Prov.: Milano
Città: Milano
32 Messaggi |
Inserito il - 14/10/2006 : 19:15:27
Buongiorno, possiedo una vespa 50 special del 74' tre marce. Vorrei incrementare le prestazioni del mio mezzo dato che viaggia con una velocità massima di 37 km/h. Dato che non sono molto esperto (ho ereditato la vespa da ia madre un mese fa) volevo chiedere che cosa mi consigliereste per fare andare il vespino fino a 90 km/h. Inoltre vorrei sapere quanto mi verrebbe a costare e dove dovrei acquistare i vari pezzi.
pobbe93
Prov.: Padova
Città: este
199 Messaggi |
Inserito il - 14/10/2006 : 19:38:07
| leggiti il mio topic "elaborazioni 50 special" per iniziare... |
Prov.: Milano
Città: Milano
32 Messaggi |
Inserito il - 14/10/2006 : 19:46:34
| Lo avevo già letto prima di mettere la discussione, ma non c'è scritto dove si possono comprare i pezzi che servono all'elaborazione (vivo a milano) e quanto costino. Grazie |
Razor
Prov.: Livorno
Città: Rosignano Solvay
157 Messaggi |
Inserito il - 14/10/2006 : 20:11:18
| Dunque...wai sul sito www.carpel.it e guarda là c'è di tutto |
Il trucco c'è ma non si vede...(o almeno speriamo non lo veda il revisore) |
662 Messaggi |
Inserito il - 14/10/2006 : 20:38:00
Citazione: Messaggio inserito da Vespa 50 Special
Ciao e benvenuto
37kmh sono veramente pochi anche per una vespa tutta originale. La prima cosa che potresti fare, prima di pensare ad una eventuale elaborazione, sarebbe di controllare se per caso monta ancora il gomito di scarico strozzato originale (molto probabile). Per far questo dovresti togliere la cuffia in plastica che copre il grupopo termico. Già che ci sei potresti anche smontare la testa e liberare testa, cilindro e luce di scarico dalle incrostazioni, rimonta il tutto col gomito di scarico libero ed una marmitta nuova, magari una Sito o meglio ancora una siluro. In questa maniera se le altre parti meccaniche sono ok dovresti arrivare attorno ai 50-55kmh.
Se non ti basta e vuoi prorpio arrivare ai 90kmh dovrai prendere in considerazione una classica elaborazione a 102cc con relativi rapporti allungati (occorre aprire il motore), albero anticipato, carter raccordati, carb 19/19. Se cerchi un pò qui sul forum potrai trovare vari esempi di elaborazioni di questo tipo |
Prov.: Milano
Città: Milano
32 Messaggi |
Inserito il - 14/10/2006 : 20:50:20
Grazie,quindi io devo solo smontare quel pezzo di plastica nero che ricopre il cilindro e la vespa va a 50-55 km/h? Ho acquistato una marmitta tipo abarth nuova su ebay per 75 euro http://i11.ebayimg.com/05/i/07/6b/9a/64_1_b.JPG La conoscete, sapete dirmi se ho fatto un buon acquisto? |
stefano vespista
Prov.: Reggio Emilia
Città: coviolo
576 Messaggi |
Inserito il - 15/10/2006 : 11:14:08
ciao e benvenuto. anche io come te avevo iniziato con una 50 special. la prime cose da fare sono: -solleva la cuffia in plastica:ci sono 3 viti ma è presente anche una vite dietro il che è noiosa da togliere. -smonta la marmitta agendo sul cilindro(2 viti di 10) e sul telaio(credo sia di 17).noterai che la marmitta è composta anche da un collettore, di solito strozzato.sostituiscilo son uno più aperto in modo da aumentare lo scarico.(il collettore aperto si trova facilmente al prezzo di 3-4 euro. -a marmitta smontata soffia a bocca nel collettore e verifica ponendo una mano sullo scarico di sentire l' aria uscire... - aumenta il getto di un paio di punti(io avevo iniziato con un 53). Cosi' facendo credo che riuscirai a raggiungere almeno i 50-55km/h. Se hai bisogno di pezzi puoi sempre contattarmi al 3474705256. ciao stefano |
quello che è bello col tempo diventa gioiello |
Prov.: Milano
Città: Milano
32 Messaggi |
Inserito il - 15/10/2006 : 11:25:10
| Grazie mille, questo pomeriggio vado a fare le cose che mi avete detto. Vi ringrazio tutti. |
662 Messaggi |
Inserito il - 15/10/2006 : 15:32:43
Bè, non intendevo proprio questo! Comunqe vedo che Stefano qua sopra ti ha già chiarito le idee.
Ciao e buon lavoro |
Prov.: Milano
Città: Milano
32 Messaggi |
Inserito il - 15/10/2006 : 16:29:19
Ma stefano, scusa la mia ignoranza in questo campo, ma che cosa significa "aumenta il getto di un paio di punti(io avevo iniziato con un 53)".
Comunque io vivendo a milano dove posso trovare un negozio dove si vendono tutti gli accessori per il motore della vespa? Dove posso trovar eil collettore di scarico aperto?
Grazie |
stefano vespista
Città: coviolo
576 Messaggi |
Inserito il - 16/10/2006 : 21:45:53
sinceramente non sono mai stato a milano(ho solo 16 anni) però credo che il collettore si possa trovare in quasi tutti i negozi che vendono ricambi.... invece per il getto è una questione di carburazione(la marmitta scaricando leggermente di più smagrisce e occorre ingrassarla aumentando appena il getto(operazione non indispensabile ma consigliata) .......... per qualsiasi cosa.......sapete dove trovarmi |
stefano vespista
Città: coviolo
576 Messaggi |
Inserito il - 16/10/2006 : 21:54:28
preciso che per aumentare il getto bisogna: -togliere il serbatoio svitando le 3 viti di 11. - con un cacciavite piatto svitare il collare che stringe il carburatore(se non riesci utilizza una chiave di 8) -togli i fili del gas e dell' aria e stacca il tubo verde della benzina -sfila il carburatore(sarà duro le prime volte ) - capovolgilo e svita le 2 viti della vaschetta.... una volta aperta notera al centro una vite di ottone con un numero sopra:quello è il getto....
Sembra complicato il lavoro ma ti assicuro che non lo è ..... (la prima volta che ho eseguito questa operazione avevo 13 anni)....          |
4703 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2006 : 14:52:25
| per vespa 50 special, se hai quanche problema mandami un mp che sono poco fuori milano ti darei volentieri una mano...... |
stefano vespista
Città: coviolo
576 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2006 : 15:49:24
| ciao sei riuscito a fare i lavori che ti ho detto? |
5213 Messaggi |
Inserito il - 17/10/2006 : 15:55:19
Non mi intendo tanto di vespe special....
spiacente. |
stefano vespista
Città: coviolo
576 Messaggi |
Inserito il - 19/10/2006 : 14:01:12
