Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - consumo carburo..
 consumo carburo..
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 25/01/2008 : 15:13:51  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
ciao raga...
ho sentito dire k mettendo su un carburo da 22 invece k da 19 la vespa consuma meno ai regimi medi...è vero?????
xkè attualmente la my vespa con 102 polini e 19.19 consuma molto.. anke xkè il carburo è da cambiare...allora dite k m conviene prendere un 22?
136 Messaggi
Inserito il - 25/01/2008 : 16:25:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
a me sembra molto strano..
un carburatore maggiore che ti fa consumare meno?
Forse ai regimi medi,forse,ma non lo so.
Ma ai bassi e agli alti?
Speriamo che qualcuno ci sveli l'arcano!!
http://www.neonugualevita.net
zaz
Città: Roma (VESPACITY)
548 Messaggi
Inserito il - 25/01/2008 : 17:21:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Potrebbe dato il fatto che hai una carburazuione con una gettatura piu piccola rispetto ad un carburatore piu' piccolo che per eguagliare la portata dell'effetto venturi (rapporto aria benza) maggiore...
..non è finita...fino a che non E' finita!!!!!
...ZANTHOM STYLE...
...YOU CAN'T BUY IT...
...YOU CAN'T SALE IT...
...YOU CAN JUST BE IT...
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 25/01/2008 : 23:12:51  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
Qualsiasi cosa deve stare al posto giusto nel momento giusto,,,
se montiamo un 22/22 o un 19/19 su un motore 50cc e normale che consumiamo molto
con prestazioni da shifo,,
ma da un 75cc in sù è in base vari lavori si possono montare carburatori diversi,il trucco per il giusto consumo e le buone prestazioni,è effettuare le giuste carburazioni,mettere i getti che il motore richiede ,,,,
comunque oltre ad una buona carburazione il consumo dipente principalmente dallo stile di guida che ogni guidatore ha....
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 26/01/2008 : 00:55:08  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
cosa m consigliate d fare...visto k la valvola d aspirazione nn è stata allargata, ma l'albero è leggermente anticipato...
cioè tengo il 19.19(getto max 82) o m prendo un 22??
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 26/01/2008 : 01:03:37  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
se hai un 75cc lascia il 19/19 magari il getto lo metti 80,e scatola filtro completa,,,
se hai un 90cc ho più, puoi montare un 22/22 o 24/24/ ma con le dovute carburazioni....
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 26/01/2008 : 14:55:20  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
ho il 102 polini....
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 26/01/2008 : 21:21:45  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
Allora caro Ched ti posso consigliare
il SHB 19/19 Aspirazione carter get.max 82, min 60, avv.45
SHB 19/19 Aspirazione lamellare get.max 95, min 60, avv.45
PHBL 22/22 Asp.carter get.max 75, min 55, polv.264 AQ, Spillo D22/2a, val.gas 40
PHBL 22/22 Asp.lamellare get.max 105, min 42, polv.268 D, Spillo D31/2a, val.gas 40
PHBL 24/24 Asp.carter get.max 80, min 58, polv.264 AQ, Spillo D22/2a, val.gas 40
PHBL 24/24 Asp.lamellare get.max 115, min 42, polv.268 D, Spillo D31/2a, val.gas 40
Questi carburatori ovvimamente tra loro hanno un consumo diverso,e danno al motore prestazioni diverse,,
queste carburazioni sono fatte in modo più economico come consumo che io conosco,,,
se poi aprirai il motore e farai dei lavori questa scheda carburi.. e da rivedere,,,
usa sempre la scatola filtro completa ,,oppure airbox polini ,,,,
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 27/01/2008 : 10:11:52  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
grazie a tt...siete stati molto utili
