Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - DISCUSSIONE PER QUESTIONE MOTORE
Città: Padova
689 Messaggi
Inserito il - 29/04/2008 : 15:13:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Mi scuso in anticipo per l'ignoranza in materia, sebbene ne capisca qualcosa, mi domandavo se potevo elaborare la mia vespa 50 R del 70 con un cilindro di una 90 e di conseguenza anche le altre parti di cui neccessita l'elaborazione; è fisicamente possibile???
grz a tutti quelli che si interesseranno di darmi una risposta...
monza
Barone
Città: Modena
2958 Messaggi
Inserito il - 29/04/2008 : 17:07:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di monza Invia a monza un Messaggio Privato
scusa ma hai sbagliato sezione.....
moderatoriiiiiiiiiiiiiii..
x il motore ce ne metti sotto uno più grande e sei a posto!
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 29/04/2008 : 19:35:43  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Messaggio di Crive92
Sul motore della tua vespa puoi montare, cambiando alcuni componenti interni, gruppi termici con cilindrata fino a 130 cc.
Alcuni gruppi termici (75, 85, 102, 112) vengono montati con albero motore a corsa corta; altri invece (90 Piaggio, 125 Piaggio e 130) necessitano di albero motore a corsa lunga.
Ognuno del g.t. sopra indicati, per funzionare al meglio, necessitano della sostituzione di alcuni componenti: rapporto primario e carburatore. In base al g.t. che si vuole montare si scelgono glia altri componenti.
Fatta questa precisazione tieni presente che non esistono g.t. da 90 cc se non originale Piaggio.
Quindi tu sulla tua vespa puoi montare uno tra quei g.t sopra indicati, sostituendo i componenti necessari.
Il tuo 90 è originale della Piaggio?
Città: Padova
689 Messaggi
Inserito il - 29/04/2008 : 21:23:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no, scusate, forse nn sono stato chiaro io....volevo chiedere se per caso è possibile mettere al motore il gruppo termico di una vespa originale 90 cc sulla mia vespa 50 R; specifico che io nn sono già in possesso del gruppo termico 90 cc. (ORIGINALE) e ci tengo ancor di + a specificare che non lo voglio di altra marca che non sia PIAGGIO. grz dell'attenzione prestatami aspetto al più presto un'eusariente risposta
Città: Padova
689 Messaggi
Inserito il - 29/04/2008 : 21:32:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e che velocità potrò poi raggiungere?
Inserito il - 29/04/2008 : 22:28:05  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
non è che la modifica diventa "legale", se è questo che credi, metti su un 75cc senza toccare altro se non ritardare un pelo l'accensione e aumentare di 3-4 punti il getto del max
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 29/04/2008 : 23:17:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
quoto....
cmq...volete dire che la vespa90 è corsa lunga??non lo sapevo!!alesaggio?
GLI SPECIALISTI
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 30/04/2008 : 00:24:02  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
dev'essere un 51 x 43 o al massimo un 52 x 43...
Inserito il - 30/04/2008 : 12:22:54  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
No no, è proprio un corsa lunga. Alesaggio 47, corsa 51, cilindrata esatta 88,5cc
,,,in pratica è un 75 corsa lunga.
Cmq credo sia ormai un cilindro piuttosto raro. Se vuoi fare un motore con pezzi originali piaggio conviene prendere un albero corsa 51 e un cilindro della primavera o dell'et3
Italianstyle
Città: Abbiategrasso
1081 Messaggi
Inserito il - 30/04/2008 : 12:25:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la vespa 90 è 47mm(alesaggio)X 51mm(corsa), è in pratica un 75 corsa lunga...
il 90 che intende lui, è l'85 diversamente chiamato, ed è 50mmX43mm...
***COMI***
Italianstyle
1081 Messaggi
Inserito il - 30/04/2008 : 12:26:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
carlo abbiamo scritto la stessa identica cosa!!
***COMI***
Inserito il - 30/04/2008 : 12:34:11  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Già...che tempismo
Città: Padova
689 Messaggi
Inserito il - 01/05/2008 : 12:04:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
eh...credo che la più semplice sia fare come ha detto Vespa_90...anche perchè dopo un anno in cui non ho visto il mio meccanico sono andato a prendermi alcuni pezzi che avevo lasciato là; abbiamo un'attimo esaminato la questione, e avendo 4 marcie e tutte le rapportature per un 75 sarebbe un delirio cambiare tutto per cacciarci sotto un 90...
Ora però mi chiedo:
Quanto riuscirà a tirare la vespetta con un settaggio 75 Polini, 16/16, e una siluro?
grz dell'attenzione!
Città: Padova
689 Messaggi
Inserito il - 01/05/2008 : 12:07:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ah....vi ricordo che il meccanico mi ha regalato le 3 marce originali della mia R ...quindi posso scegliere tra 3 o 4 marce anche se mi sembra inutile chiedere quale opzione sia più vantaggiosa...
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 01/05/2008 : 15:05:21  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Certo che puoi montare il 90 Piaggio ma devi necessariamente sostituire l'albero motore che hai attualmente con un albero a corsa lunga.
Un 75 Polini, con 16/16 e siluro, può raggiungere al massimo i 70 km/h sempre che siano raccordati carter, anticipato l'albero e messi i giusti rapporti.
Città: Padova
689 Messaggi
Inserito il - 01/05/2008 : 15:22:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mmmm....70 sono un po pochi però....uffff...
