Vespa, accessori e ricambi in vendita su eBay, guarda gli annunci! Vespa scooter Piaggio: Archivio forum e mercatino sulla Vespa di vespaforever - Carburazione
 Motore e Tecnica Vespa
 Carburazione
Pagina: di 4
Zeta81
Prov.: Estero
28 Messaggi
Inserito il - 06/06/2006 : 22:30:30  Mostra Profilo
Salve a tutti, solo ora mi sono trasferito dal vecchio forum ormai chiuso,
il problema è che sulla mia vespa 50 HP4 non ancora elaborata, ho cominciato a sostituire per fare dei test, il normale carburante (benzina) con alcool 95° miscelato con olio di ricino (sempre 2%).
Per ora su in paio di litri ne ho aggiunto mezzo della nuova micsela alcoolica.
La vespa non ha perso in velocità di punta ma ha perso molto in potenza in salita e non riprende bene i giri, anzi fa dei vuoti ancora non molto accentuati.
Penso sia un problema di carburazione, ma per risolverlo basta regolare il carburatore (ci ho provato con scarsi risultati forse per la mia incompetenza) oppure devo sostituire qualche sua parte come il getto del massimo?
Grazie!
Vespa 50 R
Città: Eporedia
1577 Messaggi
Inserito il - 07/06/2006 : 08:04:12  Mostra Profilo
Sicuramente il getto del max lo devi aumentare, non oso immaginare di quanto, ma devi aumentarlo, il motore necessita di maggiore carburante per girare discretamente.
Tieni presente inoltre che l'alcool contiene un'elevata percentuale di acqua, non so se faccia bene al motore.
Ho una domanda da farti: ma perchè cerchi di trovare un carburatnte alternativo?
5213 Messaggi
Inserito il - 07/06/2006 : 08:51:58  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta
Consiglio...
Portati un estintore al seguito per ogni evenienza e fai testamento quando porterai la miscela ad alcool al 50%.
logo moderatori
662 Messaggi
Inserito il - 07/06/2006 : 09:48:14  Mostra Profilo
Ma come, ti sei accorto che la vespa ha perso potenza e nonostante tutto vuoi insistere nella tua impresa
Il mio consiglio è di lasciar perdere questo tipo di esperimenti pericolosi e rischiosi, se vuoi andare più forte affidati ad una elaborazione "tradizionale" che con meno grattacapi e con molta più affidabilità raggiungerai i risultati che desideri..
5213 Messaggi
Inserito il - 07/06/2006 : 10:14:10  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta
Insisti nella sperimentazione,
una vita alla scienza,
acc. mio eroen....
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi
Inserito il - 07/06/2006 : 11:05:49  Mostra Profilo
Buongiorno a tutti!
qualche tempo fa provai ad unire alla miscela dell'alcol metilico e la vespa aveva uno spunto in più..ma forse era soltanto una mia convinzione visto che il metilico lo pagavo 10mila lire al litro!
Anch'io ho una domanda sulla carburazione.
Ho una pk50xl dell'85 (in questo momento è smontata perchè la sto restaurando), 105 polini, carburatore 22, campana 90 polini, albero anticipato. Il motore è stato fermo un paio d'anni e stavo pensando di mettere un 110 polini, secondo voi devo cambiare i getti del carburatore? Ci sono altre regolazioni che dovrei fare? E che differenza c'è tra il diametro del 105 e quello del 110?
5213 Messaggi
Inserito il - 07/06/2006 : 11:44:34  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta
Prendi il 16-12 original e mettilo in un cassetto, sostituiscilo con un 19-19,getto max 82, poi apri i carter e raccordali ai travasi del tuo vecchio 105, se non è grippato o rovinato, altro che 110, con i travasi, 19, campana del 90 DD Polini quel motore supera i 100 e fà le buche in terra , ne avevo uno simile.....
era spaventoso.
Zeta81
Prov.: Estero
28 Messaggi
Inserito il - 07/06/2006 : 19:08:32  Mostra Profilo
Penso che a tutto ci sia una spiegazione, ed anche una soluzione, magari con un po' di aiuto ci si può arrivare...
In ogni caso chi non insiste non ottiene... e i miei esperimenti non li ritengo particolarmente pericolosi, in quanto l'alcol è un carburante normale per molti veicoli da competizione, o anche normali ma non nel nostro stato. In ogni caso mi è stato detto che talvolta la benzina contiene una percentuale di acqua addirittura maggiore rispetto all'alcool 90°, poi magari è una stupidaggine...
Comunqua avrei alcune domande da profano, se qualcuno avesse la gentilezza di rispondere:
I getti del carburatore come sono classificati? Numericamente in base al calibro?
Un carburatore 16-12 originale che getto del max ha, per avere un'idea su quanto aumentarlo?
Questi getti sono molto costosi?
Grazie.
logo moderatori
662 Messaggi
Inserito il - 07/06/2006 : 19:12:36  Mostra Profilo
I getti sono classificati in base al diametro (espresso in centesimi di mm).
Sul carb 16/12 dell'hp4 il getto originale è un 58, se vuoi provare ad aumentarlo potresti prendere un 62 e un 64 o 66.
Il costo di ogni getto è circa 1 euro.
logo moderatori
662 Messaggi
Inserito il - 07/06/2006 : 19:15:54  Mostra Profilo
Messaggio inserito da avalu
Buongiorno a tutti!
Il diametro del 105 è 55mm (cilindrata esatta 102.1cc), quello del 110 (o 115 come lo chiamano alcuni) è 57.5 (cilindrata esatta 111.6cc). Passando dal 100 al 110 la carburazione resta praticamente inalterata, aumenterei solo di un apio di punti il getto massimo.
Non aspettarti però grandi cambiamenti passando dal 102 al 110..al massimo un pò di coppia in più..
Zeta81
Prov.: Estero
28 Messaggi
Inserito il - 07/06/2006 : 19:16:38  Mostra Profilo
Beh, pensavo peggio...
solo un chiarimento per sicurezza che mi ero scordato: per la regolazione della portata d'aria nella carburazione si deve agire su quella vite con la farfalla di plastica posta sul fianco del carburatore, vero?
Grazie ancora!
logo moderatori
662 Messaggi
Inserito il - 07/06/2006 : 19:18:39  Mostra Profilo
Per la precisione quella vite agisce sul titolo della miscela al minimo ad alle piccole aperture dell'acceleratore. Avvitandola si tende a smagrire, svitandola ad ingrassare.
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi
Inserito il - 07/06/2006 : 19:25:20  Mostra Profilo
ciao poeta grazie per la risposta,
ma come ho scritto prima monto già un carburatore 22 per cui non credo mi convenga tornare al 19..
non ho intenzione di aprire i carter per questo volevo sapere se montando direttamente il 110 ci sono delle regolazioni da fare (tipo la carburazione) o posso lasciare tutto così com'è.
Scusate l'ignoranza, ma poi in termini di prestazioni c'è molta differenza tra un 105 e un 110? ho letto la panoramica dei vari cilindri per le smallframe nelle faq ma non c'è la descrizione di questi due tipi.
Zeta81
Prov.: Estero
28 Messaggi
Inserito il - 07/06/2006 : 19:26:37  Mostra Profilo
Invece per gli alti regimi la miscela aria carburante come viene modificata? Solamente agendo sui getti sostituendoli?
(Mi scuso per le domande che a voi sembreranno ovvie, ma se è vero che nisciuno nasce 'mparato...)
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi
Inserito il - 07/06/2006 : 19:29:04  Mostra Profilo
per carlo75: scusa ma mentre scrivevo il msg è arrivata la tua risposta.
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 07/06/2006 : 19:30:36  Mostra Profilo
sugli alti regimi viene regolato dal getto max
