Prov.: Pescara
Città: Pescara
1143 Messaggi |
Inserito il - 15/04/2007 : 21:32:32
| Devi togliere un bel po di roba.Innanzitutto apri i carter,smonti la frizione,togli la molla della messa in moto e i relativi ingranaggi,togli il seeger e con il martrllo batti la campana che esce dal lato frizione |
vespa,100% pura leggenda |
IronMik3
Prov.: Chieti
Città: San Giovanni Teatino
88 Messaggi |
Inserito il - 16/04/2007 : 14:08:28
| devo togliere anche tutti e 4 i rapporti? |
IronMik3
Prov.: Chieti
88 Messaggi |
Inserito il - 16/04/2007 : 16:50:06
| Ragà.. scusatemi.. oltre a raccordare i travasi.. devo raccordare anche il collettore per il 24..alla valvola, visto che il foro del collettore è piu piccolo di quello del carter?? |
Carlo83
Prov.: Vicenza
424 Messaggi |
Inserito il - 16/04/2007 : 19:05:42
Eh, diciamo che raccordare per bene il collettore ci vuole un po' di fantasia... L'HP ha un foro di aspirazione moooolto particolare, ma è fattibile. Io alla fine (col collettore lamellare) ho fatto una forma di questo tipo:
Il colettore non lamellare però è diverso, segue il classico disegno dei vecchi collettori. Il mio consiglio è di perderci un po' di tempo e raccordarlo epr benino, visto che la differenza tra il foro del collettore e quello del carter si sente ancora meglio la raccordatura
Occhio a non forare però  |
Carlo
------------------- http://www.vespahp.eu |
Modificato da - Carlo83 in data 16/04/2007 19:06:55 |
IronMik3
Prov.: Chieti
88 Messaggi |
Inserito il - 16/04/2007 : 21:06:55
| Ok.. ho smontato anche la campana.. ora cosa uso per lavare per bene i carter??? Posso usare il fulcron.... poi lo sciacquo.. e lo asciugo con il compressore??? |
Prov.: Pescara
Città: Pescara
1143 Messaggi |
Inserito il - 16/04/2007 : 21:31:16
| Anche con la benzina va bene |
IronMik3
Prov.: Chieti
88 Messaggi |
Inserito il - 16/04/2007 : 21:48:21
| quindi o benzina... o fulcron, sciacquo con acqua e asciugo con compressore e lubrifico i cuscinetti. |
Prov.: Pescara
Città: Pescara
1143 Messaggi |
Inserito il - 16/04/2007 : 22:19:37
| che cos'è il fulcron?Comunque pulisci con benzina senza risciacquare con acqua |
IronMik3
Prov.: Chieti
88 Messaggi |
Inserito il - 16/04/2007 : 22:43:09
| Il fulcron è un potente sgrassante... cioè alla fine se io sgrasso il tutto, poi risciacquo e asciugo immediatamente con il compressore che succede? |
IronMik3
Prov.: Chieti
88 Messaggi |
Inserito il - 17/04/2007 : 22:37:56
| ciao ragazzi.. mi accingo a chiudere il blocco.. allora ho un grosso problema, mi rimangono lenti i 4 ingranaggi delle marce.. ovvero c'è gioco tra un ingranaggio e l'altro eppure la crociera l'ho fatta entrare tutta.. anzi.. se batto con il martello di gomma dalla parte dei 4 ingranaggi..per ridurre il gioco.. mi esce il cuscinetto dall'altra parte. Come devo fare?? vi prego aiutatemi. |
Nicola Soffiato
Prov.: Verona
Città: San Bonifacio
66 Messaggi |
Inserito il - 18/04/2007 : 19:37:00
Citazione: Messaggio inserito da thor83
Carburo 19/19 dell'Orto = 80 euro
prendilo usato che non ci sono troppi problemi anche se è stato usato tanto... |
IronMik3
Prov.: Chieti
88 Messaggi |
Inserito il - 18/04/2007 : 21:08:14
| mi sà che arrivi un pò in ritardo.. ho già il 24PHBL come carburo :), volevo solo sapere se gli ingranaggi delle marce devono avere un pò di gioco... |
IronMik3
Prov.: Chieti
88 Messaggi |
Inserito il - 19/04/2007 : 11:46:10
| scusate i 4 ingranaggi vanno montati con le scritte rivolte verso di mè giusto?? |
Prov.: Pescara
Città: Pescara
1143 Messaggi |
Inserito il - 19/04/2007 : 21:09:27
| che io sappia vanno con lo stemma piaggio rivolto verso la ruota |
IronMik3
Prov.: Chieti
88 Messaggi |
Inserito il - 19/04/2007 : 23:52:06
| ok.. grazie... li avevo montati nel verso sbagliato... menomale che me lo hai detto che sennò domani chiudevo il blocco con i rapporti messi male. |
