pobbe93
Prov.: Padova
Città: este
199 Messaggi |
Inserito il - 18/10/2006 : 14:28:26
ciao volevo qualche info su come si raccordano i travasi e su come si anticipa l'albero... se riuscite potete inviarmi qualche foto... grazie
mattia5
Prov.: Rimini
Città: Rimini
116 Messaggi |
Inserito il - 18/10/2006 : 14:58:12
I cilindri aftermarket hanno i travasi più larghi,raccordare significa allargare i travasi sul carter in modo farli coincidere.Puoi fare questo lavoro in due modi: 1)Aprendo il carter utilizzando il dremel 2)Senza aprire sempre utilizzando il dremel ma aspirando i truccioli con un'aspirapolvere in modo da non farli cadere nel motore. Per anticipare l'albero(non vorrei dire una boiata)bisogna togliere una parte della spalla sinistra dell'albero, ma non so con precisione in che punto.Spero di esserti stato d'aiuto. |
Vespa restauro work in progress... |
pobbe93
Prov.: Padova
Città: este
199 Messaggi |
Inserito il - 18/10/2006 : 15:11:05
| queste sono cose ke posso fare io o devo farle fare da qualke parte? |
mattia5
Prov.: Rimini
Città: Rimini
116 Messaggi |
Inserito il - 18/10/2006 : 16:02:01
| La raccordatura la puoi fare anche tu, mentre l'anticipazione dell'albero è meglio se la fai fare da qualcuno o ancora meglio se lo compri già anticipato(dovrebbe costare intorno ai 50€) |
avalu
Prov.: Lecce
Città: Lecce
1061 Messaggi |
Inserito il - 18/10/2006 : 16:33:54
La raccordatura puoi farla da solo ma devi stare molto attento, perchè bucare è facilissimo, specie se è la prima volta. L'anticipo ti conviene farlo fare in rettifica, in teoria la cosa migliore è anticipare appena si chiudono le luci, cmq portala da qualcuno che ste cose le ha già fatte. |
pobbe93
Prov.: Padova
Città: este
199 Messaggi |
Inserito il - 18/10/2006 : 21:13:48
| nessuno a delle immagini per schiarirmi le idee? |
mattia5
Prov.: Rimini
Città: Rimini
116 Messaggi |
Inserito il - 19/10/2006 : 14:24:10
Vai sul sito www.daidut.135.it,poi vai sul link officina,poi elaborazione ed infine albero motore e gruppo termico li troverai tutte le informazioni e i disegni di cui hai bisogno |
Modificato da - mattia5 in data 19/10/2006 14:24:46 |
4703 Messaggi |
Inserito il - 19/10/2006 : 14:26:46
| si ma apri il carter per raccordarli...... |
