Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - SBALZI TENSIONE VESPA 50 HP
GUNMSN
3 Messaggi
Inserito il - 20/01/2008 : 20:25:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti!
Ho una vespa 50 HP a 3 marce con accensione elettrica e un bel problema: mi si bruciano sempre tutte le luci, indicatori e frecce compresi!!!
Succede che o accelerando le luci aumentano gradualmente di intensità fino a diventare molto intense e poi saltano o che durante la corsa ci sono degli sbalzi tipo abbaglianti e poi salta sempre...
Questo problema è aumentato nel tempo (nel senso che le luci mi resistevano un pò di +) e (non so se centra qualcosa) è aumentato da quando ho cambiato candela boh...
Qualcuno sà aiutarmi?????
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 21/01/2008 : 00:21:40  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
vai da un qualsiasi riparatore di tv o elettrodomestici e fatti dare 2 stabilizzatori di tensione numero "7812"
poi ti spieghero come collegarli...
costo complessivio:
forse te li regala e ti da una pacca sulla spalla!!!!
GUNMSN
3 Messaggi
Inserito il - 21/01/2008 : 10:14:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ah....così semplice è la cosa???
Perchè avevo già cambiato il regolatore di tensione senza successo...
poi un meccanico mi aveva detto che dovevo cambiare bobine etc...secondo lui...
Cmq vado subito!!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 21/01/2008 : 12:08:10  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
Cmq vado subito!!
non garantisco il perfetto funzionamento,
ma comunque è una prova che secondo mè potrebbe risolvere!!!
il regolatore che hai cambiato,era nuovo??
hai controllato con il tester le varie resistenze e i vari voltaggi che ci sono ad ogni uscita??
sarebbe meglio saperli stì valori,
in modo da quantificare la grandezza d'eccesso di corrente alla lampada...
GUNMSN
3 Messaggi
Inserito il - 22/01/2008 : 10:38:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
... mi sà che il regolatore che ah sostituito era usato, forse farei meglio a trovarlo nuovo..ma dove????
No...nn ho controllato i valori con il tester....
vedrò di fare qualcosa...
