STEFANO
Prov.: Verona
74 Messaggi |
Inserito il - 28/07/2006 : 14:56:58
Salve a tutti, ho un problema su una special cosi' configurata: cilindro 50 3 travasi (quello dell'ape per capirci) carburatore 16:10 con getto 51 marmitta tipo 90 ss Allora, la vespa va che e' una meraviglia, ma solo se tengo l'aria tirata! Che dite, devo aumentare il getto max?
4703 Messaggi |
Inserito il - 28/07/2006 : 18:46:10
| getto almeno da 54 con quel cilindro e la espansione della SS se non verso un getto 56. Prova prima con uno poi con l'altro....... |
giux 181
Prov.: Reggio Calabria
Città: marina di gioiosa ionica
138 Messaggi |
Inserito il - 28/07/2006 : 19:10:58
| concordo con vespa90...aumenta il getto max.. |
chi non vespa non è |
4703 Messaggi |
Inserito il - 28/07/2006 : 23:02:20
sicuramente è magro....io parto sempre grasso... sulla special finora non ho capito se è carburata giusta o no, con getto da 64 la candela è nera, con getto da 62 fa i vuoti e candela nera....alla fine mi sono arreso e terrò in eterno getto 64.... ciao |
662 Messaggi |
Inserito il - 29/07/2006 : 12:47:56
Guarda vespa 90 che quando il motore risponde in maniera "incomprensibile" alla sostituzione dei getti, spesso è perchè tira aria da qualche parte, e quindi non si riesce ad avere un riferimento preciso per la carburazione. Una volta avevo per le mani un 102 con carb 16/12 originale, col getto max 58 era regolare, se mettevi un 64 invece era magra e andava meglio con l'aria tirata, allora montavi un 66 ed era grassa! Alla fine si scoprì che c'era una fessura alla base del collettore di aspirazione che tirava più o meno aria a seconda di come montavi il carb |
4703 Messaggi |
Inserito il - 29/07/2006 : 13:38:17
si ma scusa ti sembra normale montare un cilindro anche originale e con l'espansione con un getto da 51??? Io infatti ho detto a stefano di provare a maggiorare il getto, se poi non ottiene niente (non credo comunque...) allora c'è da controllare il resto.... |
662 Messaggi |
Inserito il - 29/07/2006 : 14:47:11
Si si Vespa90, non ci siamo capiti...io mi riferivo all'esempio che facevi della tua special con getto 64. Per quanto riguarda la vesap dell'autore del post senza dubbio il 51 è troppo piccolo! |
4703 Messaggi |
Inserito il - 29/07/2006 : 15:57:56
| No nella mia vespa è tutto nuovo, è che la candela è perennemente non dico nera e unta ma molto scura...se ingrasso o se smagrisco lo si sente eccome...così è ottimale.... |
5213 Messaggi |
Inserito il - 01/08/2006 : 12:22:36
| Concordo con Carlo aspira aria come tutte le vespe su questo forum, ma mi domando e dico: "come li chiudete stì motori, con la vanga?". |
4703 Messaggi |
Inserito il - 01/08/2006 : 13:43:21
| ma quale aspira aria? Quella di stefano??!!?? |
5213 Messaggi |
Inserito il - 01/08/2006 : 14:40:16
A leggere nella sezione problemi al motore, tutte o quasi le vespette del mondo....
4703 Messaggi |
Inserito il - 01/08/2006 : 20:32:20
| La mia no.... |
STEFANO
Prov.: Verona
74 Messaggi |
Inserito il - 25/08/2006 : 14:34:31
Ho messo un getto del 66, e' perfetto!
4703 Messaggi |
Inserito il - 25/08/2006 : 21:23:30
| come fa ad essere perfetto? Si, sarà anche un 3 travasi, ma col 16.10?!? Mai sentita, magari la vespa gira bene ma secondo me è grassa. Un 58-59 dovrebbe già essere grosso con quel cilindro |
Kl3nz0
Prov.: L'Aquila
Città: Sulmona
16 Messaggi |
Inserito il - 26/08/2006 : 04:15:26
Mi inserisco nella discussione e intanto colgo l'occasione x salutare tt i ragazzi del sito visto ke sn un nuovo iscritto...dunque io ho lo stesso problema di Stefano ovvero x far girare bene il motore dv tenere l'aria tirata...ho una Hp 3 marce cn un 102 DR una polini ad espansione e un 16-12 di fabbrica,il motore è praticamente nuovo,sto finendo il rodaggio e sto utilizzando una miscela al 3%,il problema è sorto da qnd ho iniziato a prepararmi la miscela da solo...un problema di olio?(sto usando un pessimo oliaccio sintetico x scooter a 2 tempi dell'eurospin )sarà x quello?o anke x me un problema di getto?..grazie P.S. aggiungo,x guadagnare km/h secondo voi mi basta sosituire il blocco del cambio da 3 a 4 marce?...grazie ancora |
...datemi una vespa e ci girerò il mondo... |
4703 Messaggi |
Inserito il - 26/08/2006 : 18:45:32
se tirando l'aria migliora aumenta il getto. con il 102 e il 16.12 (troppo piccolo, almeno ci vuole un 16.16 se non una 18.16 o un ottimo 19) monta un getto verso il 70-72. Usa olio sintetico |
