Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - tun...tun...tun...ma che rumore è???
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 20/01/2008 : 12:22:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve a tutti!!! Vorrei porre una domanda che riguarda un rumore che, non sembra una cosa grave, però può risultare fastidioso.
Quando porto fuori la vespa (ovviamente in folle e a motore spento), mentre la spingo, si sente un tun,tun,tun,dalla ruota dietro, sordo e regolare...sembra che ci sia qualcosa in mezzo al cerchio, che, ad ogni passaggio fa questo suono. L'idea che mi son fatto è che arrivi dal cambio dato che non c'è niente che possa ostruire la normale rotazione della ruota...provate voi a trarre qualche conclusione...
ciaooooooooo
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 20/01/2008 : 12:56:38  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
he he ragazzo...
con la sola indicazione di un "tun,tun,tun" è difficile da capire....
potrebbe essere tutto o niente!!!!
hai fatto qualche intervento sulla vespa prima di iniziare a sentire questo rumore????
hai X caso utilizzato in modo anomalo e burineggiante la vespa nei giorni precedenti ???
hai fatto sfollate???
grattate o strappi al cambio??'
è dura da capire....
solo con un tun tun tun.....
Raider
Prov.: Catania
114 Messaggi
Inserito il - 20/01/2008 : 13:25:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la butto lì: poco olio nel cambio?
Nè moto, nè scooter: solo lei è Vespa!
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 20/01/2008 : 13:47:45  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
diro una scemenza,forse e il cavalletto che batte sulla pedana
fratelconiglietto
Città: Ticino,Svizzera
397 Messaggi
Inserito il - 20/01/2008 : 14:03:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Forse é il tuo cuore che batte per l' eccitazione di andare in Vespa!!!::::::::
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 20/01/2008 : 15:34:09  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
mentre la spingi a motore spento in posizione di folle muovi leggermente la manopola cambio in avanti e indietro ,vedi se il tun tun scompare o varia di sonorità,,,,
e poi controlla il dado del mozzo ruota ,,e un pò bastardello si svita spesso ,e se non si fotte il tamburo
si strappa il mille righe del mozzo e son volatili senza zucchero...
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 20/01/2008 : 18:34:06  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
mesi fa melo é anche successo a me, poi dopo qualche giorno ha smesso, booo non so cosa sia stato
vespa.....che bella parola
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 20/01/2008 : 18:44:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
questo è vero vicious!!!
No, a parte gli scherzi, Bruno, il motore l'ho rifatto completamente circa 200km fa, e l'ho trattato divinamente...
Adesso vi racconto una storia che vi sembrerà strana ma assicuro che è vera!!!
"Un giorno di circa 6 anni fa mi trovavo con il mio CIAO all'inizio di un bel rettilineo in discesa. Essendo a corto di miscela nel serbatoio mi dico "metto la posizione di bicicletta" (che sarebba la folle del ciao), quindi, premo il bottone vicino alla frizione e mi lancio a motore spento. Alla fine di questo rettilineo, quando ancora la velocità era sui 30 orari, con il piede abbasso la levetta per tornare alla posizione di marcia (cosa che si dovrebbe fare da fermi), la ruota si blocca, e dopo un pò il motore riparte....
Il giorno dopo, portando fuori il ciao dal garage, cosa mi fa????
TUN..TUN..TUN..lo stesso rumore!!!!!!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 20/01/2008 : 23:30:39  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
allora è sfiga!!!!
per caso tè sei uno che suona la batteria????
tun tun tun tun
comunque,tornando seri....
mi sembra strano che un rumore così salti fuori da un momento all'altro...
il cambio,è ancora ben registrato??
potrebbe darsi,che con i cavi nuovi si sia assestato...
e come dice il buon Enzo,potrebbe darsi che essendosi starato la crociera sbatta contro a una delle pareti dell'ingranaggio di 1^ o di 2^...
poi,muovendo la manopola tutto scompare propio perche la crociera si distanzia dagli ingranaggi dove prima andava a battere...
secondo mè,devi solo dare una bella registrata al cambio e sei apposto!!
prova,e poi mi saprai dire!!
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 21/01/2008 : 08:12:31  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
il filo del freno dietro un po' lungo ed uscito dal fermo che tocca la ruota..a me una volta a fatto così ed io lì a pensare che fosse qualcosa di "meccanico"...
http://www.vespepadane.com/
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 21/01/2008 : 08:23:53  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
..io avrei provato ad alzare la vespa o a piegarla in modo che la ruota posteriore sia libera.
una volta messa in folle, provo a fare ruotare con le mani la ruota in modo da vedere se i punti in cui fa TUN sono ben definiti..poi mi sarei soffermato su uno dei tanti TUN...provando a fare girare la ruota in avanti e dietro controllerei se è qualcosa di esterno che batte sulla ruota o se è il cambio interno...oltretutto in questo caso hai l'orecchio vicino e quindi puoi capire meglio da dove arriva...in tal caso puoi anche provare a muovere i fili delle marce...
Inserito il - 21/01/2008 : 09:27:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Conosco quel rumore, è la crocera che batte sull'ingranaggio della 1^ IN FOLLE A SPINTA, non è nulla ed è regolarissimo!!! Classico di cambi ben regolati, non è assolutamente nulla, se spingi tenendo la vespa leggermente inclinata sul lato opposto, dopo i primi metri scompare...
zaz
Città: Roma (VESPACITY)
548 Messaggi
Inserito il - 21/01/2008 : 09:35:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
gurda se eè una vespa special se ti si sono allentati uno dei tre dadi che tengono fermo il piatto freno potrebbe strusciare all'interno del tamburo lungo le linee di rinforzo è successo....
oppure come dice poeta quasi sicuramente "sicuro".
..non è finita...fino a che non E' finita!!!!!
...ZANTHOM STYLE...
...YOU CAN'T BUY IT...
...YOU CAN'T SALE IT...
...YOU CAN JUST BE IT...
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 21/01/2008 : 11:45:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
come dice poeta è normale.... ma come la mettiamo con la storia del ciao?
controlla se la ruota posteriore balla un po in tal caso stringi il mozzo e dovrebbe scomparire. anche a me a motore sia acceso che spento spingendola in folle la ruota di dietro faceva cosi
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 21/01/2008 : 12:51:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Infatti, poeta, questa mattina ho provato a mettere in pratica il tuo consiglio e quello di enzo, e si sente che cambia.
Avevo pensato anche alla storia del filo del freno, oppure, come mi era già successo, della cuffia cilindro che "sfregava" sulla ruota perchè era senza la vite che la tiene appoggiata al carter, però quello, era un rumore continuo...più che tun tun era ZZZZZZZZ.
La storia del ciao....beh... boh.
So cosa intendi Umberto, tu intendi quando si allenta la corona (ruota libera), quella che si fissa con la chiave da 36 per capirci,
e andando via inizia a fare casino...mi è successo...ma magari la storia del ciao c'entrava poco....spero abbia ragione poeta...vuol dire che ho lavorato bene!!!
me
4156 Messaggi
Inserito il - 22/01/2008 : 11:09:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
in tal caso..complimenti
