Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - come "grattare" via la vernice vecchia...
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 04/05/2008 : 16:07:30  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Se vuoi grattarla a mano e portare a nudo il telaio, usa carta grana 80, 120 a secco altrimenti ci metti una vita.
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 04/05/2008 : 20:48:32  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Mamma mia che lavoro a mano. Io ci ho provato, dopo 2 ore ero già passato al flessibile. Dopo 2 giorni era quasi ok, poi ho finito a mano. La "fortuna" è che l'ho verniciata con la vernice per le ringhiere, quella di tipo grosso (dà un effetto tipo acciaio anticato!) e quindi anche eventuali sbavature non si vedevano, anzi erano un tocco in più. Ho ricevuto alcuni complimenti, peccato non aver fatto delle foto.
Non mi ricordo bene ma mi sembra che il flessibile fosse di misura piccola e i dischi di carta vetrata poggiavano su un supporto in plastica mentre giravano. In pratica, era il supporto di plastica che era montato sul flessibile a creare resistenza permettendo di fare attrito e il fatto che fosse di plastica permetteva anche una certa flessibilità, per poter sverniciare anche sulle superfici più concav o convesse, in più visto il costo dei dischetti, mi ricordo che adattavo io la carta vetrata direttamente al supporto di plastica con il biadesivo e spendevo meno!
1997-2003 : 50 Special
2007-21... : PX125E
Francy88
who
Città: Piverone
2878 Messaggi
Inserito il - 04/05/2008 : 20:55:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Francy88 Invia a Francy88 un Messaggio Privato
secondo me spendi un po' piu' di tempo e di soldi e falla sabbiare...
comunque dopo pochi giorni di sabbiatura si forma un leggerissimo strato di ruggine superficiale, ma basta dargli una grattata subito prima del fondo....
meee
Prov.: Trento
Città: Trento
267 Messaggi
Inserito il - 04/05/2008 : 23:10:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
anch'io come te non ho potuto sabbiare la mia vespetta, ti spiego come ho fatto...
prima ho passato tutto con lo sverniciante chimico (occhi che e' dannoso), poi ho tirato via il piu' possibile con una spatola di ferro...
in seguito ho usato la mola con i dischi di cartavetrata, che e' molto meglio di grattarla tutta a mano...certo, ci metti un po, e ti riempi di polvere, ma con una mascherina ed un po di pazienza avrai dei risultati molto soddisfacenti, almeno per la parte esterna...
nei punti interni al telaio e' un po piu difficoltoso arrivarci con la mola, quindi la', o vai di cartavetrata, oppure lasci cosi'...
un consiglio...se fai come ti ho detto cerca di fare meglio possibile la stuccatura, anche dove ti sembra inutile, perche la mola lascia dei piccolio graffietti in alcune parti, che sono visibili solo dopo la verniciatura...
buon lavoro!
vespaislife
milause
Città: Vaiano Cremasco
1789 Messaggi
Inserito il - 05/05/2008 : 01:37:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespaislife Invia a vespaislife un Messaggio Privato
CONSIGIONE : La mia l'ho sverniciata con lo sverniciamte chimico in gel... piglia guanti anti acido o cmq spessi.. prendi a " manate " lo sverniciante coi guanti apposta ( 5 euro in colorificio )e spalmalo come crema su tutto il telaio poi masaggia ievemente ( indossa mascherina ) lavora al sole che fa letteralmente " cuocere la vernice " poi coprila con telo di plastica che aumenta il calore attorno al telaio e favorisce l'agire dello sverniciatore... il giorno dopo tira via tutto con una o piu spatole ( quelle classiche col manico di legno o plastica ) e dagli ancora di sverniciatore allo stesso modo specie su pedane e scocca anteriore....continua così ( io ho usato 6 kg di sverniciatore da 5 euro la latta e dieci pomeriggi di lavoro ) finchè non togli tutto.. mal che vada rifinisci con carta grana media nei punti difficili..... infine CONSIGLIONE 2 : se non puoi verniciare subito la lamiera spalmala con olio e puoi anche lascirla li 6 mesi la ruggine non si forma.. poi la lavi prima di verniciarla...SPERO DI ESSERTI DI AIUTO ...
..che il colore è TUTTO!!.
Leolino
Cinghiale
Regione: Liguria
Prov.: Imperia
Città: Porto Maurizio
140 Messaggi
Inserito il - 05/05/2008 : 12:33:30  Mostra Profilo Invia a Leolino un Messaggio Privato
cuorelibero ha scritto:
nessuno ha grattato la vespa senza usare lo sverniciatore??? viene via la vernice solo con carta vetrata??? cerchiamo di risparmiare su tutto ormai....
Portare a metallo una vespa solo con carta vetrata è da suicidi
A un flessibile con spazzola metallica non ci hai pensato, visto che non vuoi sabbiare?
www.imperiarestaurimoto.it
Restauro Moto d'Epoca Classiche Storiche Custom G.Turismo Lambretta
Verniciature Personalizzate - Restauro Serbatoi
Lucidatura Alluminio e metalli in genere
Ricostruzione parti in Plastica VTR Carbonio
meee
Prov.: Trento
Città: Trento
267 Messaggi
Inserito il - 05/05/2008 : 14:25:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
beh anche con la spazzola metallica non ci metti poco...
secondo me il metodo piu svelto e' partire di sverniciatore per il grosso, poi andare di mola con il disco di carta vetrata...
cosi' la vernice vien via che e' un piacere!!!...
Leolino
Cinghiale
Regione: Liguria
Prov.: Imperia
140 Messaggi
Inserito il - 05/05/2008 : 17:30:56  Mostra Profilo Invia a Leolino un Messaggio Privato
Dopo prove fatte ti garantisco che con la spazzola metallica ci metti meno
Lo sverniciatore è molto comodo se puoi lavorare all'aperto e hai un'idropulitrice, dopo che la vernice si è sollevata vai di idro e allora il lavoro diventa più semplice
