Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - m1 L-nuovo motorello...VIDEO
Pagina: di 20
domenek
Città: guanzate
227 Messaggi
Inserito il - 10/12/2008 : 20:02:00  Mostra Profilo Invia a domenek un Messaggio Privato
oggi sono andato dal fornitore "generale" di como per prendere il necessario per migliorare(si spera)la carburazione di questo enigmatico 32..
ho preso 160-162-165 per il getto max,40 getto min e 2 spilli U8 e U11.
per ora ho provato a cambiare il get max mettendo un 160 e getto min 40 e infine spillo U11 sulla 2^ tacca dall'alto:purtroppo non o potuto provarla in strada perchè piove,ma al minimo gira ancor meglio di prima!devo dire che abbassando il get min e montando uno spillo più magro è migliorata decisamente ai bassi regimi diminuendo anche la quantità di fumo accendevdo da freddo..
come candela ora ho una NGK iridium BR8HIX e sempre oggi ho comprato una denso W27FS-ZU iridium pari a una gradazione 9 NGK.può andare?
provando a lasciarla accesa al minimo e dando piccoli colpi di gas è ok,solo che ho notato che un paio di volte ha fatto un vuoto ed ha scoppiettato e dopodichè è tornata a girare bene.che può essere?
monza
Barone
Città: Modena
2958 Messaggi
Inserito il - 10/12/2008 : 20:08:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di monza Invia a monza un Messaggio Privato
BRUNOET3 ha scritto:
è un'elle,
è normale.....
dai dai, voglio un video on board e uno in arrivo!!!
pure io!!! pure io!!!
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 10/12/2008 : 20:18:18  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
domenek ha scritto:
ok allora provo con un 12 alla 3^ o 2^ tacca,sperando di trovarlo...poi nei prossimi giorni lo provo con la nuova configurazione e ti saprò dire!tempo permettendo..
un'altra cosa,ho notato che quasi alla fine della 2^ marcia,sembra quasi che il motore tenda a slittare dal suono,invece in sella senti una spinta impressionante che ti tira le bracciaè normale??
anzi sarei preoccupato se non lo facesse
domenek
Città: guanzate
227 Messaggi
Inserito il - 10/12/2008 : 20:20:41  Mostra Profilo Invia a domenek un Messaggio Privato
non pensavo con tutta questa grinta e cattiveria..
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 10/12/2008 : 20:22:04  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
tieni conto che sotto al c..o hai un bel po' di cavalleria
domenek
Città: guanzate
227 Messaggi
Inserito il - 10/12/2008 : 20:24:43  Mostra Profilo Invia a domenek un Messaggio Privato
una mandria sembra..
robertoromano
solaravat
Città: torino
737 Messaggi
Inserito il - 10/12/2008 : 22:33:27  Mostra Profilo Invia a robertoromano un Messaggio Privato
detonazione da troppo anticipo addirittura da fermo?occhio che rischi grosso se è cosi',a me lo faceva quando tiravo le marce,ho risolto ritardando leggermente(piatto statore ruotato 1mm in senso ORARIO!)su consiglio di Bruno,questo dovrebbe farti ingrassare il giusto;forse prima col getto del minimo grande compensava un po'la cosa...hai usato la strobo?
domenek
Città: guanzate
227 Messaggi
Inserito il - 11/12/2008 : 11:02:58  Mostra Profilo Invia a domenek un Messaggio Privato
dici che è un problema di anticipo?quindi troppo anticipato?allora dovrò posticipare..strano..
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 11/12/2008 : 11:37:53  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Come hai regolato l'anticipo?
Purtroppo, non si può far affidamento a tacche e disegnini per settare un anticipo per motori come questi...
Doveroso procurarti una strobo e settare quell'anticipo esattamente a 22-23°!!!
Aumenta poi un pelo il getto del minimo.
Ti capisco quanto infastidisca quel imbrodamento al minimo ed ai bassi, ci sono passato pure io, ma è necessario su quel motore... credimi...
domenek
Città: guanzate
227 Messaggi
Inserito il - 11/12/2008 : 11:43:51  Mostra Profilo Invia a domenek un Messaggio Privato
ho regolato più o meno come hai detto tu..ho provato a ruotare di 4 mm con lo statore tutto ruotato in senso antiorario..
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 11/12/2008 : 11:47:25  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Lo sò, ma probabimente qualche riferimento non torna.
E' d'obbligo verificare in modo scentifico... e non empirico...
Vai da un amico meccanico e fatti prestare la strobo per 5 minuti!
domenek
Città: guanzate
227 Messaggi
Inserito il - 11/12/2008 : 12:33:37  Mostra Profilo Invia a domenek un Messaggio Privato
lo scoppiettio ho capito cos'è..cambiando candela con una non iridium gira moooolto bene e quel fastidioso scoppiare lo elimina!
boo..sarà che al minimo le candele all'iridium,appena si imbrattano un pelo di più,danno questi problemi.magari scaldandola e poi andando si sitema bruciando la miscela incombusta che rimane all'interno..
domenek
Città: guanzate
227 Messaggi
Inserito il - 11/12/2008 : 21:53:48  Mostra Profilo Invia a domenek un Messaggio Privato
..ho provato la vespa x un attimo qua nella mia strada e devo dire che ha un po' di problemi..allora,come già detto al minimo gira veramente bene bene..solo che mettendo la prima e andando appena do gas fa un vuoto mostruoso e se non rilascio immediatamente si spegne proprio!
di sicuro sono stramagro,lo so..dite che è un problema di spillo troppo magro o di getto troppo piccolo?ora monto un U11 e 40 di minimo.
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 11/12/2008 : 23:18:01  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
il 13 di spillo domenico...
e il 42 di minimo....
ricorda che anche le iridium sono candele che girano bene solo a caldo!!!
domenek
Città: guanzate
227 Messaggi
Inserito il - 12/12/2008 : 10:17:24  Mostra Profilo Invia a domenek un Messaggio Privato
qua gli spilli si fa mooolta fativa a trovarli..lui aveva U1-2-7-11-22-23! se provassi a lasciare l'U11 e ad alzare il getto minimo tipo sul 50?
Pagina: di 20 Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
