Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - nn so cosa fare!!!
 nn so cosa fare!!!
mia
Città: arcugnano
38 Messaggi
Inserito il - 02/05/2008 : 13:22:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ragazzi allora volevo chiedervi un consiglio...
lamia 50 special 4 m monta un 75 polini carburatore 16.16 e la marmitta originale 65km.....
dispongo di un collettore lamellare 19 polini, un collettore da 19 della primavera e un carburatore della primavera 19.19 no et3 , una proma...
volevo montargli il collettore lamellare senza modificare ne albero ne carter... però secondo me se monto tutto questo senza allungare i rapporti ottengo solo un numero di giri elevatissimo.....
tempo fa ho sentito parlare di un ingranaggio pinasco che allunga i rapporti....
se monto tutto questo con l'ingranaggio pinasco la vespa come va??
troppo il collettore lamellare col 19.19 per un 75???
quanto mi farà la vespa? grazie mille ciau
le vespe
Città: Verona
128 Messaggi
Inserito il - 02/05/2008 : 13:38:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Bè si forse il collettore lammellare è un pò troppo se non hai carter raccordati al cilindro!!!!!ma per il 19 con il suo colletore normale va bene!!!!forse i rapporti dovresti cambiare la campana......e mettere quella che ha il pignone da 18 denti elicoidali!!!!!come velocità penso intorno ai 70 o 75 km/h!!!forse qualcosina nin più!forse!ma se non hai carter raccordati al cilindro non penso che ce la fai a fare di più dei 75 orari!!!!
CERCO PROMA PER CORSA CORTA!!!!!!contattatemi in mp
mia
Città: arcugnano
38 Messaggi
Inserito il - 02/05/2008 : 13:40:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
i 73km li facevo anche quando ho montato il 19.19 con collettore originale e proma..... ma con l'ingranaggio pinasco?
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 02/05/2008 : 16:28:11  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
il pignone pinasco non puoi montarlo sulla special.
la special monta già pignone z 16, ed anche il pimasco è z 16
sulle pk,hp e compagnia bella, che invece montanto pignoni con z< 16 allora si posson trarre benefici.
simon
VeSpa!!
Prov.: Como
Città: Cantù
288 Messaggi
Inserito il - 02/05/2008 : 18:26:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di simon Invia a simon un Messaggio Privato
Ciao!! beh se per ora non vuoi tirat giù tutto il motore le possibilità son limitate!! Secondo me monta il 19 con il collettore normale e intanto vedi la differenza e ti godi un pò più di potenza!!(il getto ti consiglio un 78) Senza fare grandi lavori!!anke perchè mi sà ke il collettore lamellare non rende + di tanto se nn hai raccordato i carter ! anke io ho fatto così! però avevo il 16/10, quando son passato al 19 è stato un bel salto!! poi quando avrai tempo fai tt il lavoro!! ciao
Inserito il - 02/05/2008 : 19:28:39  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Infatti il collettore lamellare è inutile se la valvola al carter è ben funzionante, serve solo ad avere un doppio ostacolo al passaggio della miscela.
Ti consiglio anch'io di montare il 19/19 col collettore normale e la Proma e goderti i tuoi 73kmh che non sono pochi per questa configurazione...se vuoi andare più veloce dovrai necessariamente aprire i carter ed allungare i rapporti
mia
Città: arcugnano
38 Messaggi
Inserito il - 02/05/2008 : 19:51:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok dai grazie mille a tutti per le vostre risposte
Inserito il - 02/05/2008 : 20:24:49  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
metti una 24/72 con pignone da 22 o da 23 della DRT
carburatore 19 senza lamellare e proma
mia
Città: arcugnano
38 Messaggi
Inserito il - 03/05/2008 : 11:58:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e quanto fa? senza aver rogne?
