Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Carburazione impossibile...aiutatemi VI PREGO!!
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 04/06/2008 : 20:52:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
Ragazzi ho un problema ke solo voi potete risolvere.
Ho da poco chiuso il blocco della mia vespa, montando i seguenti pezzi:
102 polini
24/72 dd
19/19 dell'orto con air box
albero anticipato e carter raccordati.
Il fatto non è che non riesco a fare la carburazione.....
Quando è fredda parte al secondo colpo senza problemi, anke con l'aria kiusa.
Ma quando è calda si ingolfa, e per farla ripartire bisogna tenere accelerato per un bel po prima ke riprenda i suoi giri, dopo va ke una skeggia!!
La corrente è perfetta, il motore risponde benissimo, anke perkè monto il condensatore drt.
Il mio 19.19 shbc ha getto min 45, getto max 85 e getto starter 60.
Cosa può essere questo problema ke non si riprende velocemente quando è calda?
Vi prego, è una settimana che sto provando di tutto ma niente da fare...
Ah dimenticavo ho provato a rimontare su il filtro originale, ma niente, non entrava in coppia mai, ma mi dava sempre lo stesso problema all'avviamento...
Sono confuso, non so più dove sbattere la testa....
...Vespa...
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 05/06/2008 : 10:45:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il getto max da dell'85 nn è un po piccolo per un 102?
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 05/06/2008 : 12:05:46  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
a me pare giusto, si potrebbe aumentare fino ad 88, ma il problema che ha lui è opposto, come se avesse uno spruzzo troppo grosso... strano...
la marmitta è a posto? non è che è intasata?...
la guaina ed il cavo dello starter (la cosiddetta "aria") sono montati bene? te lo chiedo perchè a volte succede che la guaina esce fuori dalla sede col risultato che lo starter è mezzo aperto...
___________
_______________
Ciao, Oscar
Prov.: Rimini
Città: Rimini
6 Messaggi
Inserito il - 05/06/2008 : 12:49:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Anche a me pare giusto il getto 85. Io con il 102 polini monto l'83...vabbè poi ogni motore è una storia a sè, dipende dal filtro che monti, dall'anticipo che hai sulla valvola di aspirazione...comunque 85 mi sembra nella norma.
Che candela monti? Se non è del giusto grado termico può darsi che quando si scalda non lavori più bene e non riesca più ad accendere la miscela...e il motore si ingolfa.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 05/06/2008 : 12:52:55  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
giusto non ci avevo pensato!
___________
_______________
Ciao, Oscar
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 05/06/2008 : 13:30:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
Come candela monto quella consigliata dalla polini: L78C scala champion.
La marmitta l'ho mantata nuova domenica 1 giugno
...Vespa...
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 05/06/2008 : 13:44:52  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Non è che hai la farfalletta del carburatore tutta avvitata?
___________
_______________
Ciao, Oscar
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 05/06/2008 : 18:26:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
no no, l'ho avvitata tutta e poi svitata di 2 giri, la vespa va benissimo, risponde benissimo, l'unico problema è ke quando è calda e la metto in moto si ingolfa e fa fatica a prendere i giri, dopo ke si è liberata non la ferma nessuno!!
...Vespa...
120 Messaggi
Inserito il - 05/06/2008 : 19:08:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
carburazione magraaaaaaa
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 05/06/2008 : 20:34:38  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
come fa ad essere magra se la candela è nera secca
...Vespa...
Prov.: Rimini
Città: Rimini
6 Messaggi
Inserito il - 05/06/2008 : 20:55:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
La L78C dovrebbe essere una candela troppo calda per un 102 (strano che venga consigliata questa).
Io ho il 102 polini e monto la NGK B8HS; non so quale sia l'equivalente Champion, però so che la L78C champion corrisponde alla NGK B6H6, che è una candela più calda della B8HS (penso vada bene per un 75 o un 50).
La B8HS è una candela più fredda e più giusta per un 102 (ti ripeto, purtroppo non conosco l'equivalenza champion).
Prova e fai sapere!
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 05/06/2008 : 21:00:20  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
io non so perchè la polini consiglia questa, ma io l'ho montata comunque, magari posso provare con una b7hs perchè ce l'ho disponibile in questo momento....
Mi sembra strano però
Aspetto i consigli di qulcuno ke se ne intende di candele
...Vespa...
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 05/06/2008 : 22:05:43  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
è grasso!!!!!!!!!!!!!
___
(°_°)
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 05/06/2008 : 22:15:50  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Infatti, quale magro se si ingolfa?!
___________
_______________
Ciao, Oscar
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 05/06/2008 : 22:19:10  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
Bisogna vedere....
Anke perchè è un problema ke mi fa solo alla partenza, per il resto va ke è una bomba!!
...Vespa...
Prov.: Rimini
Città: Rimini
6 Messaggi
Inserito il - 05/06/2008 : 22:29:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Visto che una candela costa 5 euro... penso che puoi anche comperare una b8hs e fare la prova, almeno ti levi il dubbio... se funziona hai risolto, se non funziona hai escluso che sia la candela.
Comunque vedi tu.
A parte questo, hai provato anche con dei getti più piccoli dell'85?
