Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Elaborazione
 Elaborazione
Pagina: di 5
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 26/04/2008 : 20:29:32  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
scusate la domanda, so ke non c'entra con la discussione però, sapete quant'è la circonferenza della ruota da 10''?
...Vespa...
Inserito il - 29/04/2008 : 10:26:24  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Con gomma da 3.00 la circonferenza è circa 125cm, poi dipende anche dal tipo di pneumatico...
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 29/04/2008 : 17:05:20  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
Grazie 1000000000000 Carlo!!!!!!!!!!!!!!
...Vespa...
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 06/05/2008 : 21:24:42  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
Oggi ho calato il blocco motore, ho smontato tutto, ora non mi resta che aprire...
Uffa però! Il pignone non ne vuole proprio sapere di venire via, qualche trucchetto?
Domani compro il diluente alla nitro, una decina di foglii di carta abrasiva e un pennello con le setole di nylon per far diventare nuovi nuovi i carter.
Ah un altra cosa!!
Mi hanno detto che in rettifica trasformano l'albero a corsa 41 a corsa 51 cambiando solo la biella al costo di 30€
Che dite ke è vero oppure è una ca...ta?
...Vespa...
robertoromano
solaravat
Città: torino
737 Messaggi
Inserito il - 06/05/2008 : 21:36:07  Mostra Profilo Invia a robertoromano un Messaggio Privato
La corsa dell'albero rimane la stessa con qualsiasi biella,se cambiano l'albero è un altro discorso ma a 30 euro non credo.Poi tutto il motore va adeguato...(cilindro,rapporti).Avrete frainteso qualcosa.
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 06/05/2008 : 21:41:32  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
Mi sono spiegato male io, scusatemi!
Volevo dire che all'albero originale, cambiano solo la biella, mettendone una a corsa lunga al costo di 30€
...Vespa...
robertoromano
solaravat
Città: torino
737 Messaggi
Inserito il - 06/05/2008 : 23:29:25  Mostra Profilo Invia a robertoromano un Messaggio Privato
Guarda che ti sei spiegato bene,se cosi si puo dire...la corsa non cambia a seconda della biella + o - lunga;quesa è fissata all'albero tramite lo spinotto e la corsa è praticamente la distanza tra il punto piu' alto e quello piu' basso raggiunti dallo spinotto girando sull'albero a prescindere dalla biella;il pistone avra' la stessa corsa solo traslata piu' in su grazie alla biella.Per avere una corsa piu lunga è NECESSARIO un albero piu' grosso.Ripeto,spero abbiate frainteso tra amici altrimenti è una truffa.
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 06/05/2008 : 23:37:22  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
sento puzza di fregatura.....
puoi mettere una bilella anche lunga un metro su un'albero special,,
la corsa resterà sempre di 43 mm....
si aumenta al massimo a 45 mm con lo spinotto disassato DRT...
per andare a 51 devi per forza cambiare albero....
sento puzza di bruciato però......
ti stanno intortando!!!
PS. la polini è ancora disponibile se la vuoi!!
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 07/05/2008 : 14:12:43  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
Ho capito!!!
Grazie!!!
Come faccio a togliere il pignone, che nn ne vuole proprio sapere di muoversi??
...Vespa...
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 07/05/2008 : 20:41:47  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
Ci sono riuscito!!
Con un centinaio di martellate, finalmente è venuto via!
La chiavetta era incastrata nel pignone e non ne voleva sapere di muoversi.
Ho svuotato completamente i carter e li ho cominciati a pulire con il diluente nitro, una spugna abrasiva, carta abrasiva ed uno spazzolino da denti!
Devo dire che non stanno venendo molto male!
Domani finisco tutto!!
A presto!!
...Vespa...
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 08/05/2008 : 15:33:25  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
Posso dare una lavata ai carter con l'idropulitrice, oppure c'è il rischio che si ossiddano?
...Vespa...
simon
VeSpa!!
Prov.: Como
Città: Cantù
288 Messaggi
Inserito il - 08/05/2008 : 20:56:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di simon Invia a simon un Messaggio Privato
No per ossidarsi non si ossidano!! però non serve l'idropulitrice anzi secondo me impieghi più tempo e non vengono belli!! Prendi un pennello con le setole rigide, una vaschetta x mettere dentro i carter e poi li lavi con il diluente nitro! dai una bella spazzolata a tutto.....!! alla fine lo spennelli con il diluente pulito per eliminare i residui e sei a posto!! una bella pistolettata di aria compressa e i carter tornano belli puliti!! ciao
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 08/05/2008 : 21:04:15  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
Già fatto!!
Diluente nitro, spazzolino da denti, pennello, e carta e spugne abrasive, il risultato è molto soddisfacente!!
...Vespa...
Inserito il - 08/05/2008 : 21:07:26  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
il pignone quando stai x aprire i carter lo picchietti nella apposita sede con un punteruolo
a martellate avrai rovinato irreparabilmente la parte filettata dell'albero motore
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 08/05/2008 : 21:11:23  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
alla fine ci sono riuscito!!
Non ho rovinato niente per fortuna, perchè prima avevo inserito il suo dado!!
...Vespa...
