Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - sbassare la testata
 sbassare la testata
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 25/01/2008 : 21:10:32  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
è possibile sbassare la testata senza ricorrere al tornio?
magari con la cartavetra fina su un piano perfettamente dritto
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 25/01/2008 : 21:36:54  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
certo!!!! che puoi,,,
carta vetrata,piano perffettamente dritto,e movimento solo in un senso,...
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 25/01/2008 : 21:50:36  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 25/01/2008 : 22:23:14  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
pero devi fare attenzione di non limare troppo
vespa.....che bella parola
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 25/01/2008 : 23:10:32  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
parere personale:
pocci.
non verrà mai bene, mai... si rovina una testa e basta.
poi se sei bravo forse si, ma ne dubito.
___
(°_°)
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 25/01/2008 : 23:30:04  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
credimi non si rovina!!! se fai il lavoro come e descritto,,
si parla solo di abbassare di pochi millimetri per accoppiare meglio con il cilindro,
certamente se devi ricalcolare ho rifare la cupola ai bisogno il tornio,,,
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 26/01/2008 : 02:45:05  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
enzo!!
stai uscendo di melone????
millimetri???
decimi o addirittura centesimi vorrai dire!!!
ha ragione enzo,
se si tratta solo di dare una leggera lappatura per la sola eliminazione di perdite o trafilaggi in testa,si puo fare benissimo!!
se invece si tratta di spianare e lavorare la banda di squisch per ottenere altre prestazioni o per ricalcolare l'rc allora il tornio è l'unica soluzione!!!
Ma solo un'appunto devo fare a enzino....
per ottenere il miglior risultato di lappatura,è preferibile evitare di fare un movimento in un solo senso,
poichè,la parte anteriore esposta al movimento in avanti,
sarà sempre la parte piu esposta a carico maggiore di pressione della mano,
e quindi a maggior esportazione di materiale....
il miglior movimento è quello circolare!!
infatti permette di non affossarsi da un solo lato,ma di togliere in egual quantità il materiale su tutto il piano della testa!!
altro consiglio,oltre che lappare la testa,sarebbe meglio lappare anche il piano d'appoggio della testa sul cilindro...
senò ci si ritroverebbe con un piano dritto e uno storto...
per finire,spruzzare sempre dello svitol o olio LR-32 sul foglio di carta vetra (grana 500) per ottenere il meglio!!!
ciauuuuzzz!!!
q
1886 Messaggi
Inserito il - 26/01/2008 : 20:15:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se vuoi togliere 2-3 mm con la carta nn finisci più con la 500 poi che serve a lucidare...
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 26/01/2008 : 21:22:38  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
se provi a togliere 3 millimetri la testata finisce
grazie per le risposte
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 26/01/2008 : 21:46:12  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
BRUNOET3 ha scritto:
enzo!!
millimetri???
ha ragione enzo,
ciauuuuzzz!!!
scusami Bruno hai raggione,,dovevo scrivere pochi decimi e ho scritto millimetri, certe volte mi butterei frà gli ingranaggi del cambio in movimento
che poi per levare un millimetro con la carta verebbe una paralisi alla spalla,,
troppo sonno la sera quando scrivo i post.sto diventando vecchio
Prov.: Ancona
Città: Cupramontana
76 Messaggi
Inserito il - 27/01/2008 : 14:53:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Vai di levigatrice orbitale
Per correggere le imperfezioni fissavo della carta vetrata a grana fine sul tavolo e poi ci passavo la testa, movimento ad "8"
