giampaolo
Città: pisa
12 Messaggi |
Inserito il - 18/10/2006 : 18:59:14
Ciao a tutti, la mia vespa perde olio da sotto il motore(selettore marce) (quando rimane ferma durante la notte) e nonostante qualche mese fa ho fatto ricontrollare il motore il problema continua  E' sicuramente un problema comune a molte vespe, ma qualcuno ha qualche consiglio da darmi? Grazie mille
vespaforever
Amministratore
1099 Messaggi |
Inserito il - 18/10/2006 : 19:20:52
purtroppo è un problema comune e quando capita è un gran guaio, perchè bisogna comunque aprire completamente il motore. Se tutto va bene basta sostituire la guarnizione OR sull' alberino del cambio, ma è molto probabile che la boccola si sia consumata ( senti se ha gioco ) a me è capitato e l' ho portato in un centro rettifica, dove me l' hanno rifatta nuova assieme a tutte le filettature, non costa tanto neanche quello, il più è appunto che devi smontare il motore in mille pezzi e poi rimontarlo, occorre tempo e pazienza... |
giampaolo
Città: pisa
12 Messaggi |
Inserito il - 19/10/2006 : 11:30:41
Ora riproverò a smontare il motore e speriamo bene. ciao e grazie |
5213 Messaggi |
Inserito il - 19/10/2006 : 11:50:48
Hai aperto un doppio post....
tra l'altro mi sono sbattuto non poco per risponderti nel primo, ora mi tocca di risponderti NUOVAMENTE nel secondo, avevi difatti omesso di dire nel primo che la perdita era dall'alberino selettore marce e mi tocca di ri-rispondere per lA SECONDA VOLTA...
Pensa a ciò che chiedi prima, sempre.
La sciala così, quell'alberino difatti si incerniera su un foro che ha una sopraelevazione all'interno del carter, il livello alto corrisponde esattamente al livello di massimo dell'olio nel carter, quindi anche fosse partito l'O-RING in gomma perde solo e solamente l'olio in eccesso nel motore, quindi perso quello sei a livello e dopo una bella lavata a tutto noterai che la perdita non si ripresenta se non in modo del tutto trascurabile, se il motore và bene lascialo quindi così, la prossima volta però sostituisci tutti gli O-ring forniti nel KIT "originale" guarnizioni della Piaggio e sopratutto....
Descrivi i problemi della tua vespa in modo chiaro e dettagliato....
una sola volta.
4703 Messaggi |
Inserito il - 19/10/2006 : 14:10:47
| beh per ora puoi momentaneamente limitare la perdita spalmando una bella dose di grasso attorno al selettore.... |
trabucchi
Prov.: Napoli
Città: nola
349 Messaggi |
Inserito il - 19/10/2006 : 14:47:55
salve amici, non ho potuto permotivi di tempo inserire le foto delgli ultimi lavori fatti sualla mia vespa.... come godo a girare con la mia vespa in città! comunque questa perdita d'olio (non so da che punto) la nota che io. pero devo dire che è diminuita pian piano ora è quasi scomparsa: devo dire che s'è presentata quando ho messo l olio nel carter con la mia siringona! comunque come dice poeta... la vespa va e godo! :) oggi guardo quanti KM ho fatto in questi mesi.... Grazie a tutti ciao
www.musicschool.altervista.org www.kyosho.altervista.org |
5213 Messaggi |
Inserito il - 19/10/2006 : 14:59:04
Una vespa per quanto bella....
per quanto rara non vale nulla,
ma se la usi per andarci in giro, pur con tutti i suoi difetti, con quel freno cigolante e quel cerchione storto, allora....
....allora vale ben più di tutto l'oro del mondo.
NEL SEGNO DI VESPA! |
trabucchi
Prov.: Napoli
Città: nola
349 Messaggi |
5213 Messaggi |
Inserito il - 20/10/2006 : 08:13:03
| Trabucchi tu mi stupisci! |
trabucchi
Prov.: Napoli
Città: nola
349 Messaggi |
Razor
Prov.: Livorno
Città: Rosignano Solvay
157 Messaggi |
Inserito il - 20/10/2006 : 16:09:55
| Ragazzi ho anch'io una perdita dal selettore nella mia vespa...e leggendo quello che ha detto vespaforever mi sono accorto che il selettore del cambio si muove un po' in su e in giù...è quello che vespaforever intendeva come gioco? se sì qualcuno potrebbe spiegarmi nel dettaglio il discorso della boccola da rifare? se fosse la boccola consumata continua a perdere anche dopo aver perduto l'"olio in eccesso"?....grazie...siccmo sto meditando sulla possibilità di assemblare un altro blocco devo valutare attentamente la situazione di questo per vedere se mi vale la pena di utilizzare questi carter o procurarmene altri...e questa info mi sarebbe di aiuto. grazie ancora |
Il trucco c'è ma non si vede...(o almeno speriamo non lo veda il revisore) |
5213 Messaggi |
Inserito il - 20/10/2006 : 16:15:47
| Si può fare tutto, non è un danno grave, già con o-ring nuovi sei ok... |
4703 Messaggi |
Inserito il - 20/10/2006 : 21:55:04
no se si muove su e giù ha il suo gioco, il problema è quando ha gioco laterale nella sede. per poeta: è vero, il freno cigolante e la macchiolina nera sono segno tipico della vespa da uso quotidiano..... |
giampaolo
Città: pisa
12 Messaggi |
Inserito il - 21/10/2006 : 12:41:50
Ciao a tutti,(non volevo aprire un altro post) ho notato che la vespa quando è in una salita (e con la seconda inserita) il motore si affoga e non dovrebbe farlo! cosa potrebbe essere? grazie in anticipo |
Modificato da - giampaolo in data 21/10/2006 12:57:29 |
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi |
Inserito il - 21/10/2006 : 12:43:35
| Metti la prima. |
giampaolo
Città: pisa
12 Messaggi |
Inserito il - 21/10/2006 : 12:54:50
e se la salita è lunga un km la faccio tutta in prima? .....così siamo tutti più furbi
Modificato da - giampaolo in data 21/10/2006 13:03:07 |
