Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - MANOPOLA ACCELERATORE
giallocromo
Città: Caltanissetta
46 Messaggi
Inserito il - 13/02/2008 : 00:40:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
SALVE, HO DA ANNI UNA SPECIAL DEL '71 MA MENTRE MI ACCINGEVO AD UNA CONTROLLATA GENERALE HO PENSATO CHE :NON è CHE LA MANOPOLA DELL'ACCELERATORE DIFETTA?PERCHè NON TORNA INDIETRO? IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DOVREBBE ESSERE COME IN TUTTE LE MOTO, TORNARE INDIETRO AUTOMATICAMENTE PER DECELERARE, LA MIA INVECE RESTA ACCELERATA E DEVO RUOTARE IO L'ACCELERATORE AL CONTRARIO PER DECELERARE.
VI CHIEDO AIUTO PER CORTESIA , GRAZIE
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 13/02/2008 : 08:08:57  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
tutto normale, preoccuparti :-) anche la mia fa così..o meglio ritorna ma con poca forza. La molla di ritorno è quella della serranda carburatore che non è molto grossa..comunque potrebbe anche aver bisogno di lubrificare il filo dell'acceleratore, vedrai che un po' meglio va..
http://www.vespepadane.com/
alpinomimi49
Città: grezzana
194 Messaggi
Inserito il - 13/02/2008 : 09:58:04  Mostra Profilo Invia a alpinomimi49 un Messaggio Privato
anche la moto di Valentino Rossi ha quel "diffetto " li.
Non preoccuparti lubrifica bene il filo, poi ci fai la mano e non te ne accorgerai piu?
giallocromo
46 Messaggi
Inserito il - 13/02/2008 : 11:45:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie amici vespisti, ormai c sono abituato , infatti ho anche smontato il faro ed ho notato che nella manopola non vi è alcuna molla di ritorno ed ho realizzato che l'unica mola è quella piccola del carburatore.Credo comunque di sostituire il cavo ed ingrassare per benino.
a presto
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 13/02/2008 : 14:26:48  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Un consiglio : Dove c'è il tubo della manopola, cerka di ingrassare bene il tubo..praticamente tu devi vedere il manubrio da sotto e potrai vedere che il tubo dell'acceleratore ha cirka 1-2 attakki..ekko..lubrifika bene questi "attakki"
VESPA O MORTE
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 13/02/2008 : 14:40:37  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Ekko una foto x spiegarmi meglio...devi lubbrifikare gli "attakki"..kapirai vedendo la foto..
Ekkola:
298,68 KB
Devi ingrassare gli "attakki" dove è cerkiato...
VESPA O MORTE
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 13/02/2008 : 16:21:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nn so se sulle special è normale,ma ti posso dire che la mia torna indietro subito!
la forza d'animo!!
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 13/02/2008 : 16:40:05  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
sulla mia vespa dopo che ho ingrassato il filo e il tubo, il problema era risolto
vespa.....che bella parola
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 13/02/2008 : 17:35:25  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
un trocchetto per far letteralmente scattare in dietro l'accelleratore,
e levare quella mollettina posta sul tubo del comando gas!!
Se sfili fuori il tubo dallo sterzo,
noterai che dove c'è il foro per il fissaggio della leva freno ant,vi è questa "mollettina"
che mollettina vera e propia non è!
é solo un lamierino arrotondato sul tubo comando gas!!
Questo ha propio la funzione di creare il non ritorno del comando!!
Immagina come è comodo mettere fuori il braccio dx per girare e la vespina che resta regolare di giri!!
è pericoloso!certo!! ma è comodo in certe situazioni!!
Se quella mollettina la levi,otterrai piou sicurezza,in quanto l'accelleratore tornerà in dietro come se fosse una manopola da scooter o da moto!!
L'unica pecca però,e quando devi mollare la manopola per segnalare la svolta a dx....
Infatti,tornando in dietro la manopola ti troverai il motore che decellera improvvisamente...
costringendoti a rimetter mano sulla manopola per riaquisire velocità!!!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 13/02/2008 : 17:48:48  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
come vedi piu che una mollettina èun "frenatubo..."!!
sei propio fortunato....
ne ho trovata propio una adesso in officina!!!
Toglila,lubrifica il nuovo cavo e guaina con OLIO,(non con il grasso perche impasta e frena la scorrevolezza del filo)
e sostituisci la molla del carburatore!!
Avrai un'accelleratore che come lo molli scatterà a zero!!!
eccoti poi,un'immagine dove ti segno la posizione dove troverai il fermo!!
Questo è uno sterzo primavera /et3...
ma anche lo sterzo special lo monta nello stesso identico punto!!!
13,94 KB
ciauuuuuuuuuuuuzzz!!!
Anonimo Vespaiolo
chigurt
2508 Messaggi
Inserito il - 13/02/2008 : 18:34:10  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Anonimo Vespaiolo Invia a Anonimo Vespaiolo un Messaggio Privato
e dov'è il problema?
se non puoi mettere la mano metti il piede!!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 13/02/2008 : 18:37:20  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
ha fatto labbattuta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anonimo Vespaiolo
chigurt
2508 Messaggi
Inserito il - 13/02/2008 : 18:42:19  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Anonimo Vespaiolo Invia a Anonimo Vespaiolo un Messaggio Privato
eeeeeeeeeehhhh ne ho vista di gente che lo fa!
anke io lo faccio, sennò mi dimentico di togliere le frecce!
giallocromo
46 Messaggi
Inserito il - 13/02/2008 : 22:45:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie tante, domani farò come da voi consigliato
matte_84
Città: Vignola
68 Messaggi
Inserito il - 03/02/2010 : 19:33:09  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di matte_84 Invia a matte_84 un Messaggio Privato
anche io ho lo stesso problema del gas che non ritorna in automatico.... quella mollettina li la metteva la piaggio oppure è una modifica fatta dopo per tenere la vespa accellerata??
Inserito il - 03/02/2010 : 19:45:39  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
siete degli eretici su questa cosa! apprezzatela un po' per com'è la vespa! la molletta c'è su quasi tutti i modelli, già in origine
