma ho bisogno di aiuto passo passo. Ho smontato tutto e con tanta pazienza ho riportato i carter ad uno stato dignitoso. Ora vorrei sostituire cuscinetti e paraoli come vedete da foto.
1) Prenderli tutti presso la piaggio, oppure esistono cuscinetti e paraoli più performanti o longevi?
2) Ci sono sistemi abbastanza "sicuri" per estrarre e rimpiazzare i cuscinetti(gabbie a rulli)?
Intanto Vi ringrazio per l'aiuto.
174,91 KB
165,12 KB
Mick
Prov.: Trento
Città: Trento
51 Messaggi
Inserito il - 25/09/2008 : 12:09:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Altra cosa che ho notato... la parete interna in corrispondenza del paraolio e del cuscinetto che reggono l'albero motore, è estremamente ruvido... lo lascio così oppure sarebbe meglio levigarlo?
Mick
Marco93
taz
Città: Udine
379 Messaggi
Inserito il - 25/09/2008 : 14:01:58  Mostra Profilo Invia a Marco93 un Messaggio Privato
Riduci le immagini che sono troppo grandi
Inserito il - 25/09/2008 : 14:15:15  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
allora
nella prima foto, dal lato della foto, tira via il paraolio con un grosso cacciavite a taglio (tanto è da sostituire), poi con una chiave a tubo o un punteruolo martella via verso l'interno dei carter il cuscinetto a rulli
seconda foto: il cuscinetto di banco è dietro il paraolio che devi togliere con un cacciavite senza pietà poi dovrebbe esserci un seeger che tiene il cuscinetto in sede, rimuovi il seeger e picchia dall'altro lato il cuscinetto
il cuscinetto più piccolo lo picchi fuori dall'interno dei carter con martello di ferro e chiave a tubo
tieni i cuscinetti vecchi per infilare quelli nuovi così ti semplifichi il lavoro
Prov.: Trento
Città: Trento
51 Messaggi
Inserito il - 25/09/2008 : 20:01:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie peri consigli... Allego foto albero motore, carter lato valvola e gruppo termico che àndrò a montare.
L'albero, con grande sorpresa, pare essere anticipato...come si lucida?
Il foro della valvola è stato allargato, verso il basso con una punta da trapano. Vale la pena lavorarlo?
Il GT è un DR 177. Sulla l'ho reso liscio e ho carteggiato gli spigoli vivi del cilindro e del pistone. Nel kit non c'è la guarnizione tra testa e cilindro. è corretto?
Volevo raccordare i travasi, anche se con il 177 sul 150 c'è poco da lavorare...penso.
mi aiutate?
ciao a tutti.
p.s. non riesco ad inserire le foto... le posterò domani.
Mick
Inserito il - 25/09/2008 : 20:41:15  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
raccorda, raccorda
l'anticipo sui carter potrebbe già essere d'origine ma non ne vado certo comunque male non gli fa, raccorda l'imbocco del carburatore all'imbocco sui carter
no guarnizione di testa
Prov.: Trento
Città: Trento
51 Messaggi
Inserito il - 25/09/2008 : 22:02:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
albero motore anticipato
33,78 KB
33,88 KB
carter lato aspirazione
27,92 KB
gruppo termico con testa lucidata
39,31 KB
che ne pensate dell'albero motore?
Mick
Prov.: Trento
Città: Trento
51 Messaggi
Inserito il - 26/09/2008 : 12:27:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
albero cambio con crocera da sostituire
39,46 KB
secondario con primo ingranaggio segnato...cambiarlo?
30,44 KB
carburo 20/20 pulito e guarnizionato...
34,38 KB
34,49 KB
vaschetta carburo lucidata...
35,22 KB
parapolvere e coperchio vaschetta verniciati a l'ancienne coloeur...
32,18 KB
Mick
Città: Verona
215 Messaggi
Inserito il - 26/09/2008 : 18:17:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Complimenti ragazzo, meno male che dici di essere un novellino!..
Prov.: Trento
Città: Trento
51 Messaggi
Inserito il - 27/09/2008 : 07:27:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sul forum ci sono dei grandi maestri. non faccio altro che seguirli passo passo.
un paio di domande:
1) è normale che gli ingranaggi sull'albero cambio abbiano un po' di gioco laterale?
2)ho problemi ad inserire le gabbie a rulli (nadella) sul carter. avete consigli?
grazie a tutti.
Mick
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 27/09/2008 : 08:02:45  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
1) Sì, è normale, entro certi limiti ovviamente. Qualche decimo è accettabile.
2) Come sempre scalda un pò il carter, magari con un phon da carrozziere, ma puoi anche posarlo un pò sul fornello di casa, poi ci batti dentro la gabbia ingrassata. Aiutati con una bussola che vada a "battere" solo sul diametro più esterno del cuscinetto. Fai molta attenzione anche che la gabbia entri PERPENDICOLARE al piano d'appoggio, in questo modo entrerà semplicemente e senza tensioni.
Buon Lavoro!
Prov.: Trento
Città: Trento
51 Messaggi
Inserito il - 27/09/2008 : 09:30:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cacchio.... c'è un gioco di 2 mm. Che faccio? spessoro la parte sotto il seeger o viceversa? Cambio ingranaggi? Albero?
Mick
Città: Verona
215 Messaggi
Inserito il - 29/09/2008 : 12:10:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Anch'io ho un gioco di due millimetri... che fare??...
Prov.: Trento
Città: Trento
51 Messaggi
Inserito il - 29/09/2008 : 13:27:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ci sono rasamenti(spessori) da SIP e DRT. l'unica cosa è che bisognerebbe sapere quali ingranaggi spessorare. sicuramente gli ingranaggi 1° e 2° hanno lavorato di più rispetto alla 4°. dove si trovano le quote esatte dei vari rapporti?
ciao a tutti.
Mick
nikkio
Città: genova
343 Messaggi
Inserito il - 29/09/2008 : 14:41:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nikkio Invia a nikkio un Messaggio Privato
30,4 KB
da quello che si vede ti direi che va bene così...
quelle scanalature sono fatte apposta per far sì che l'ingranaggio di messa in moto faccia presa e avvii il motore
Prov.: Trento
Città: Trento
51 Messaggi
Inserito il - 29/09/2008 : 18:49:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
bisogna spessorare in modo che gli ingranaggi siano equidistanti l'uno dall'altro o basterebbe alle estremità? dateci una mano ragazzi... siamo 2, airing2002 ed io, che non sappiamo che fare!!
ciao a tutti.
Mick
