Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - polidella per special
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 09/06/2011 : 14:39:55  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
ciao a tutti,
ieri ho pensato di fare una polidella per la mia special con un padellino da trovare a poco
Avete qualche suggerimento da darmi
Il collettore è da sostituire con uno di maggiore diametro
Il rendimento ottenibile sarebbe pari ad una siluro
Grazie a tutti anticipatamente
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 09/06/2011 : 15:12:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cioè polidella che sarebbe??
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 09/06/2011 : 15:25:07  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
pensavo di costruirmela da un vecchio padellino (svuotandolo),
ieri mi è venuta l'idea e credo che sarà il lavoro per l'estate
Il problema è che non ho idea di cosa togliere e cosa lasciare e qui entrate in gioco voi con la vostra esperienza
Inserito il - 09/06/2011 : 15:46:13  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
non la vedo una cosa che da molte prestazioni.. il collettore andrebbe rifatto di un diametro maggiore, poi dentro il padellino non so come sia fatto, sarebbe da vedere com'è e poi il tubo di uscita anche sarebbe da allargare, comunque sulle padelle modificate è solo questione di provare anche se non vedo un grande margine di miglioramento, spero tu possa smentirmi..
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 09/06/2011 : 18:38:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
ok, proverò a vedere cosa fare
al massimo provo e se non va bene avrò buttato i 15 euro di un padellino
spero che grandeveget possa aiutarmi, infatti lui in padelle è il migliore
Inserito il - 09/06/2011 : 18:43:06  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
spero che grandeveget possa aiutarmi, infatti lui in PADELLE è il migliore
E che è.....Un cuoco??
Inserito il - 09/06/2011 : 18:46:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
nella faq c'è una padela modificata wolfvagen.. guardaci
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 09/06/2011 : 19:01:08  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
La mitica marmitta a coni volksvagen andava molto bene ma era una espansione a tutti gli effetti con annesso rumore e resa agli alti con svuotamento ai bassi...
non so come sia fatto dentro il padellino della special, o meglio i padellini della special... comunque il principio delle polidelle è questo: il collettore deve slargarsi in un cono di espansione che possibilmente inizi già fuori e poi entri dentro la padella in una camera principale (cioè buona parte del volume della padella). Nelle large va molto bene con la padella divisa da una paratia forata che separa la camera principale da una ben più piccola camera finale in cui pesca il tubicino di scarico, tuttavia visto che mi pare i padellini per special abbiano poco volume, potrebbe forse andare meglio (ma non so sul rumore e la resa ai basi...) con la padella del tutto vuota, e non sarebbe male se il tubicino di scarico inizi con un seppur piccolo controcono all'interno della marma, se no può andare anche com'è tutto cilindrico purchè tagliato di sbieco a salamino. Una versione semplificata prevede che il tubo-collettore resti integro, cioè originale, all'esterno per tutta la sua lunghezza e si modifica solo all'interno eliminando il decibel killer in cui il tubo si continua dentro la padella e sostituendolo con un mini cono di espansione. Evita di svuotare tutta la padella senza mettere coni perchè ottieni molto rumore e poche prestazioni. Comunque secondo me una polidella per small, trovando la giusta "architettura" (purtroppo si va per prove empiriche) renderebbe senz'altro più di una siluro, l'unico mio dubbio è sul volume molto esiguo dei padellini per pre-pk... Ho in mente da un anno e passa una polidella per pk ma su base sito plus, che si presta molto bene sia per volume interno che per architettura, penso lo farò appena avrò chiuso il blocco 130 per la mia HP.
___________
_______________
Ciao, Oscar
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 10/06/2011 : 14:36:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
grazie mille,
ora ho fatto uno schizzo di come potrebbe essere, a breve lo copio in Autocad e lo posto così ne discutiamo
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 10/06/2011 : 17:30:44  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ottimo, sono curioso! Se fai il cono che comincia da fuori occhio agli ingombri anche se su special ci sono molti meno problemi che su pk, in pratica devi preoccuparti solo della ruota
___________
_______________
Ciao, Oscar
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 11/06/2011 : 17:02:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
il cono da fuori non lo posso fare perchè il collettore è a 1mm dal telaio, volendo potrei spostare il foro, ma poi diventa un casino; quindi cominciamo da dentro
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 11/06/2011 : 17:24:28  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
temo ci sia troppo poco spazio...
___________
_______________
Ciao, Oscar
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 11/06/2011 : 17:30:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
ho visto che verso la ruota c'è spazio, quindi limando il bordo e piegando il collettore si ottiene un po' di millimetri da sfruttare per fare un collettore più grande
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 11/06/2011 : 17:39:42  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
dicevo poco spazio nella padella per fare solo un cono interno, ma ora parli di modifiche al collettore, o non ci siamo capiti o hai cambiato idea... comunque meglio così
___________
_______________
Ciao, Oscar
Mega
Mega racing
Prov.: Catania
Città: catania
140 Messaggi
Inserito il - 11/06/2011 : 17:44:10  Mostra Profilo Invia a Mega un Messaggio Privato
Mi vedevo le corse quando correva 30anni fa mio cugino con le sue special una equipaggiata con cilindro kawasaki ed un'altra con cilindro piaggio super lavorato aspirazione al cilindro,
aveva due marmitte a cono dal suono stupendo , il cono partiva subito dopo l'attacco del cilindro poi c'era un controcono in uscita prima del silenziatore del maggiolone.
Se ti dovevi affidare a qualcuno che te la faceva la marmitta ci dovevi portare quasi un mese di stipendio .
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 11/06/2011 : 18:08:51  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
il cono credevo di farlo solo interno per problemi di difficoltà di costruzione, il problema grosso è che il foro di ingresso del collettore e quello di scarico sono quasi sovrapposti, ciò rende difficile definire la forma del cono.
Una domanda:
il collettore lo taglio e lo sostituisco con uno più grosso oppure lascio il suo? Questo perchè saldandone uno nuovo non so se riuscirei a far combaciare perfettamente gli attacchi.
