Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa r del 72 problemi motore
6 Messaggi
Inserito il - 25/02/2008 : 22:12:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ragazzi sono nuovo del forum mi serve un'aiuto, ho preso da poco una vespa r del 72, gli ho sostituito tutti i fili tra acceleratore freni frizione e marce, poi ho cambiato la candela e in ultimo le puntine e ho pulito il carburatore sostituendo il getto del massimo che era ostruito, il filtro della benzian sul carburatore e lo spillo, poi ho messo un filtro nel tubo della banzian che va dal serbatoio al carburatore, ma la vespa mi da un problema...quando do gas a folle si ingolfa, se provo a partire, in prima, devo andare al minimo se no si ingolfa però se tiro l'aria va che è una bomba!!!! che diamine è?
sto andando ai matti....aiuto
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 25/02/2008 : 22:26:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Se tirando l'aria va bene significa che cmq la carburazione è magra, però questo contrasta con il fatto che si ingolfa, non è per caso che quando acceleri tende a morire come quando sei senza miscela? cioè ha dei "vuoti" perchè in tal caso allora il tutto quadra, è magra (nel senso che potrebbe essere il getto max sbagliato, oppure aspirare aria o molto più semplicemente carburazione da regolare)........... poi in tal caso resta da stabilire perchè è magra............. se invece tende a bruciare male facendo una copiosa fumata allora carburazione troppo grassa (o getto del max troppo sbagliato)........... basta regolarla.........
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
6 Messaggi
Inserito il - 25/02/2008 : 22:35:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora diciamo che fumo ne fa in abbondanza, soprattutto se dai gas per un po al massimo, poi il getto io l'ho sostituito con il suo originale, tu che intendi per regloazione della carburazione, poerchè ho ceracto di abbassare i giri, il livello del minimo e a folle regge il minimo che è uno spettacolo.
cma hai detto bene, tende a morire, forse è piu giusto.
ma che getto del massimo ci deov mettere?
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 25/02/2008 : 22:46:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
regolare la carburazione significa ottenere il giusto dosaggio aria/miscelae si ottiene per mezzo di una vite sul carburatore, se cerchi qui nel forum trovi anche foto che illustrano sia la vite da regolare e sia come fare........... purtroppo io non ho foto del carburatore delle 50 da mostrarti.........
ma non è poco,
quanti che chiamo
6 Messaggi
Inserito il - 25/02/2008 : 22:54:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma la vite che si trova sotto alla vite dell'acceleratore? guardando il carburatore dall'alto, si trova sulla sinistra?
scusa se metto in dubbio quello che dici, ma tutto questo casino che non riesco a risolvere dipende da una cavolo di vite?
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 26/02/2008 : 00:06:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se ho capito bene dovrebbe essere quella, in genere va chiusa totalmente e poi allentata di circa 2,5 giri, in ogni caso vai nella sezione fai da te e ci trovi istruzioni e foto sul carburatore
Da quanto hai scritto sembrerebbe questo, e cmq è una delle prime cose da verificare..........
ma non è poco,
quanti che chiamo
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 26/02/2008 : 16:54:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
le cose secondo me da verificare sono 3
-filtro aria
-getto minimo
-spillo conico!
la forza d'animo!!
franke
621 Messaggi
Inserito il - 29/02/2008 : 15:12:48  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
come ti è stato già detto se con l'aria tirata, quindi arricchendo la miscela, va bene è probabile che il getto max sia ostruito, smonta il carb. soffia il getto con aria compressa lava accuratamente il tutto compreso il filtro, rimuovi sporco sabbia etc. all'interno della scocca- vano carburatore, pulisci a fondo e risciacqua con benzina pulita il serbatoio benzina dove probabilmente troverai residui di ruggine.
PS. magari verifica pure che il piccolo foro di sfiato del tappo serbatoio sia pervio.
6 Messaggi
Inserito il - 05/03/2008 : 20:59:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie ragazzi delle indicazioni....il risultato è....
marmitta un po intasata....ma non troppo....e poi rubinetto del serbatoio troppo stretto....vado a essere piu preciso...cioè avete visto il rubinetto ha 2 viti una a destra e l'altra a sinistra, se voi le stringete troppo, non passa bene la benzina e quindi il motore soffoca quando gli date gas in abbondanza ....ma quante ne ho provate prima di arrivare alla soluzione...grazie rega...
adesso vado una bomba
6 Messaggi
Inserito il - 09/03/2008 : 19:49:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
adesso ho il problema di pulire la marmitta....è intasata.....con che la posso pulire?
chi vespa mangia le mele
Città: Arzignano
135 Messaggi
Inserito il - 17/03/2008 : 12:04:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Accendi un bel fuoco e lasciala dentro 30 minuti poi battila con un pezzo di legno ...
Naturalmente dopo devi dargli una bella carteggiata con le spazzole e una verniciata con il nero alta temperatura rigorosamente opaco
CIOSPARO D.O.C
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 17/03/2008 : 14:42:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8579
la forza d'animo!!
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 17/03/2008 : 14:58:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non 30 minuti! 2 ore!
Città: Arzignano
135 Messaggi
Inserito il - 19/03/2008 : 13:58:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Dipende da quando è intasata e dalla grandezza del fuoco ...
La mia dopo 20 minuti è venuta come nuova completamente vuota ...
CIOSPARO D.O.C
federico
oo
Prov.: Brindisi
Città: torre
212 Messaggi
Inserito il - 19/03/2008 : 19:52:47  Mostra Profilo Invia a federico un Messaggio Privato
E' un problema di getto di massima prova a cambiarlo si vede che è troppo grande e prima non lo faceva perchè era ostruito.Adesso non è più ostruito e quindi passa più benzina.
50 pk xl e 50 special,le mie tesorine
federico
oo
Prov.: Brindisi
Città: torre
212 Messaggi
Inserito il - 20/03/2008 : 09:43:45  Mostra Profilo Invia a federico un Messaggio Privato
Luigi ha scritto:
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">vespetta72 ha scritto:
[/quote]
Nel l'sito che ti ha procurato luigi c'è scritto tutto passo dopo passo,penso che non ci sia niente da aggiungere.WWWWWW Luigi.
