5213 Messaggi |
Inserito il - 16/10/2006 : 14:35:50
| NO. |
4703 Messaggi |
Inserito il - 16/10/2006 : 14:36:32
| no se la trovi coi parastrappi lasciali...... |
enry_
Città: Padova
18 Messaggi |
Inserito il - 16/10/2006 : 16:22:17
ok! grazie
confermato 75 polini e campana 24/72 |
enry_
Città: Padova
18 Messaggi |
Inserito il - 16/10/2006 : 16:24:48
ora viene il bello
ho affidato tutto alle mani di un meccanico..che tipo di interventi al monoblocco devo dirgli di fare? a prescindere che probabilmente già li farà di suo, però x sapere cosa devo aspettarmi di sentirmi dire
considerando che monto 75 polini racing campana 24/72 19/19 con filtro aria polini frizione 3 dischi rinforzata
cosa devo farmi fare al monoblocco x avere un mezzo efficacie prestazionale ed affidabile? |
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi |
Inserito il - 16/10/2006 : 17:06:46
| Digli di raccordare i travasi. |
662 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2006 : 10:14:34
Confermo, e magari anche un leggero anticipo dell'albero ci starebbe bene (senza esagerare e senza far danni). Poi ovviamente ci saranno da sostituire tutte le guarnizioni, i paraoli lato volano e frizione, controllare attentamente i cuscinetti (specialmente quelli di banco) e se il caso sostituirli..ma questi sono controlli che un meccanico penso faccia di routine se apre il blocco (o almeno spero ). |
enry_
Città: Padova
18 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2006 : 14:15:54
grazie ragazzi
dove posso trovare info su come si anticipa l'albero e come si fanno i raccordi?tanto x farmi una cultura personale? |
4703 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2006 : 14:54:08
la parola meccanico qui non suona bene, comunque......speravamo te lo facessi con le tue belle manine il blocco..... |
enry_
Città: Padova
18 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2006 : 16:31:11
ma ragazzi io me lo faccio ma nn posso partire da 0..nn ho nessuna esperienza specifica sono ing meccanico e sono abb abile manualmente ma mi servono dei riferimenti su cui basarmi
enry_
Città: Padova
18 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2006 : 16:44:10
| inoltre, per anticipare un albero servono macchine e strumentazioni per asportare il materiale e per verificare poi il bilanciamento dell'albero giusto?nn credo si possa in modo arbitrario "limare" l'albero.. |
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi |
Inserito il - 18/10/2006 : 20:40:33
| Se sei ing. meccanico avrai sicuramente fatto delle esercitazioni al tornio visto che le ho fatte io (gestionale), per cui portalo nell'officina dell'università e fattelo tagliare lì. |
5213 Messaggi |
Inserito il - 19/10/2006 : 10:41:51
Anticipalo a casa, lo tagli con una smerigliatrice e disco a taglio per acciaio, attento alle manine belle che ne hai solo due e circa dieci dita!
Anticipa poco però, solo un centimetro, non dare retta ai disegni della POLINI, anticipa meno che và meglio, per il bilanciamento no-problem, non si sbilancia mai. |
4703 Messaggi |
Inserito il - 19/10/2006 : 14:21:59
| per il bilanciamento puoi usare una bilancia di precisione. Lo pesi così com'è. Prendi nota. Lo anticipi sulla spalla che apre la valvola. Lo ripesi. Fai la differenza col peso iniziale di quando non era anticipato e cerchi di tirare via un po' di materiale dall'altra spalla....poi più o meno è anticipato..... |
