Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - PX che sibila
 PX che sibila
Sue
Città: IVREA
160 Messaggi
Inserito il - 19/07/2008 : 22:14:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti, ho notato che quando accelero, il mio PX sibila da fa paura...
Mentre se rimango in folle e do un po' di gas sento il rumore del motore e basta...
cosa può essere?
Dla bela Ivrea con le soe rosse torr as na parlera'  an Italia e an tut al mond.
coca cola chi?!?
coca chi non vespa più e si fa le pere...
Città: torino
44 Messaggi
Inserito il - 20/07/2008 : 13:27:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se sibila è il rumore della campana o degli ingranaggi.
controlla l'olio del cambio.
Sue
Città: IVREA
160 Messaggi
Inserito il - 20/07/2008 : 13:33:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
può essere che vada cambiato?
Scusa la domanda stupida ma sono un po' ignorante in materia
coca cola chi?!?
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 20/07/2008 : 19:49:58  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
non è che hai una campana a denti dritti?
è truccato il tuo motore?
Sue
Città: IVREA
160 Messaggi
Inserito il - 20/07/2008 : 23:25:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il motore è 150, la campana non saprei... come faccio a scoprirlo?
coca cola chi?!?
Città: torino
44 Messaggi
Inserito il - 21/07/2008 : 00:18:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io ho una vespa px 125 con la campana a denti dritti e il cambio della vespa px 200. quando accellero fischia sempre. è mormale.
se vuoi vedere che tipo di campana hai devi smontare il carter della frizione.
ma se non hai toccato niente in teoria hai la campana a denti elicoidali....
guarda. è meglio.
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 21/07/2008 : 13:43:33  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
se il motore è originale di sicuro ha i rapporti originali altrimenti non tirerebbe per niente la 4
Sue
Città: IVREA
160 Messaggi
Inserito il - 21/07/2008 : 13:47:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la vespa è un px125e arcobaleno
coca cola chi?!?
Inserito il - 21/07/2008 : 14:06:43  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
sarà il rumore d'aspirazione
Sue
Città: IVREA
160 Messaggi
Inserito il - 13/10/2008 : 11:46:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il meccanico ha controllato e mi ha detto che ci sono gli ingranaggi da cambiare...
quanto potrebbe costarmi ad occhio e croce? Io purtroppo non ho alcun tipo di esperienza e non posso farlo da solo... mi spiacerebbe smontare tutto e poi dover portare i pezzi al meccanico per rimontarli
coca cola chi?!?
FresKoBLU
VC Salerno
Città: Salerno
819 Messaggi
Inserito il - 13/10/2008 : 12:02:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di FresKoBLU  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di FresKoBLU Invia a FresKoBLU un Messaggio Privato
mi capitò la stessa cosa...si sentiva un fischio dal motore, sembrava di guidare un jet!
Vado a guardare il motore...si era attaccata la carta di una caramella vicino la ventola di aspirazione dell'aria
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 13/10/2008 : 13:12:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma come devi cambiare gli ingranaggi..ascolta ti conviene prima controllare ke tipo di rapporti hai,prima di farti spennare dal meccanico
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 13/10/2008 : 13:20:55  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Fai come dice umberto...mi sembra strano ke x un sibilo devi cambiare gli ingranaggi...guarda fai quest'operazione e poi dicci tutto...
Svuota completamente l'olio del motore...riempilo con gasolio e fai circa un chilometro andando piano, ma cambiando spesso le marce...
Svuoti tutto...
Riemi con olio nuovo SA30 o SAE40..
PS: Il SAE40 mi hanno detto che è pure buono..io l'ho su e mi trovo molto bene..
FACCI SAPERE
VESPA O MORTE
Sue
Città: IVREA
160 Messaggi
Inserito il - 13/10/2008 : 14:01:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il motore è un 150 mentre i rapporti sono quelli originali, del px125e arcobaleno.
coca cola chi?!?
Inserito il - 13/10/2008 : 14:39:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Prima togli la cuffia e il copriventola e pulisci....
poi se fischia una vespa significa solo una cosa....
che finalemnte ce ne è una che CORRE VERAMENTE FORTE!
Il mio 210 Polinazzo di tanti anni fà fischiava veramente!
La T5 "fischia", la ETS anche!
Se sono gli ingranaggi, hai certo altri malfunzionamenti!
falla sentire da qualcuno che non sia meccanico, ma vespista!
Sue
Città: IVREA
160 Messaggi
Inserito il - 13/10/2008 : 14:56:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mmm ... e come si fa?
coca cola chi?!?
