Vespa, accessori e ricambi in vendita su eBay, guarda gli annunci! Vespa scooter Piaggio: Archivio forum e mercatino sulla Vespa di vespaforever - Elaborazione Pk 50
 Motore e Tecnica Vespa
 Elaborazione Pk 50
sca88
Prov.: Piacenza
Città: piacenza
6 Messaggi
Inserito il - 31/05/2006 : 19:27:48  Mostra Profilo
Ciao sono sca88..
possiedo da poco una vespa Pk 50 dell'85 e vorrei elaborarla per raggiungere una velocità di 90\100 km\h .
Sono alle prime armi e cerco consigli da esperti per una buona configurazione tecnica essenziale .
Grazie in anticipo .. Sca
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 31/05/2006 : 19:34:36  Mostra Profilo
se vuoi raggiungere velocità simili allora non fai prima a montare sotto un blocco del 125 primavera?
Oppure potresti configurarla così:
cilindro 102cc Polini
travasi raccordati
carburatore 19.19
rapporti 24/61 (sono lunghi ma alla fine a quella velocità ci arrivi)
frizione rinforzata 4 dischi
marmitta Sito a siluro
con questa marmitta puoi provare a montare posteriormente un pneumatico 3.50x10 che fa prendere più velocità ma allunga ulteriormente il rapporto. Nel caso monta una campana 27/69 un pelo più corta della 24 elicoidale ma a denti dritti.
logo moderatori
662 Messaggi
Inserito il - 31/05/2006 : 20:35:15  Mostra Profilo
Ciao, se ti interessa sentire anche un altro parere, concordo con quanto suggerito sopra da vespa 90, tranne che per due cose:
1)Aggiungi anche un albero anticipato, oppure anticipa l'originale
2)I rapporti suggeriti dopra, secondo la mia personale opinione, sono troppo lunghi. Io monterei una 22/63 che ti consente i 90kmh senza problemi.Se proprio li vuoi lunghi, monta una 23/60 Polini, ma non oltre! La 24/61, oltretutto con gomma da 3.50, a mio avviso è eccessiva per un 102.Idem per la 27/69.
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 01/06/2006 : 13:40:09  Mostra Profilo
BAh per me con la 22/63 non arrivi neanche a 90, oppure ci arrivi col motore tirato per il collo. Con la 24de o la 27dd ci arrivi comodamente e stai pure abbastanza basso di giri.....
Ho visto una vespa con 102 pinasco in alluminio, 24/72, marma polini e 19 che in seconda in montagna si siedeva...
L'albero anticipato me l'ero scordato....quello col 102 è strettamente necessario.
sca88
Prov.: Piacenza
Città: piacenza
6 Messaggi
Inserito il - 01/06/2006 : 15:25:04  Mostra Profilo
Se invece volessi montare un cilindro 112cc polini, cambierebbe qualcosa o le prestazioni rimangono bene o male le stesse? dovrei anke apportare ulteriori modifiche?
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 01/06/2006 : 22:01:35  Mostra Profilo
ciao col 112 allora metti su una campana 27 denti, anche se a me come motore non è che mi convinca più di tanto, ritengo più affidabile il 102 sempre della Polini.
Le modifiche sono le stesse, devi lavorare bene i carter...
Vespa 50 R
Città: Eporedia
1577 Messaggi
Inserito il - 02/06/2006 : 09:44:55  Mostra Profilo
Aggiungo un'altra potenziale elaborazione che ti consente, secondo me, anche di superare le tue aspettative.
- Gruppo termico Polini 130 cc
- Albero motore a corsa lunga (possibilmente anticipato)
- Primaria 27/69 denti diritti
- Carburatore 19/19 (meglio se 24)
- Marmitta SITO PLUS (esteticamente identica all'originale ma ottima resa e poco rumore).
Spendi forse un 50ina di euro in più rispetto alle elaborazioni sopra consigliate ma questa configurazione è sicuramente garanzia di elevate prestazioni e grande affidabilità.
Se poi vuoi proprio esagerare in alternativa alla sito plus puoi mettere un bel serpentone Polini (+ o - 70 euro) o meglio ancora Simonini adatta a questo motore (130 euro).
Se ti sevono ulteriori dettagli su questo tipo di elaborazione puoi contattarmi anche in privato o tramite mail.
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 02/06/2006 : 12:56:51  Mostra Profilo
eh si ma così ha lo svantaggio di avere la cuffia grossa che è meno antisgamo.....
sca88
Prov.: Piacenza
Città: piacenza
6 Messaggi
Inserito il - 02/06/2006 : 14:17:16  Mostra Profilo
Grazie ragazzi per i consigli, quando avrò deciso ke gruppo termico montare vi farò avere delle notizie..
sca88
Prov.: Piacenza
Città: piacenza
6 Messaggi
Inserito il - 07/06/2006 : 15:47:48  Mostra Profilo
ciao gente, io finalmente ho avrei deciso ke elaborazione montare alla mai vespa..
GT Polini 112cc
CARBU 19/19
FRIZIONE denti dritti
MARMA Polini (va bene?)
RAPPORTI 23/60
ma poi cos'altro da aggiungere?
se avete delle precisazioni da fare nn tiratevi indietro..
confido in voi
Carlo83
avatar_carlo83
424 Messaggi
Inserito il - 07/06/2006 : 18:30:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Carlo83
Beh, io ti consiglio di montare un albero anticipato (quello della mazzucchelli è buono), poi è fondamentale raccordare i travasi, anche se ugualmente non credo che riuscirai a tirare la quarta.. secondo me sono troppo lunghi quei rapporti per un 112. I 22/63 cominciano ad essere già lunghetti. Pensa che io i 22/63 li monto con il 130, e va benissimo così..
Se vuoi montare i 23/60, in alluminio della polini, sei obbligato a montare anche i dischi in alluminio, altrimenti rovini la campana (molto delicata) in poco tempo.
La marmitta polini va bene..
Con i 22/63 per arrivare a 100km/h il motore è a 7900 giri, non sono tantissimi...
Carlo
http://www.vespahp.eu
logo moderatori
662 Messaggi
Inserito il - 07/06/2006 : 19:08:26  Mostra Profilo
Concordo con Carlo83. Se non raccordi i travasi nè metti un albero anticipato la ricetta sopra è buona per avere una vespa che in terza va più che in quarta..se invece fai questi due lavori potrebbe già andare meglio, ma io consiglierei comunque una 22/63..
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 07/06/2006 : 19:33:17  Mostra Profilo
io invece metterei una 27/69 e un 102 polini, non mi infognerei in quel fastidioso 115cc che non mi è mai stato simpatico, ritengo più affidabile il 102...o in alternativa alla 27DD metti la 22/63
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi
Inserito il - 07/06/2006 : 19:36:42  Mostra Profilo
per vespa90: scusa la domanda ma ho letto in diversi post che sconsigli il 112 polini, posso sapere come mai (per motivi tecnici, per esperienza) ?
Carlo83
avatar_carlo83
424 Messaggi
Inserito il - 07/06/2006 : 19:51:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Carlo83
Beh.. Io parlo per esperienza personale.. il 112 polini è una roccia! Praticamente come il 130.. L'ho avuto su per un anno, sempre trattato bene e mai avuto un problema.
Anche Carlo75 può confermare l'affidabilità di quel kit...
Carlo
polini
4703 Messaggi
Inserito il - 07/06/2006 : 19:57:24  Mostra Profilo
non so, io ti dico la mia, poi uno è libero di scegliere e di pensare ciò che vuole, penso che sia meglio mettere su un 102 che un 115, seppur il secondo abbia una maggiore spinta preferisco il 102...
