Autore |
Prov.: Pavia
109 Messaggi |
Inserito il - 19/05/2008 : 15:03:59
intendo ovviamente la vostra nonna vespa....e come vi trovate?sporca la candela, fa fumo...????????
Prov.: Livorno
Città: livorno
240 Messaggi |
Inserito il - 19/05/2008 : 15:15:40
io uso il vertex e motul costoso ma ottimo lo uso anche per le moto da cross |
Francy88
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: Piverone
2878 Messaggi |
Inserito il - 19/05/2008 : 15:27:13
io fin'ora ho usato lo shell... il meccanico mi ha detto pero' che il motul è il migliore, dice che tutti i motori che ha aperto che usavano quell'olio erano sempre lubrificati bene.... |
Prov.: Caserta
4286 Messaggi |
Inserito il - 19/05/2008 : 15:28:12
shell non mi da problemi,di fumo ne fa poco! |
la forza d'animo!! |
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Bologna
Città: Bologna
8255 Messaggi |
Inserito il - 19/05/2008 : 15:35:42
Agip, quello dei due che costa di più, non mi ricordo di preciso la sigla. Sintetico al 100% e fuma pochissimo! |
 6 KB |
ilovespa
Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
Città: Torri di Quartesolo
718 Messaggi |
Inserito il - 19/05/2008 : 15:42:14
un banale olio sintetico da supermercato per motori a due tempi la vespa brucia tutto ! mai pauraaaaaaaaa |
Città: marche
1776 Messaggi |
Inserito il - 19/05/2008 : 15:55:58
e per il motore SAE 15/40 va bene? |
poderosa
Prov.: Genova
Città: genova
3263 Messaggi |
Inserito il - 19/05/2008 : 16:50:18
quello che costa meno, possibilmente sintetico
Prov.: Pavia
109 Messaggi |
Inserito il - 19/05/2008 : 20:57:05
per il m otore io ho preso un sae 30 per tosaerba e simili.... per la miscela ancora devo decidere, dato che ho fatto rettificare e ho mintato un pistone nuovo non vorrei usare il primo olio che capita, poi la mia ha 50 anni suonati! |
Prov.: Ferrara
369 Messaggi |
Inserito il - 19/05/2008 : 21:09:04
castol o motul (se non sbaglio ha un 40 nel numero..) |
1886 Messaggi |
Inserito il - 19/05/2008 : 21:16:14
qualsiasi cosa entri dal tappo del serbatoio |
Francy88
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: Piverone
2878 Messaggi |
Inserito il - 20/05/2008 : 08:56:05
tutti uguali 'sti genovesi......
MA NON CI TIENI ALLA SALUTE DELLA TUA VESPA??????? |
Prov.: Bologna
Città: Bologna
8255 Messaggi |
Inserito il - 20/05/2008 : 09:50:49
Ehi Teto, guarda che il motore viene lubrificato dall'olio presente nella miscela!!!! Allora per quello, come tutti hanno ormai ripetuto mille volte, un qualsiasi olio completamente sintetico! per il CAMBIO va utilizzato una SAE 30, quello che si copra nei negozi di articoli da giardinaggio. ciao |
 6 KB |
Prov.: Potenza
Città: Potenza
214 Messaggi |
Inserito il - 20/05/2008 : 10:59:27
quando è nata la vespa non esistevano oli sintetici, quindi se hai il motore Piaggio originale un olio minerale 2T va benissimo, non sprecare i tuoi soldi, io uso per il mio PX200E (tutto rigorosamente originale) gli oli che trovo in offerta negli ipermercati a 2 euro al litro e va benissimo. Stai tranquillo... Certo se hai una elaborazione spinta usa il meglio... CASTROL TTS |
Prov.: Potenza
Città: Potenza
214 Messaggi |
Inserito il - 20/05/2008 : 11:00:35
per la miscela intendo.... |
Prov.: Potenza
Città: Potenza
214 Messaggi |
Inserito il - 20/05/2008 : 11:02:51
ultimamente ho trovato un semisintetico che aumenta gli ottani della benzina verde a 5 euro, forse ho esagerato, ne potevo prendere 2 litri del solito.... ma ero in vena di follie
