Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - quale gt sulla piaggio cosa?
Città: agrigento
8 Messaggi
Inserito il - 15/08/2008 : 18:13:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ragazzi, a breve ho intenzione di dare un po' di pepe alla mia piaggio cosa 150! premetto che ho gia' la sito plus e il 24/24 da montare dopo l'elaborazione, faccio sapere che voglio anche raccordare i carter al nuovo gt, lavorare l'aspirazione, cambiare eventuale primaria (attualmente 21/6e mntare un mazzucchelli corsa 60 anticipato se voi mi dite che mi portera' dei benefici. il coniglio che chiedo e' sui gt polini177,pinasco alluminio 177, e malossi 166. chied un consiglio da esperti su questa configurazione e questi gt con le l'oro rispettive carattiristiche. grazie di cuore!
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 15/08/2008 : 18:40:07  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Io direi di montare un 177 Polini facendo i dovuti lavori ai carter.
I gruppi termici che hai elencato a livello di prestazioni praticamente si equivalgono, forse il Pinasco è leggermente meno prestante ma molto molto più affidabile in quanto è un g.t. totalmente in alluminio.
Città: agrigento
8 Messaggi
Inserito il - 16/08/2008 : 11:36:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
x quando riguarda il corsa lunga va bene il mazzucchelli anticipato? eventuale spessore e' meglio in testa o sotto il cilindro? del malossi i parla poco e forse s monta poco come mai che caratteristiche presenta? tra i 3 gt che ho citato quale e' il piu' prestant con questa configurazione? grazie infinite!
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 16/08/2008 : 13:23:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
se per spessore intendi una basetta per alzare le fasi va sotto al cilindro,spianando in maniera uguale sopra...
GLI SPECIALISTI
Città: agrigento
8 Messaggi
Inserito il - 21/08/2008 : 15:56:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve ragazzi, se monto il corsa lunga con il polini 177 e' meglio lo spessore da 1,5mm tra cilindro e carter o cilindro testata? cosa cambia tra queste 2 configurazioni considerando che montero' una primaria 23/65 (attuale c'e' 21/68) e un carburo 24/24 con sito plus.grazie!
