Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ho preso un altro granchio????
Cittā: roma
361 Messaggi
Inserito il - 11/11/2006 : 02:31:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per essere meno delicati...ditemi che non ho fatto un'altra ca**zata!!!!!!!
posso montare questo carburatore sulla mia vespa special?? un 19...
31,05 KB
24,71 KB
Corto
Cittā: around the world
585 Messaggi
Inserito il - 11/11/2006 : 08:50:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se hai il suo originale direi di no...altrimenti forse si...che cilindro hai?
Vespa...ti punge al cuore
Prov.: Lecce
Cittā: Lecce
1061 Messaggi
Inserito il - 11/11/2006 : 09:50:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Sembra un 19, ? un po' strano per com'? messo il cavo dell'acceleratore e dal fatto che la vite del minimo sta di lato, ma magari non ? il classico dell'Orto. Che modello e che sigla ha?
Cittā: Milano
Inserito il - 11/11/2006 : 13:12:54  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
dai che si vede a 10km che ? un PHBG19.....
comunque sulla vespa non va bene cos?, cio? puoi mettere l'SHB19 o l'SHBC19 ma un collettore per questo non esiste. Questi carburatori per scooter con attacco elastico puoi montarli sulla vespa con i collettori polini per? devono essere dei 22, 24 o 28mm.....
Prov.: Lecce
192 Messaggi
Inserito il - 11/11/2006 : 16:06:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
E' un carburatore per minimoto...vero???
Lo avrai pagato si e no 20?
Non monta sulla vespa,non c'? speranze...a meno che il collettore non te lo fai fare su misura!!!
Cmq sulla vespa quella cosa li non dura molto secondo me...
Meglio una vespa oggi che uno scooter domani!!!
Prov.: Lecce
Cittā: Lecce
1061 Messaggi
Inserito il - 11/11/2006 : 19:21:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Nonostante il monitor del mio computer non dista pi? di 20cm dai miei occhi non lo riconosco semplicemente perch? non l'ho mai visto prima.
Cittā: Milano
Inserito il - 11/11/2006 : 19:37:39  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
si chiama esperienza, le cose alla fine si riconoscono ad occhio....
per principe....ma che cazz stai a dire? Non ? che esistono solo i carburatori x vespa, quello ? un carburatore da scooter, poi se vuoi lo adatti anche sul tagliaerba, sulla minimoto, su quel che vuoi.....ti consiglio un bel giro sul sito www.dellorto.it
buona navigazione!
Prov.: Lecce
Cittā: Lecce
1061 Messaggi
Inserito il - 11/11/2006 : 19:46:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
..appunto a differenza di te non ho mai avuto la fortuna di lavorare in un'officina.
Cittā: Milano
Inserito il - 11/11/2006 : 19:50:34  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ma la mia officina ? di vespe e "privata"...? che smanetto anche su altri mezzi (possibilmente d'epoca)...poi per altri miei interessi vengo a contatto con altri tipi di cilindri, carburatori...? chiaro che se vuoi montare su un motore qualcosa per migliorarlo non mi vai a montare il carburatore col cicchetto come 60 anni fa! Con le tecnologie che ci sono adesso nella meccanica...
Cittā: roma
361 Messaggi
Inserito il - 11/11/2006 : 22:55:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
vabb? quindi sto carburatore me lo do in faccia?
Cittā: roma
361 Messaggi
Inserito il - 11/11/2006 : 22:56:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cmq la mia special monta un 75...dr credo
Prov.: Lecce
192 Messaggi
Inserito il - 12/11/2006 : 18:40:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Vespa90...Ti puoi dare una calmata???
Io di quei carburatori ne ho una scatola piena,sono tutti PHBG 19/19,sono di fabbricazione cinese e montano sulle mini-moto proprio perch? non VALGONO UN cavolo!!!
Costano si e no 20?...
Si riconoscono perch? non hanno sigle da nessuna parte...
Cittā: Milano
Inserito il - 12/11/2006 : 18:51:08  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ma io nono sono mica arrabbiato....
comunque non si vedeva bene dalle foto se ci fosse qualche scritta...l'ho riconosciuto ad occhio, poi se ? cinese o no beh quello non te lo posso dire cos?, cosa son, gli spaco?
Certo rispetto ad un PHBG originale Dellorto c'? differenza qualitativa e anche di prezzo....
Prov.: Lecce
192 Messaggi
Inserito il - 12/11/2006 : 21:05:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ecco vedi allora?
Non volevo dire che ? solo per mini moto...volevo dire che lo vendono come elaborazione per mini moto dato che ? cinese!
Cittā: roma
361 Messaggi
Inserito il - 13/11/2006 : 01:15:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragazzi il mio cmq ? un DELL'ORTO 19....domani vi faccio sapere la sigla....l'importante per me era sapere se lo posso montare sulla mia vespetta....
Cittā: roma
Inserito il - 13/11/2006 : 09:42:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
E' un PGH 19-19 detto da competizione,
ha la valvola apertura gas cilindrica con regolazione fine a spillo, il cavo gas lo monti sostituendo la guaina con una pi? lunga di circa cm 30, la monti tipo moto, per il cavo starter aria NO-PROBLEM, devi comprare in un motoricambi ben fornito il cavetto e la torretta per il cavo aria del 19-19 per vespa del classico PHB e sostituirlo, il problema per? st? nel fatto che la guaina cavo gas ? infilata da sopra e perdi la vaschetta portaoggetti che non andrebbe messa, poi devi modificare il filo dell'aria, e il filtro aria, difatti quello che hai in foto non entra nel vano carburatore della vespa, devo sottolinearti che il collettore andrebbe modificato con manicotto di raccordo in gomma a fascette serranti a vite!!!
Il tutto abbinato alla certa difficolt? di carburare quel "piccolo mostro", lo rende svantaggioso da montare, il carburo nuovo originale da 19-19 costa completo di filtro aria in metallo, collettore e bicchiere sui ?100 idem un 16-16, forse vale la pena di cercarne uno standart e perfettamente compatibile anzich? IMPAZZIRE per cercare di adattare quel carburatore PGH nella vespetta, per?...
Volendo si pu? fare, ? un casino ma si pu? fare, che poi il PHG v? in modo molto differente da un PHB, veniva difatti chiamato "19 da competizione" andava di moda montarlo sui FANTIC da fuoristrada degli anni 80, abbinato ad un cambio a sei marce, ma si tratta di altra storia.....
