Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - candela e riequilibratura albero!!!!
le vespe
Città: Verona
128 Messaggi
Inserito il - 24/05/2008 : 19:44:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti!!!!!che candela mi consigliate da montare sul mio 102 polini??????
avete delle foto su come si fa a riequilibrare l'albero?????oppure me lo potete spiegare?????grazie a tutti!!!!!ciao
CERCO PROMA PER CORSA CORTA!!!!!!contattatemi in mp
Inserito il - 24/05/2008 : 20:46:25  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
B8HS, W4AC
per l'albero portalo in rettifica che ci vogliono le contropunte e l'ESPERIENZA
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 24/05/2008 : 21:00:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
oppure quella consigliata dalla polini L78C scala champion
...Vespa...
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 25/05/2008 : 01:12:08  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
in due parole cerco di fartelo capire!!
con un 102 polini come mel tuo caso,si possono raggiungere gli 8.000 giri circa!
bene,
con questo traiamo la comclusione che su un GT da 8.000 giri circa avremo bisogno per far rendere al meglio quel preciso cilindro,
un'albero con una percentuale di sbilanciamento variabile dal 30% al 33%.
cosa significa??
come faccio a sapere come è "sbilanciato" l'albero che ho tra le mani??
il discorso qui si fà già piu su difficile....
per trovare l'assetto desiderato, si deve montare l'albero tra due contropunte o meglio tra dei coltelli rettificati con movimento cuscinettato!!
questo servirà per appoggiarci su l'albero e fare tutta quella serie di operazioni che tra poco ti andrò a spiegare!!
montato sulle contropunte,prendi una bilancina digitale di precisione e pesa la testa di biella(sarai attorno ai 30/35 grammi)
e annoti il peso su un foglio.
fatto questo,dovrai pesare il pistone,le fascie,i segger blocca-spinotto,lo spinotto e la gabbietta a rulli!!
pesato tutto assieme lo sommerai al peso della biella e lo dovrai dividere per la percentuale di sbilanciamento da tè desiderata!
Es.peso pistone completo 170grammi,
peso biella 32 grammi
percentuale voluta del 34%
170+32/34%=68.7grammi!!
questo vuol dire che dovrai appesantire a parità di raggio del piede di biella,di 68.7 grammi per avere il tuo alberello ricalibrato per il tuo 102!!
l'effetto bilanciamento perfetto, si avrà quando l'labero starà fermo in ogni posizione lo si metta!!
chiaro??
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 25/05/2008 : 13:36:42  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
Ma dov'è ke si deve appensantire? su una delle spalle?
...Vespa...
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 25/05/2008 : 14:35:01  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
su entrambe le spalle dal lato opposto della testa di biella !!
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 25/05/2008 : 14:37:30  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
grazie, ora è tutto chiaro!!
Quindi se sono 68.7 grammi, devo appesantire di circa 34grammi ogni spalla, giusto?
...Vespa...
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 25/05/2008 : 16:30:31  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Non metterti in testa di farlo tu, faresti più danni che altro:
l'ultima informazione che ti ha dato Bruno è solo indicativa, vanno individuati dei punti ben precisi per equilibrare.
Credimi, ho visto bilanciare un albero e non è una cosa che si può fare a casa propria senza speciali apparecchiature e poi non è detto che va aggiunto materiale, può essere anche tolto dove ce n'è di più.
Inserito il - 25/05/2008 : 16:46:13  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
confermo specie se per caso fosse alleggerito devi avere un comparatore ma è un lavoro complesso è una messa appunto diciamo difficile
le vespe
Città: Verona
128 Messaggi
Inserito il - 26/05/2008 : 22:41:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie raga!!!!!!e poi volevo domandare un carburatore 21 con che collettore lo devo addattare al motore pk......con il collettore da 19(3 fori) o il collettore 24(sempre 3 fori)????grazie
le vespe
Città: Verona
128 Messaggi
Inserito il - 27/05/2008 : 19:32:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
I carburatori del 21 hanno tutti la sigla phbg 21 bs o ci sono anche quelli che si chiamano solo phbg 21???????
aspetto al più presto le vostre risposte!!!!!
