Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Queste maledette luci!!!
Prov.: Sassari
Città: sassari
1 Messaggi
Inserito il - 19/01/2008 : 17:26:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve a tutti del forum....sono un nuovo iscritto e spero veramente di avere un vostro aiuto per il mio problema!!!!
Non riesco assolutamente a far funzionare le luci; il mio è un vespone 200px dell'84;ho sostituito il regolatore di tensione pensando che il problema fosse quello, ma con mio grande stupore il problema nn si è risolto.
Ho provato allora con lo statore che è stato smontato e portato da un mio amico tecnico che ha misurato le resistenze delle bobine ed a suo parere tutto è a posto, ho anche sostituito i cavi dello statore perchè con il tempo si sono praticamente sbriciolati!!!!!!
Volevo chiedervi se devo verificare anche la centralina, o perlomeno se il non funzionamento delle luci puo' dipendere da essa!!
Vi dico inoltre che la moto non ha problemi di accensione(la uso tutti i giorni) e che nella parte anteriore faro i cavi sono tutti a posto!!!
Io personalmetnte penso che tutto dipenda dallo statore, ma nn mi sento di fare una spesa cosi' grossa(mi hanno detto alla piaggio che costa la bellezza di 120euro), per poi nn risolvere questo problema!!!
Secondo voi devo perforza cambiare lo statore???
Vi ringrazio....
cesare
alpinomimi49
Città: grezzana
194 Messaggi
Inserito il - 21/01/2008 : 18:54:31  Mostra Profilo Invia a alpinomimi49 un Messaggio Privato
ma non funzionano e si bruciano le lampadine? anche la mia le bruciava alla prima accelerata ma dopo aver cambiato il regolatore si e' messa a finzionare regolarmente. se non funzionano prova a vedere che non ci sia un corto da qualche parte
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 21/01/2008 : 23:09:07  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
Ciao Caesar!!
benvenuto nel Vespaforever!!!
la centralina d'accensione dimenticatela!!
con i fanali non centra pripio nulla...
il tuo problema è derivato sicuramente da uno o piu cavi in corto circuito che vanno a massa ...
ne son certo!!!
Perche se mi dici che dopo aver cambiato il regolatore,fatto verificare le impedenze dello statore e controllato i giusti collegamenti nel faro,e hai ancora dei problemi,
sicuramente è tutto riconducibile ad un problema di massa!!!
Solitamente,i fili si pizzicano propio tra il canotto di sterzo e il manubrio,
in prossimita del canotto della forcella!!
Infatti se osservi bene in quella fessura noterai che in quel punto ci passano propio dei fasci elettrici!!!
Ecco che di solito si tagliano propio lì a causa delle continue sterzate del manubrio con il passare degli anni!!
controlla e vedrai che lì troverai qualcosa di strano ....
ciao!!!
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 21/01/2008 : 23:14:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
quoto bruno...
GLI SPECIALISTI
