Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Elaborazione px 125
 Elaborazione px 125
GGG
vespa 50 special
Città: Verona
24 Messaggi
Inserito il - 01/02/2010 : 13:34:28  Mostra Profilo Invia a GGG un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, visto che ho fatto il danno con il cambio del mio px e ora devo aprire tutto il motori per vari motivi, vorrei cogliere l'occasione per elaborarla un po' e darle un po' di velocità in più.
È un px 125 dell'82, modello americano con miscelatore, carburo 24 pari e la batteria (tutti i pezzi sono ancora originali) tranne la marmitta che è il padellino della sito plus. La mia idea era di cambiare il gruppo termico con un 177 polini e poi lasciare tutto il resto com'è, in modo da non esagerare ma avere comunque un po' di velocità e sprint in più.
Avete qualche consiglio??
GiGi
Inserito il - 01/02/2010 : 13:46:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
verifica la sigla del carburatore....
i rapporti vanno cambiati già che apri...
c'è una FAQ su come elaborare i PX 125....
GGG
vespa 50 special
Città: Verona
24 Messaggi
Inserito il - 01/02/2010 : 13:53:16  Mostra Profilo Invia a GGG un Messaggio Privato
l'ho appena letto. Leggendolo infatti ho pensato che magari un pinasco 175 è meglio comunque il carburatore è 24 pari. Con il pinasco non devo cambiare i rapporti per forza giusto?
GiGi
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 04/02/2010 : 00:42:25  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
il pinasco è meno performante del polini. se tu non dovessi aprire il motore ma solo sostituire il gruppo termico montandolo quindi plug&play allora sarebbe la scelta migliore.
ma visto che apri tutto....
io farei un bel polinazzo come si deve eheheheh raccordando i travasi, anticipando l'albero e mettendo i rapporti allungati polini!!
in più la campana frizione del 200 ovviamente. e magari anche una marmitta più spinta, almeno una sitoplus.
Ovviamente la spesa è più alta....
se prendi solo ed esclusivamente il gt pinasco lasciando il resto originale spendi meno, ma hai anche meno prestazioni
per quanto riguarda il discorso rapporti col pinasco non saprei... ASPETTA PARERI DI UTENTI PIU' ESPERTI DI ME
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 04/02/2010 : 12:24:29  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
col pinasco conviene non andare oltre alla 22/65 drt. già la 23/65 del 200 potrebbe risultare lunga. comunque è possibile "polinizzare" il pinasco allargando ed alzando lo scarico ed allargando i travasi e già si avvicina al polini come prestazioni anche se resta un po' meno coppioso. in effetti se non avessi la necessità di aprire ti direi pinasco plug&play e pignone da 22, ma visto che apri suggerirei: metti la primaria z65 drt così a seconda dalle esigenze puoi calibrare la rapportatura con i pignoni z20 e z21 piaggio e z22 drt; certo il massimo fattibile è 22/65 contro i 23/65 del 200 e 23/64 polini però anche per un polini la 22/65 può andare, è giusto un filo corta ma se si vuole un motore un po' più da ripresa che allungo è perfetta. viceversa con le rapportature più lunghe poi se ci si accorge che lo sono un po' troppo per i propri gusti c'è meno possibilità di accorciare (la z65 del 200 si potrebbe accorciare un po' con lo z22 ma molti lo sconsigliano perchè non è un pignone fatto per quella campana mentre la 23/64 polini si può accorciare con uno z22 specifico per lei ma in entrambi i casi i rapporti potrebbero restare un po' sul lungo specie con un pinasco per quanto polinizzato).
comunque se monterai il pinasco ti suggerisco vivamente di far portare i travasi in pari a quelli del polini sia sul cilindro che sui carter in modo tale non solo da ottenere maggiori prestazioni ma anche da potere un domani montare un polini o il nuovo parmakit in alluminio attualmente in produzione che promette non meno del polini quanto a prestazioni ma ha l'affidabilità dell'alluminio, e non costerà neanche troppo (poco più del pinasco), forse ti conviene aspettare che esca e prendere lui.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 04/02/2010 : 14:42:55  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
se deve mettere un gt plug & play a sto punto non può andare di 177 dr, risparmiando qualche €€?
PX177E (arcobaleno125)
Inserito il - 04/02/2010 : 14:56:42  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
ggg, hai l'avatar troppo grande, tant'è che si vede un puntino
cambialo subito che rallenti il forum
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 04/02/2010 : 22:31:19  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
certamente i pinasco sono ottimi specialmente nei materali di fusione,
ma parlando di DR 177, io ne o polinizzati parecchi e sono niente male,e costano €.100,00, risparmi molto di più di qualche euro.
