CiccioCavallaro
Regione: Sicilia
Prov.: Catania
Città: CATANIA
680 Messaggi |
Inserito il - 10/03/2008 : 09:21:33
Ciao a tutti, nel mio px 150 anno 2007, (ovviamente con miscelatore automatico) uso il SELENIA, quello semisintetico, sbaglio oppure dovrei usare quello tutto sintetico? inevece in un vespone con miscelatore "manuale" quale olio si deve usare e a quale percentuale?
Grazie mille Ciccio Cavallaro
Ciccio Cavallaro - Real Riposto A.S.D. seguici su facebook! |
CiccioCavallaro
Regione: Sicilia
Prov.: Catania
Città: CATANIA
680 Messaggi |
Inserito il - 10/03/2008 : 11:41:41
Ragazzi ovviamente attendo vostre notizie..
Ciccio Cavallaro |
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Bologna
Città: Bologna
8255 Messaggi |
Inserito il - 10/03/2008 : 12:20:05
sarò ignorante ma il Selenia non va bene come olio da miscela. usane uno fatto apposta, tassativamente sintetico, lo trovi anche nella grande distribuzione. per il px col miscelatore la percentuale la fa ovviamente da solo. per le vespe senza miscelatore la devi fare al 2%, salvo non siano veramente anziane che la esigno al 5%, ma queste sono proprio rare, risalgono agli anni 50. ciao |
 6 KB |
vespadan76
958 Messaggi |
Inserito il - 10/03/2008 : 12:23:31
| secondo una via di mezzo è il semisintetico con circa 6 euro te la cavi |
vespa px150E vespa 125/63 50 special |
CiccioCavallaro
Regione: Sicilia
Prov.: Catania
Città: CATANIA
680 Messaggi |
Inserito il - 11/03/2008 : 20:09:48
| ragazzi, non ho capito nulla, nella mia vespa vespa, con miscelatore automatico, devo usare il SELENIA semisintetico? |
Prov.: Caserta
4286 Messaggi |
Inserito il - 11/03/2008 : 20:44:36
il selenia che io sappia nn è specifo per fare la miscela! usa un'altro olio(tipo shell,total,agip queste marche qua insomma) o sintetico o al max semi-sintetico! |
la forza d'animo!! |
CiccioCavallaro
Regione: Sicilia
Prov.: Catania
Città: CATANIA
680 Messaggi |
Inserito il - 12/03/2008 : 09:05:03
Luigi, alla piaggio mi hanno detto di usare il selenia.. come mai me lo hanno consigliato? tra le altre cose mi hanno detto che devo usare rigorosamente il semi-sintetico, xchè se uso quello sintetico danneggio il PX.. cosa faccio? Cmq grazie per i consigli ragazzi..
ciccio cavallaro |
dnyele
Prov.: Vicenza
Città: vicenza
1219 Messaggi |
Inserito il - 12/03/2008 : 09:26:40
ciccio cavallaro
secondo me non sapevano una mazza! La marca dell'olio non sapevano che dirti e ti hanno detto quella più comune che usano anche a casa quando cambiano l'olio alla macchina..HAHA e alla domanda sintetico o non sintetico? Hanno detto Semi-sintetico perchè non è ne uno ne l'altro..una via di mezzo, fa una parte bene e una parte male, alla fine il male si neutralizza con il bene...va bene per tutto!  Scherzo naturalmente..io ho sempre sentito sintetico! |
VESPISTI ITALIANI E NON SOLO...ISCRIVETEVI!!! un modo per conoscere i nostri vicini http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10613&whichpage=1
CiccioCavallaro
Regione: Sicilia
Prov.: Catania
Città: CATANIA
680 Messaggi |
Inserito il - 12/03/2008 : 09:44:36
allora che cosa mi consigli? qual'è il migliore che c'è sul mercato e che useresti tu? ma alla fine non ho capito, semi-sintetico o sintetico? stiamo parlando di olio per miscela..
Ciccio Cavallaro |
dnyele
Prov.: Vicenza
Città: vicenza
1219 Messaggi |
CiccioCavallaro
Regione: Sicilia
Prov.: Catania
Città: CATANIA
680 Messaggi |
Inserito il - 12/03/2008 : 11:10:32
Danyele, scusa se insisto, ma al 2 tempi, il sintetico non gli fa male? tu magari ne saprai + di me, io purtroopo ne so ben poco..
Ciccio Cavallaro |
stefano vespista
Prov.: Reggio Emilia
Città: garage delle diavolerie
3093 Messaggi |
Inserito il - 12/03/2008 : 11:15:46
Ciccio Cavallaro
assolutamente. il sintetico è il migliore dei lubrificanti. secondo me, puoi mettere un sintetico e sei a posto. io ti consiglio il kts. costa 14 euro ma è ottimo. altrimenti anche lo shell o agip |
___ (°_°)
CiccioCavallaro
Regione: Sicilia
Prov.: Catania
Città: CATANIA
680 Messaggi |
Inserito il - 12/03/2008 : 11:20:59
Ma visto che fino ad ora ho usato il selenia semi-sintetico ci fa qualcosa? Si può essere danneggiato qualcosa? da premettere che ancora, visto che il px è nuovo nuovo, c'ho percorso nenake 1000KM!!
Ciccio Cavallaro |
stefano vespista
3093 Messaggi |
Inserito il - 12/03/2008 : 11:30:41
Ciccio Cavallaro
il selienia non lo conosco.
Comunque continua ad andare tranquillo con quell'olio se non hai problemi |
___ (°_°)
CiccioCavallaro
Regione: Sicilia
Prov.: Catania
Città: CATANIA
680 Messaggi |
Inserito il - 12/03/2008 : 11:34:12
| OK grazie.. |
dnyele
Prov.: Vicenza
Città: vicenza
1219 Messaggi |
Inserito il - 12/03/2008 : 11:42:09
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">CiccioCavallaro ha scritto:
Ciccio Cavallaro [/quote]
tranquillo..c'è chi consiglia il minerale, c'è che consiglia il sintetico, e chi si butta in mezzo con il semisintetico. Io non direi che il sintetico gli fa male...per niente, credo che il 90% dei vespisti usa il sintetico! Certo..la vespa va anche con il minerale..ma se vuoi la vespa va anche con l'olio d'oliva ..questo per dire che sono indistruttibili! Certo...credo che ormai gli olii che trovi in commercio siano tutti dei buoni oli per un vecchio mulo il quale motore è stato studiato negli anni 70...il sintetico studiato per motori ancora più prestanti e tecnologici sottoposti a più stress..perchè non dovrebbe andare bene per un vecchio mulo? A quanto dicono, il minerale sporcherebbe di più del sintetico..nel senso che lascia residui..e il sintetico riduce la fumosità! Puoi anche continuare ad usare il semisintetico se vuoi, se ti trovi bene..ma io non prenderei il minerale..fai una cosa..provane di diversi tipi..vedi la differenza..non succede nulla! |
