Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Selettore marce
 Selettore marce
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 18/05/2008 : 17:31:33  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
Non riesco a togliere il selettore delle marce.
Come si fa a togliere quel pezzo cerchiato di rosso?
Ho provato in tutti i modi, ma niente da fare, nn si vuole muovere...
16,55 KB
...Vespa...
la mia vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
151 Messaggi
Inserito il - 18/05/2008 : 18:34:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao Davide, guarda molto attentamente, il perno in oggetto è conico! prendi un calibro e misura sia sopra che sotto, avrai una parte che è più stretta, quindi è la che dovrai agire e dare dei colpetti!!! Serviti di un punzone dalla punta piatta, della stessa misura del perno e procedi alla rimozione, tienici informati!
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 18/05/2008 : 21:28:09  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
e dagli una scaldata!
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 18/05/2008 : 21:35:05  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
Mi sa che il perno ce stato cambiato perché non è conico. Ho provato da tutti e due i lati ma niente da fare... non si muove. devo provare a scaldarlo con l accendino, o c è qualche altro metedo?
...Vespa...
Prov.: Trieste
Città: Trieste
12 Messaggi
Inserito il - 18/05/2008 : 22:09:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao, io l'ho tolto in settimana e ho avuto problemi. Anch'io sapevo che il perno era conico ma, calibro alla mano, la differenza era veramente minima... Ho provato a martellare dalla parte col diametro minore ma niente!! Alla fine dopo tanti tentativi l'ho trapanato via con una punta di diametro minore.
Non ho pensato però di scaldare il tutto... la prossima volta provo..
Ric
Prov.: Trieste
Città: Trieste
12 Messaggi
Inserito il - 18/05/2008 : 22:18:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Adesso che ci penso però non ho controllato se il perno, che ormai devo cambiare, sia in commercio da solo...........
Ric
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 18/05/2008 : 22:40:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
Anch io avevo pensato di bucarlo ma non ero sicuro ke il perno di ricambio si trovasse in commercio.
...Vespa...
la mia vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
151 Messaggi
Inserito il - 18/05/2008 : 23:48:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Comunque è un pezzo un po difficile da reperire, quindi cerca di toglierlo e non di trapanarlo!! Io personalmente li tolgo spesso dai selettori, facendo come ho già descritto, l'importante e che usi un punzone dalla punta piatta, dando dei colpetti secchi, mi raccomando colpetti, altrimenti si fa la bavatura
Felipe
157 Messaggi
Inserito il - 19/05/2008 : 12:46:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Felipe Invia a Felipe un Messaggio Privato
io ho avuto lo stesso tuo problema, l'ho scaldato e anche parecchio, ho costruito uno spessore da mettere sotto al selettore in modo da martellare senza danneggiare il carter.... ma non è venuto via!
volevo smontarlo per cambiare l'o-ring perchè da lì mi perdeva olio, ho rimontato tutto e non perde più! secondo me scaldando si è squagliato l'o-ring e mi ha chiuso la perdita!!!
buona fortuna
la mia vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
151 Messaggi
Inserito il - 19/05/2008 : 13:02:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
buona fortuna
Mi dispiace dirlo, ma prima o poi ti riperderà
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 19/05/2008 : 13:15:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
Ma nn c'è qualcosa che si può sostituire a questo maledetto perno?
...Vespa...
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 19/05/2008 : 16:26:50  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Forse puoi filettare e metterci un bel bulloncino...
Ma non è il massimo... Strano però... a me è venuto via subito...
la mia vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
151 Messaggi
Inserito il - 19/05/2008 : 20:19:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Non mi sembra una soluzione idonea!
Al massimo dopo che trapani, prendi un chiodo di 4 mm di diametro lo metti al trapano, come una normale punta e lo fai ruotare all'interno della carta vetrata grana 180, formando la CONICITA', però devi essere bravo, prova c'è la puoi fare, al limite hai sprecato un chiodo!!
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 20/05/2008 : 08:58:33  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
Magari posso provare a farmi fare un perno nell'officina meccanica della mia scuola?
...Vespa...
simpson..
Prov.: Grosseto
Città: FOLLONICA
119 Messaggi
Inserito il - 20/05/2008 : 13:01:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma xchè tanti problemi..se rifori e vuoi sostituire la vecchia spina,basta che prendi la misura del foro...Non sò forse sarà da 4mm circa,vai da un ferramenta e chiedi una spina elastica,con 0,10 euro t togli la paura e via unto come l'olio...
la mia vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
151 Messaggi
Inserito il - 20/05/2008 : 16:25:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Certamente, lo costruisci tu e ne sarai orgoglioso!!
