Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - VESPA PK 50 - Gruppo termico e paraoli -
JOLAO
SICK
78 Messaggi
Inserito il - 20/03/2008 : 09:52:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di JOLAO Invia a JOLAO un Messaggio Privato
Da circa un anno sto mettendo a posto la mia vespa 50 pk a tempo perso.
Ora sto smontando il gruppo termico per cambiare le fasce del pistone ed a occhio la vespa monta un 102 (ho misurato l’alesaggio con il calibro ed è 55 mm) vorrei cambiare fasce e paraoli e vorrei porvi qualche domanda:
1. Qual è il miglior modo per pulire internamente il gruppo termico e l’interno del carter e l’albero motore?
2. Come faccio a sigillare il gruppo termico in mancanza di guarnizioni originali?
3. Indicativamente quanto dovrei pagare fasce e paraoli e quali sono le dimensioni richieste ?
4. Ho letto che per il 102 i rapporti ideali sono il 24/72 è vero? come faccio a sapere che rapporti monta la mia vespa?
5. Già che ho smontato il motore consigliereste altri interventi di manutenzione o di controllare qualcosa d’altro?
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 21/03/2008 : 13:45:59  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
Innanzitutto benvenuto Jolao! in risposta alla tue domande:
1- per pulire l'interno di parti meccaniche io uso sempre benzina (e/o miscela)
2- per sigillare il gruppo termico intendi la guarnizione alla base? se sì compra la sua originale, non cercare palliativi, tutto il kit guarnizioni motore sei sulla decina di euri
3- fasce elastiche credo 7-8 euro la coppia, paroli 2-3 euro l'uno
4- non so, attendi qualcuno + ferrato sui rapporti
5- pulisci bene testata, luce scarico, controlla il gioco biella
I prezzi che ti ho indicato prendili come orientativi,volevo + che altro farti capire che con pochi euri te la cavi! il bello delle è anche questo!!
http://www.vespepadane.com/
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 21/03/2008 : 13:53:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
4. si, quei rapporti vanno bene per la tua vespa, per sapere quale monti, devi smontare la ruota posteriore, piatello ganasce, filo frizione e carterino frzione. Poi devi contare quanti denti ha il pignone
vespa.....che bella parola
JOLAO
SICK
78 Messaggi
Inserito il - 25/03/2008 : 11:30:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di JOLAO Invia a JOLAO un Messaggio Privato
Ho smontato tutto...con grandi difficoltà..purtroppo i lavori hanno subito una battuta d'arresto per via della frizione...il meccanico mi ha detto che anche senza estrattore si riesce a tirar via ma io non ci sono riuscito...suggerimenti?
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 25/03/2008 : 11:50:36  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
se vuoi rovinare qualcosa continua a tentare senza estrattore..io personalmente l'ho comprato (costa 4-5 euri, quindi una spesa irrisoria) e in un attimo hai la frizione in mano..poi ognuno sulla propria vespa fa quello che vuole..
JOLAO
SICK
78 Messaggi
Inserito il - 25/03/2008 : 12:18:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di JOLAO Invia a JOLAO un Messaggio Privato
Guarda io ho comprato quello per il volano e il rivenditore della mia città me lo ha fatto pagare 20 Euro... stesso prezzo per quello della frizione...ma tanto mi ha detto che facendo leva da dietro si riesce a sfilare...però non ci sono riuscito
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 25/03/2008 : 12:33:14  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
20 euro un estrattore volano?? che ricarico applica?? guarda, ho comprato quello del volano (PX) 2 settimane fa e di quello più un getto hopagato 7,5€.. quindi il solo estrattore sarà sui 6€. Della frizione l'avevo comprato l'anno scorso per lo special e grosso modo la cifra era quella..io vado nei centri ricambi ed evito il "meccanico di paese" che ho visto far pagare spesso i pezzi molto più di quello che vengono a listino. So che molti tolgono la frizione nel modo "fai da te"..io preferisco non rischiare di rovinare qualcosa..
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 25/03/2008 : 12:36:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si be per levare la frizione c'è un modo ma devi stare attento...
Devi infilare un cacciavite tra frizione e campana,
poi con un punteruolo ed un martello inizii a battere
sui rapporti(x capirci bene dove c'è quel buchetto centrale e all'esterno il filetto)..
con 1-2 colpi di solito vie via, però se nn sei pratico ti conviene prendere l'estratore
o farti fare il lavoretto da qualcuno
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 25/03/2008 : 14:31:25  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
mi sà che su Ebay, comprese spese di spedizioni, ti viene a costare di meno di 20 euro!
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 25/03/2008 : 20:33:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
devo dire che smontando per la prima volta una frizione senza estrattore non ho avuto problemi
JOLAO
SICK
78 Messaggi
Inserito il - 28/03/2008 : 08:57:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di JOLAO Invia a JOLAO un Messaggio Privato
Secondo capitolo del restauro della mia vespa PK.
Sono riuscito con grande soddisfazione a smontare tutto...e il gruppo termico è completamente andato..per un 102 Polini mi hanno chiesto 90 Euro, però 2 rivenditori mi hanno consigliato il 102 della DR perchè anche se meeno spinto ha una durata maggiore..secondo voi è vero? Il costo sarebbe di 80 Euro
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 30/03/2008 : 01:15:46  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
un gt di qualunque marca sia, la sua durata consiste sia dalla fortuna che ha, e dello stile di guida ,,
un anticipo perffetto,un buon filtro nel carburatore, olio miscela di ottima qualità,,e rodaggio giudizioso,
il 102 DR è meno spinto,però con qualche lavoretto si può avvicinare al POLINI,ma rimane sempre un DR,,
la differenza sono 10,00euro perciò ti consiglio i POLINI,sono migliori,e mentre hai tutto smontato raccordali per bene con i carter sfrutterai ancora d più le prestazioni che danno,,
anche in questo forum ho sentito dire che i POLINI sono facili al grippaggio,ma ti posso garantire che se ci sono gt con cui non ho mai fatto gripp..sono proprio i POLINI,,
Cmq puoi fare quello che vuoi,,se sei invogliato a prendere i DR perche risparmi 10,00euro con la convizione che l'uno vale l'altro,,fai pure!!!io sono un VESPESE che parla il POLINIANO
JOLAO
SICK
78 Messaggi
Inserito il - 31/03/2008 : 09:40:19  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di JOLAO Invia a JOLAO un Messaggio Privato
OK! Grazie del consiglio ho capito perfettamente...capitolo gt chiuso...
visto che ho aperto il motore ho deciso di cambiare anche la corciera (circa 70 €), i paraoli (7€) la frizione (15 €) e i freni posteriori (10€). Smontantdo il tutto ho contato il nuhmero di denti del pignone per capire che rapporti montava la miua vespa e ne ho contati 27....è possibile? io avevo sentito di pignone a 22 a 24 e 26 denti..ma 27 mai? E'adeguato come rapporto al mio vespino?
JOLAO
SICK
78 Messaggi
Inserito il - 03/04/2008 : 09:34:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di JOLAO Invia a JOLAO un Messaggio Privato
Posto le foto del Pistone per farvi capire in che stato era...
e infine il carter aperto con il pignone...da 27 denti...
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 03/04/2008 : 22:53:06  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
il pistone mostra una evidente scaldata con conseguente grippaggio,
penso proprio che lo puoi tenere solo per ricordo sù una mensola
i rapporti che hai sono Olympia in acciaio D.D.27/69 R.F_2,56...
JOLAO
SICK
78 Messaggi
Inserito il - 04/04/2008 : 09:10:05  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di JOLAO Invia a JOLAO un Messaggio Privato
Visto che mi appresto a rimontare il mio vespino volevo chiedere una cosa...c'è un modo per capire in che verso devo rimontare i rapporti?
