5213 Messaggi |
Inserito il - 22/05/2006 : 09:53:41
Quel "tiro" sulle VNB è di un metallo ben rigido e si spezza, sulle Px di venti anni dopo è più morbido e si può piegare con le pinze, se lo hai spezzato a carburatore montato sui carter non può essere finito dentro c'è la saracinesca del gas!
Improbabile.... |
goldreic
Prov.: Udine
Città: udine
25 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2006 : 08:12:05
ho notato, si è spezzato all' isntante. cmq come scrivevo in post prima si è spezzata con il carburatore già svitato dal carter. a che modello di vespa devo far riferimento per trovare i manuali del mio motore? grazie al mulo ne ho trovati tanti ma non sò qualche mi serva a me. |
5213 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2006 : 13:24:59
Hai smontato il carburo ed avevi il filo del gas ancora ancorato???
perchè, è illogico, nessuno lo avrebbe mai fatto, allora capisco , il pezzetto ti è caduto dentro, non posso aiutarti di certo a parole, ne confortarti, molti davanti ad un guaio simile hanno dovuto tirare giù tutto, altri hanno venduto l'amata vespa a fronte di preventivi mostruosi, comunque la metti è dura, tutto per un gancetto....
Ti aspettano giorni duri...
Mi dispiace. |
goldreic
Prov.: Udine
Città: udine
25 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2006 : 14:06:56
vabbe non sarà la fine del mondo. cmq prima o poi dovevo aprirlo per cambiare cuscinetti ecc.. ora è capitata l'occasione. i soldi che costerà saranno quelli dei pezzi di ricambio. i cuscinetti li combino da un amico tramite rivenditore skf a un quarto del prezzo. il resto saranno i paraoli e le guarnizioni.cosa potrebbe costarmi tanto ? il tempo per fare il lavoro non mi manca e la passione neanche ;)
x il fatto di aver smontato prima il carburatore si ho fato una cagata  |
4703 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2006 : 14:16:55
| Ciao la cagata è stata di romprere il gancetto....se ce l'avevi già smontato potevi sfilarlo senza alzare la ghigliottina..... |
gian
Prov.: Treviso
Città: Terra di Prosecco
240 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2006 : 17:29:26
| e comunque bisogna anche cagare, ogni tanto |
50 Special '79 150 GL '64 un giorno una col faro tondo, no? |
goldreic
Prov.: Udine
Città: udine
25 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2006 : 18:05:53
Citazione: Messaggio inserito da vespa_90
goldreic
Prov.: Udine
Città: udine
25 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2006 : 18:11:49
son stato dall' amico meccanico è come ultima soluzione mi ha dato di provare con un cacciavite di quelli che hanno il tubo flessibile e la calamita in testa e provare un paio di volte a infilarlo dentro. ma non mi ha dato neanche lui molte speranze. che c...o  |
4703 Messaggi |
Inserito il - 23/05/2006 : 21:06:26
| prova....ma guarda che non è che sono potentissimi quei cacciaviti, e stai attento a non rovinare le pareti del buco sul carter.... |
Assenzio
Prov.: Cagliari
141 Messaggi |
Inserito il - 24/05/2006 : 10:31:14
qsto PICK dove si trova? qnto costa? ho praticamente lo stesso carba solo ke la mia è una vespa 150 del 1964
kmq x la forcellina della ghigliottina occorre x forza cambiare tutto? nn si potrebbe fare un fiocco al cavetto e infilarlo come nella levetta dell'aria? o magari cercare di sagomare qll ke rimane della forcellina in modo da farne un'altra? se si rompe mentre lo lavori ki se ne fraga tanto devi comprarne uno nuovo. con un po di fortuna si evita di andare a cercare il pezzo. |
Vespa 150 del 1964... RINATA... |
4703 Messaggi |
Inserito il - 24/05/2006 : 14:04:24
| si ma il problema è che è finito nel carter nell'albero.... |
5213 Messaggi |
Inserito il - 24/05/2006 : 14:47:06
Per il tiro adatta quello del 20 di una PX, per il pezzo dentro al motore,
apri tutto,
xchè così si fà ed hai detto bene.
Tra guarnizioni, frizione, paraolio, fasce e freni ti partono sui 100 euro, controlla anche le fasce hanno 42 anni, per la marmitta c'è un topic su quella dell'ET3, vale per ogni marma e và fatto.
4703 Messaggi |
Inserito il - 24/05/2006 : 19:51:14
SI, in linea di massima: kit guarnizioni piaggio (compresnsivo di o-ring) 10/12 euro cuscinetti di banco sui 25 euro tutti e due kit paraoli sui 10 euro fasce nuove (se non un'eventuale rettifica se è conciato) 15 euro ganasce posteriori sui 12/15 euro gabbia a rulli circa 10 euro buona fortuna...... |
goldreic
Prov.: Udine
Città: udine
25 Messaggi |
Inserito il - 24/05/2006 : 20:11:57
si ho visto che non è proprio una forza. ma devo provarle tutte. smontare il motore mi seccherebbe ma nel dubbio mi sò che è l'unica soluzione. |
goldreic
Prov.: Udine
Città: udine
25 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2006 : 14:09:49
chi mi ha venduto la vespa diceva che il motore lo aveva retificato perchè si era piantato, ora avrò l'occasione di vedere se era una persona onesta. ho smontato il motore in settimana vado a fare il lavoro sotto l'occhio esperto di un amico meccanico. |
