Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - consiglio motore
 consiglio motore
Città: lecce
216 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 14:44:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
CIAO ho una pk rush modificata a estetica hp.....
la mia configurazione attuale è questa
102 olympia non raccordato
carburatore 19/19
campana 22/63
marmitta polini a banana
la mia vespa si comporta in qsto modo con le marce:
1°25 km/h
2°40 km/h
3°80 km/h
4°74-65 km/h
praticamente ha una ripresa normale visto ke le marce sono lunghette e cmq la 4 non la stende tranne che in discesa dove sono arrivato sui 90 effettivi....
ora mi chiedo:risolvo montando queste modifiche?
102 olympia rettificato e raccordato
carburatore 19/19
campana 24/72
volano originale allegerito
albero originale allegerito
marmitta a banana polini
quali vantaggi mi danno volano allegerito e albero anticipato?ci sta qualkosa fra le modifiche che faro' non necessaria ?mi conviene la 22/63 o la 24/72?non vorrei la vespa poi non avesse x niente allungo o affidabilità--rispondete in tanti e grazie
zazà91
motore
1993 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 15:14:36  Mostra Profilo Invia a zazà91 un Messaggio Privato
beh come prima cosa ti conviene raccordare i carter al cilindro e anticipare l'albero,e già così(secondo i pareri del forum,io forse settimana prossima riesco finalmente a chiudere il mio polini 102)dovresti andare meglio.
per il resto non sò
Don't Stop Believing
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 16:26:31  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
la differenza fra 22/63 e 24/72 non è poi tanta, ma in casi come il tuo (il gt dr-olympia non è molto spinto e per giunta non hai raccordato i travasi) potrebbe fare la differenza.
con le modifiche che hai in programma, soprattutto la raccordatura dei travasi dei carter, ma anche l'alleggerimento del volano, dovresti riuscire a tirare la quarta anche con la 22/63, occhio però a non anticipare troppo l'albero se no agevoli troppo gli alti regimi a discapito dei bassi che a te servono belli rampanti se vuoi tenere la 22/63. Se no se vuoi privilegiare ripresa e potenza (per esempio se vuoi affrontare meglio le salite o porti spesso passeggero) perdendo un pochino di allungo metti la 24/72 dd così vai sul sicuro e fra l'altro se non ti soddisfa puoi eventualmente allungarla un pochino col pignone drt a 25 denti raggiungendo quasi la rapportatura 22/63, o al contrario puoi anche accorciarla coi pignoni da 22 e 23.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Città: lecce
216 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 16:57:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi faccio i lavori di raccordatura!se lascio la 22/63 e anticipo l'albero, di quanti mm lo devo fare?e con la 24/72 di quanto?il volano lo allegerisco o lo lascio cosi?ah se avete una 24/72 da vendere fatemi sapere
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 17:45:14  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Se il g.t. si presenta in buone condizioni non va rettificato, va pulito e al massimo si sostituiscono le fasce.
Con quel g.t. ti consiglio rapporti da 24/72 DD, i 22/63 DE sono già lunghetti per un Polini (che sviluppa più potenza).
In ogni caso ti conviene anticipare l'albero motore... io starei sui 17, 18 mm misurati sulla spalla dell'albero praticando il taglio alla Polini (immagine 1) e modificherei la lalvola di aspirazione di 5 mm (immagine 2).
231,4 KB
81,28 KB
Con queste modifiche la situazione migliorerà notevolmente.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 17:47:19  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
il volano alleggerirlo male non fa... Potresti lasciarlo com'è se monti la 24/72 ma io lo alleggerirei comunque! La raccordatura sì ti ci vuole come il pane! Su quanto anticipare l'albero non so dirti di preciso perché non sono così esperto ma posso dirti che a me inizialmente avevano consigliato di fare sui 10mm, poi sapendo che avrei montato una rapportatura lunga il consiglio è sceso a 5-6mm. La scelta della rapportatura si può valutare solo sapendo che tipo di prestazioni cerchi e su che strade ti muovi. Se non hai a che fare con salite impegnative io lascerei la 22/63. Se sei indeciso certamente è meglio la 24/72 dd dato che si fa sempre in tempo a calibrarla coi pignoni drt.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 18:07:43  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Alleggerire il volano non sempre porta benefici specialmente su motori poco potenti come il 102 Olympia, che poi non è altro che la copia di un DR, quindi io rimanderei quest'operazione una volta provato il motore con i lavori di raccordatura ed anticipo fatti.
Città: lecce
216 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 18:42:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Allora raccordo...anticipo l'albero a 17 mm e il volano a un 200etti in meno e monto una 24/72.perfetto?cmq percorro sempre una 40 km al giorno sia pianura che salite..
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 19:06:03  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Io lascerei stare per il momento l'alleggerimento del volano e mi limiterei a fare gli altri lavori.
Tieni presente che se pecorri principalmente strade miste (salita, pianura e discesa) io lascerei il volano pesante: il volano leggero è vero che consente al motore di prendere giri più facilmente, ma con la stessa facilità fa si che il motore li perda per via della minore forza centrifuga esercitata dall'inferiore massa del volano.
Sono sicuro che già con i lavori che ti ho suggerito sarai soddisfatto del tuo motore.
Ricordati di rifare la carburazione.
Città: lecce
216 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 19:08:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
beh si la carburazione la dovro' rifare....avete una 24/72 usata?l'albero originale anticipato dura parecchio o mi si rovina?senno ne metto uno nuovo di hp se monta
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 19:27:19  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
L'anticipo non varia l'affidabilità dell'albero.
Tuttavia sarebbe opportuno far riequilibrare l'albero dopo l'anticipo (operazione che possono fare tranquillamente in un officina dove fanno rettifiche).
Comunque, se ti viene difficile farlo riequilibrare, montalo tranquillamente... ne ho montati tanti anticipati e non riequilibrati e non ho mai avuto problemi.
Città: lecce
216 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 19:31:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
l'albero dell hp monta? e se ne compro uno usato cosa devo guardare x stare sicuro?
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 19:41:11  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
L'albero dell'HP monta ma non bisogna mai comprare un albero motore usato anche se te lo garantiscono.
Anticipa il tuo e montalo tranquillamente.
Città: lecce
216 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 19:44:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok grazie mille....avete una 24/72 usata ma in buone condizioni?
Inserito il - 17/08/2008 : 22:03:25  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
raccorda e carbura bene il tuo al 90% è un problema di carburazione fatta coi piedi e in quarta la cosa si sente molto
simon
VeSpa!!
Prov.: Como
Città: Cantù
288 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 22:58:10  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di simon Invia a simon un Messaggio Privato
fai tutti i lavori, raccorda travasi e aspirazione!! se ti venisse poi voglia di mettere un bel PHBL 24 vedi ke và anche un cilindro olympia!! se non abiti in zone cn molte salite io ti consiglierei di mettere la 22/63, magari rimane un filo lunghetta ma secondo me è meglio guadagnare in velocità senza tirare troppo il motore!! se fai tutto bene fidati che la 24/72 è corta!! a me avevano consigliato la 24/72 e adesso me ne sn pentito, xkè è corta!!( vabè ke ho un polini)! i pignoni DRT costano cari! lascia stare!!!
