Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Minimo vespa
 Minimo vespa
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 18/05/2008 : 11:25:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Cioa ragazzi,da un po di tempo il minimo della mia vespa mi sta facendo dannare!
allora pochi giorni fa, feci dei lavoretti alla vespa(come cambio spillo,candela,guarnizione collettore ecc)e andava una bomba,manteneva il minimo a perfezione,tutto ok insomma!
pochi giorni fa,la vespa mi si affoga,ripulisco il carburo e va tutto ok,tranne per il fatto che dopo un giorno circa la vespa non vuole mantenere il minimo,difatti dopo 10-15 secondi si spegne!
ma cosa può essere??
la forza d'animo!!
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 18/05/2008 : 11:29:08  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Come hai regolato la vite del minimo???
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 18/05/2008 : 11:50:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la vite del minimo me l'ha regolata il meccanico!
forse la devo avvitare un po?
la forza d'animo!!
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 18/05/2008 : 13:03:19  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
Prova!
...Vespa...
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 18/05/2008 : 13:10:46  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Avvitala tutta e poi svita 1,5 - 2 giri!
Così è una prima grossolana, ma abbastanza giusta, regolazione!
Buon Lavoro!
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 18/05/2008 : 16:09:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
yuri nn per cattiveria ma quella regolazione la si fà sulla vite della carburazione
per regolare il minimo prova ad avvitare un pò la vite ma nn troppo senò stà su di giri
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 18/05/2008 : 16:33:15  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Lui non deve regolare il minimo! Deve agire sul circuito del minimo!
Con quella vite ingrassi o smagrisci il circuito del minimo.
Lo sò che la regolazione del minimo è un'altra... Ma ritengo che Luigi sappia già qual'è la semplice regolazione del minimo... o forse l'ho dato per scontato!
Ecco allora un'altra volta che la soluzione giusta è quella più semplice!!!!
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 18/05/2008 : 19:44:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
eh si yuri,questo per fortuna lo sapevo!
domani proverò ad avvitare la vite del minimo e vi farò sapere!
la forza d'animo!!
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 18/05/2008 : 20:30:46  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
... visto che avevo ragione!!!!
Eheheh...
Luigi, forse l'avrai già letta, comunque te lo dico lo stesso, la faq di Bruno sul carburatore ti dirà tutto quello che serve!!!
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 20/05/2008 : 19:31:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora sono andato in garage oggi,ho acceso la vespa e dopo un 5 secondi ho tolto l'aria!
la vespa si voleva spegnere dopo essere stata 2-3 minuti in moto!
poi ho alzato un po il minimo(un giro di vite circa)e la vespa è stata per un minuto e mezzo accesa normalmente,poi l'ho spenta e nn ho potuto vedere se continuava a spegnersi!
ma secondo voi,cosa può essere?
la forza d'animo!!
q
1886 Messaggi
Inserito il - 20/05/2008 : 19:42:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il minimo mal regolato tutto lì
